Здравствуйте! У меня такая проблема, в жару движок нагревается до максимума и машина при торможении или когда просто убираю ногу с педали газа при низкой скорости, машина глохнет, а в прохладное время суток всё нормально! И ещё при нажатие на газ клапана трещат а потом нормально! Помогите плиз,двигатель QG-18 1.8. 2001г.
Поблагодарил: 85
Цитата: serega 1984
Спасибо за совет! попробую поменять! мож поможет
Прежде чем менять цепь, посмотри на сколько вышел натяжитель!
Поблагодарил: 8
Цитата: Tovarih
Прежде чем менять цепь, посмотри на сколько вышел натяжитель! ad
На многих СТО любимая тема- замена цепи. Если не знают в чем причина- машина не едет, чек загорел, большой расход, и еще много-много неисправностей или просто денег срубить- меняй цепь. Процедура не дешевая, убедись, что замена действительно не обходима.
