© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 152 153 154 155 156 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2296 | Добавлено: 30 июня 2013 01:45 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
так люди а проверяди предохранитили на форсунки и саму релюшку?иза этого может не заводиться.а вот если бенз попал в поддон к маслу значит поршневой хана!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
так машина вообще живая?хоть хватать пытается?
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2297 | Добавлено: 30 июня 2013 14:02 |
ledding, забудь о ЕГР. У тебя может быть все намного дороже. Нужно знать точно как бензин попал в масло. В любом из вариантов, а Их 2 это не сулит ничего хорошего)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2298 | Добавлено: 1 июля 2013 08:41 |
Возраст: 41 Стрелец
да вы чего, масло пахло бензином у меня до того как я форсунки поменял сейчас бензина в масле нет. сейчас другая проблема про нее я писал. компрессия 11-10-10-10
Сообщение отредактировано 1 июля 2013 08:42. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2299 | Добавлено: 1 июля 2013 13:26 |
Раскоксовка или переборка и замена колец, иначе двигло будет долбить потихоньку (((
NASADER Не в сети |   Ссылка на пост | #2300 | Добавлено: 1 июля 2013 13:57 |
Возраст: 34 Дева
Продает кто нить форсунку на QR20 ? не могу найти такую.
Nissan Bluebird Sylphy QR20 (TG10-000355) 2000г.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2301 | Добавлено: 1 июля 2013 17:21 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
у меня 4 есть из них 3 точно рабочие а 1 под вопросомне смог найти стенд
NASADER Не в сети |   Ссылка на пост | #2302 | Добавлено: 2 июля 2013 01:06 |
Возраст: 34 Дева
а сколько просишь за одну или комплект ?
professor231 Не в сети |   Ссылка на пост | #2303 | Добавлено: 2 июля 2013 10:25 |
Привет всем! Хочу поделиться проблемой. Купил по весне птицу с движком qr20dd 2000 г.в. Сначала проблем не было, но когда наступило тепло стал замечать,что машина как то не правильно начала себя вести-на светофорах на d появилась вибрация, тянуть стала плохо при разгоне...При этом всё сопровождалось тем, что показания приборной панели были не правильными - то спидометр не правильно казал, то тахометр, а в основном все стрелки зашкаливали,и показывали не пойми чего. Причем это происходило не постоянно. День все нормально, день-приборка в "шоке",и машина тупит. Полазил в инете - пишут датчик скорости(причем пару раз вылазил "чек" с ошибкой 1720-ошибка датчика скорости). Поехал на СТО поставили датчик,машина как ожила!Но радость длилась не долго...Доехал до дома, с утра завожу-стрелки на приборке зашкаливают...Вот хотел бы узнать - может кто знает в чем проблема?
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2304 | Добавлено: 3 июля 2013 13:34 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
NASADER,
за комплект 7 тысяч
люди проблема машина дергается когда едиш и даеш газу с выше 60 км и безразницы хоть плавно едиш хоть нет на нитралке работа нормальная были ошибки р1110 и р1806 я вот думаю может цепок.уже собираю деньги на замену =)
Добавлено спустя 50 секунд:
а и еще на высоких оборотах работает нормально не дергается
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2305 | Добавлено: 9 июля 2013 10:53 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
нашол причину навернулась одна из катушек =)
tekillajaz Не в сети |   Ссылка на пост | #2306 | Добавлено: 9 июля 2013 13:20 |
Возраст: 42 Скорпион
привет всем, подскажите в начале вылезла ошибка p0175 сбросил пропала, примерно через неделю p0174 и периодически появляется, сегодня вылезла p0171... на что грешить какой датчик загнулся?....
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г. QR20DD TG10
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2307 | Добавлено: 9 июля 2013 17:22 |
Возраст: 41 Стрелец
tekillajaz,
в работе двигателя что то меняется с появлением ошибок? смотри подсос воздуха, проверяй маф, егр, дроссель, катушки, посмотри состояние свечей
если смотреть тут коды то пишет то бедная то богатая смесь причем только по одному банку
я взял себе сканер за 1000 р. и нашел под него программу в нете, про это я писал посмотри мои сообщения, с ним гораздо проще
Сообщение отредактировано 9 июля 2013 17:27. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2308 | Добавлено: 9 июля 2013 21:58 |
Возраст: 42 Близнецы
tekillajaz,
Как это не печально слышать!!! а комп указывает на канчину форсунок!!!
Первое что укажет,это большой расход(повышенный)бензина. Выкрути все свечи,и какие-то будут черные.Как не стирать,а форсунки продолжают лить.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2309 | Добавлено: 10 июля 2013 03:07 |
Подскажите по поводу генератора
Какие там подшипники? Есть ли аналоги не такие дорогие,как оригинал?
Появился гул в генераторе,надо чинить)
и что еще заменить заодно?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2310 | Добавлено: 10 июля 2013 08:44 |
Возраст: 41 Стрелец
alex3478,
а почему тогда ошибку выдоет на бедную смесь? а потом на богатую? если есть на чем их проверить сору нет можно и с них начать, а если нету то и смысла снимать их нет, лучше другие версии проверить предварительно посмотрев на свечи
