Сегодня в 18:50:03 YuriN
Автор: Albatross
Проблемы с одометром
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июня 2013 16:38 |
Артем
Возраст: 36 Лев
Всем привет! У меня такая проблема: две недели назад купил Силфи 2001 года с пробегом 173 тыщи, через дня три у меня стало показывать 222 тыщи, а сейчас вообще 299 тыщ. В чем могут быть проблемы?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июня 2013 18:38 |
Возраст: 42 Близнецы
Один из вариантов,перед продажей пробег скручивали и на этой почве стал глючить.пробуй клему с акума снять.
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июня 2013 21:25 |
Артем
Возраст: 36 Лев
alex3478,
Отключил и подключил клемму аккумулятора, не помогло!((
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июня 2013 21:57 |
Сейчас какой пробег показывает.
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 июня 2013 13:51 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
fatalist, а что показывает дневной одонометр? Он также быстро пробег считает или нормально? Тут явная проблема с электроникой! Возможно можно отремантировать, но это путь к электрикам причем очень хорошим! Ну или менять приборку!
И еще посмотри пропайку элементов кондеры, резисторы и т.д. возможно что то отвалилось или же контакт окислился!!
alex3478, на счет того что когда скучивали у одонометра мозги поплыли мало вероятно. Так как такие люди на этой теме как говорится собаку съели! Хотя все может!
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2013 19:41 |
Артем
Возраст: 36 Лев
alex3478,
Такой же как и был, только плюс несколько километров, которые я вчера наездил.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июня 2013 00:19 |
Явно он глючит.
Значит встал и теперь за триста,самому проблему не решить это факт. Либо к спецам по сматыванию,либо на такой пробег глазеть. Я выбераю наблюдение,может так и до нуля дайдет,а там и глядиш и остановится!
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 июня 2013 00:47 |
Артем
Возраст: 36 Лев
alcogolic,
Дневной? Эт типа Trip A Trip B? После откл. и подкл. клеммы аккумулятора обнулились и сейчас показываю пробег который я потом наездил (вчера и сегодня).
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 августа 2018 14:33 |
Возраст: 46 Весы
Добрый день
возраждаю тему из-за названия
с недавних пор одометр частично перестал показывать символы, пробег теперь не пойми какой. Появилось в один момент т.е. заглушил машину всё было норм, в след раз повернул ключ зажигания и появились крякозябры ac снимал приборку, контакты вроди норм, подгараний нет.
Можно ли решить проблему кроме варианта покупки и замены всей приборки? И есть ли возможность еще как-либо узнать пробег авто?
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 августа 2018 15:12 |
была аналогичная ситуация, хотя и не совсем такая.
у меня одометр произвольно перескакивал на все восьмерки, когда датчик распредвала глючил.
заменил оба - распредвала и коленвала, с тех пор проблем не было.
emv21 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 августа 2018 06:45 |
Malex,
Добрый день.
Такая же ситуация. Удалось решить проблему? Необходимо менять всю приборку?
Sylphy 2002г., 1.5 литра, 2wd
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 сентября 2018 10:33 |
Возраст: 46 Весы
Добрый день
Может кто в курсе, приборки 6N000 и 6N100 взаимозаменяемы? на мою по партсу идет 6N000, будут ли сложности после установки 6N100?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 сентября 2018 18:51 |
Malex, по-моему, кто-то об этом на форуме писал, но я могу ошибаться.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 сентября 2018 14:15 |
Malex,
когда у меня встала проблема замены щитка, перепробовали целую кучу, ни одна не подошла. Дело в том, что у меня щиток вариаторный, 6N200, его найти сразу не получилось, поэтому пробовали ставить и 6N100, и 6N202 и еще несколько других. Возможно, с переделками и перестановкой проводов в штекерах что то бы и получилось, но этого я не делал. Подошла только родная и никакая другая. По твоему случаю утверждать не готов, ситуация может быть иная.
Alex. Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 ноября 2020 06:03 |
Возраст: 13 Козерог
Добрый день! Аналогичная проблема. Одометр частично перестал показывать символы или показывает в хаотичном порядке. Из дискуссии по теме не понятно, кто то решил проблему?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г
