Автор: VLAD 03 RUS
глохнет на горячую!
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июня 2013 02:26 |
сергей
Здравствуйте! У меня такая проблема, в жару движок нагревается до максимума и машина при торможении или когда просто убираю ногу с педали газа при низкой скорости, машина глохнет, а в прохладное время суток всё нормально! И ещё при нажатие на газ клапана трещат а потом нормально! Помогите плиз,двигатель QG-18 1.8. 2001г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июня 2013 08:23 |
serega 1984,
Что значит - до максимума?
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июня 2013 08:59 |
Федор
Проверь цепочку...
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июня 2013 13:59 |
Саня
такой вопрос. Можно без разбора дз снять патрубок воздушный и карб спреем туда задуть чтоб промылось??
sylphy 2001 1.5 made in Japan
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июня 2013 00:33 |
сергей
Sky,
Когда вентиляторы срабатывают через каждые 2минуты
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
aazy4811,
Думаеш она растянулась? или что с ней?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июня 2013 02:01 |
serega 1984,
Указатель температуры что показывает???:
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 июня 2013 09:10 |
Федор
У меня сначало джеки чан загорел, а потом начала себя так вести, на диагностики сказали цепь, поменял.
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 июня 2013 21:26 |
сергей
Sky,
Ровно по средине.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
aazy4811,
Дало результат после замены цепи? Перестали клапана трещать, и глохнуть?
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июня 2013 23:10 |
Федор
Клапана отрегулировали сразу, когда цепь меняли.перестала.но потом началась подобная история, на холодную глохла.но это другая причина уже.
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 июля 2013 02:53 |
сергей
aazy4811,
Спасибо за совет! попробую поменять! мож поможет.
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 июля 2013 03:01 |
Федор
Сначало диагностику сделай.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 июля 2013 16:06 |
Возраст: 44 Стрелец
Проверь всю электропроводу , провода в районе мафа! у меня что то подобное было,просто проводок переломался , рассохся от времени!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 июля 2013 16:08 |
Прежде чем менять цепь, посмотри на сколько вышел натяжитель! ad
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 июля 2013 22:55 |
Возраст: 51 Рак
ay
На многих СТО любимая тема- замена цепи. Если не знают в чем причина- машина не едет, чек загорел, большой расход, и еще много-много неисправностей или просто денег срубить- меняй цепь. Процедура не дешевая, убедись, что замена действительно не обходима.
...япона мама..
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 июля 2013 09:25 |
Возраст: 44 Стрелец
Вот вот! нужно просто нормального диагноста! и проблема решиться сама собой!
