Автор: Versa
Похоже на хруст передней подвески
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2013 16:05 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Здравствуйте всем.
Проблема вот в чем. Как бы ездил, ни кого не трогал и на "получи и распишись".
Появился хруст в передней подвеске, просто идеально хрустит на месте при поворотах руля в любую сторону, так же на малых скоростях, начиная примерно с 40 уже вроде не слышно. Снял колеса, вывесив всю морду, начал крутить рулем и вот где обнаружился звук,район чашки стойки, как будто идет какой то краткий зацеп резина об резину. Опорные подшипники менял в конце того года (оригинал или аналог уже не помню). Кто нить сталкивался? Подшипник ли это или искать в другом месте злодея? Пока нет времени снять и разобрать стойку. Если же это опорный подшипник, чем чреваты дальнейшие поездки, кроме неприятного звука?!
Сообщение отредактировано 18 июня 2013 16:06. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2013 16:08 |
Возраст: 39 Дева
kings2, может шаровая? Тоже скрипело при повороте руля на низкой скорости. Если разгонишься скрипа не слышно. Поменял - все стало хорошо!
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июня 2013 16:23 |
Возраст: 42 Близнецы
Можно проще поступить.Есть бесплатная диагностика ходовой,в любом СТО, под видом потенциального клиента они проведут полную диагностику.А делать можно и самому.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июня 2013 16:39 |
Шаровые в хорошем состояние, на сто месяца два назад сайленты менял, сказали и визуально видно что звук идет именно с района чашки стойки. Присмотрюсь конечно, но очень мало вероятно.
Может быть в большом городе и сработает, но у нас на весь город Всего три сто и лишь одна из них мне нравится максимально из всех. Потом отношения могут испортиться, недоверие.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 июня 2013 17:02 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
3 часа назад был в знакомой СТО с той же проблемой: скрип при повороте руля с левой стороны.
У меня выяснилось: после поездки неделю назад по размытой глиняной дороге вся засохшая глина забилась под шаровую опору. Лечение: аккуратно промыть водой, при необходимости нанести смазку для шаровых (выбор большой).
Скрип при повороте руля тоже сначала списывал на неграмотный монтаж стоек, но всё оказалось в порядке.
Вот вроде так.
Но если с чашки стойки, значит опорный подшипник. Тут слушать надо и смотреть самому.
Сообщение отредактировано 19 июня 2013 17:03. Редактировалось 1 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 июня 2013 17:25 |
Scharnhorst,
Чем может быть чревата езда при разбитом опорном подшипнике, не вкурсе?
Сообщение отредактировано 19 июня 2013 17:26. Редактировалось 1 раз(а)
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июня 2013 18:14 |
Возраст: 48 Стрелец
kings2, изношенный или «провалившийся» в демпфере опорный подшипник передней опоры может быть причиной увода авто в сторону. Вывешиваем колесо и качаем в вертикальной плоскости - разбитая опора стучит. Когда он разбит и рулём труднее вращать и вообще заклинить может.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 июня 2013 18:51 |
Хмммм.... данный симптом есть. вправо тянет хорошо. Значит в ближайшее время будем посмотреть. благодарен +1
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 июня 2013 20:24 |
Возраст: 48 Стрелец
kings2, буквально только что встретил бывшего "Цефировода", он посоветовал менять опоры амортизатора или на оригинальные, или на хороший оригинал, не Китай и не Тайвань. У него одна стояла оригинальная, другая китайская. Так вот, китайская скрипела резиной при повороте руля-машина же кренится немного, а у меня обе Тайвань, GTR 14111M, гуано... Шпилька одна отломилась, резина скрипит. Не берите.
Сообщение отредактировано 19 июня 2013 21:08. Редактировалось 2 раз(а)
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 июня 2013 20:51 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
присутствует такой же хруст, но только когда на улице жарко, с утра хруста нет. Возможно и опоры виноваты, менял недавно.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 июня 2013 20:39 |
Итак. купил сегодня новые упорные подшипники на перед. стойки.
к сожалению китай febest.заменил. хруст поменялся на скрип.завтра к хорошему человеку на сто поеду смотреть. При снятых стойках и вращение руля, ни каких посторонних звуков Нет. а вот вращая на сгятой стойки чашки, не вооруженно слышно постороннии звуки.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 июня 2013 19:52 |
Посмотрели упорные подшипники и стойки на сто Без машины. Все хорошо. В понедельник на диагностику авто туда же. Скорее всего китайское фуфло эти подшипники. задумался брать или Нет оригинал и брать ли к ним сразу чашку и опору для пружины. Так скажем узел на новый заменить или же не стоит и браь только подшипники. Какие еще дубли кроме фэбэста кто нить видел, пробовал?
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 июля 2013 21:52 |
Итог всей этой дэбильной проблемы. Виновник:упорные подшипники. Да. Мало того что они Итак китайские, так еще попались бракованные и так же продолжают скрипеть, за единственным плюсом, что тише. В магазине отказались менять на другие или вернуть деньги, добиться справедливости в нашем городке Якутии практически невозможно. Буду заказывать через хороших людей оригиналы подшипников.
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировано 2 июля 2013 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
Stoneager Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 мая 2014 12:37 |
Такая же проблема, звук от чашек, думаю на опорный подшипник, но вот вопрос, менять лучше и подшипник и опору вместе? Или можно только подшипник поменять?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 мая 2014 20:38 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Да это у вас скорее всего отбойник скрипит, хрустит в чашке стойки при повороте.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
