Автор: mixxasik
Встанут ли эти колёса ???
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 17 мая 2013 23:48 |
bottrop
2 зимы на митсубисивских дискарях отъездил (+45мм) - ничего страшного
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 27 мая 2013 01:53 |
Возраст: 45 Овен
Цитата: star77
morbid,
профиль у тебя ни при чем, он стандартный 65.
Уменьшение ширины с 195мм, на 185 даст зазор с внутренней стороны +5мм
Но у тебя еше вылет диска сдвинул все колесо внутрь колесной арки на 5мм.
Если не хочешь менять литье, закажи где-нибудь проставки ( блины с дырками под колесные шпильки) между ступицей колеса и диском толщиной 5мм, только нужно будет смотреть чтобы длины шпилек хватило чтобы колесо нормально прикрутить, ато еще и их придется менять на более длинные.
Или просто продать диски и купить со стандартным вылетом 40мм.
А на счет ширины резины, найди у кого -нибудь штамповку заводскую на пру дней, напяль на нее 195 балоны и покатайся посмотришь стоит менять резину или нет.
С резиной 186\65 перестало шоркать. Так что гипотеза о взаимной аннигиляции 5мм подтвердилась :)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 27 мая 2013 13:54 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
morbid,
вот и отлично, эксперемент удался, только не забывай что с изменением вылета колеса меняется точка опоры в подвеске, соответственно это плохо для ступичного подшипника(уменьшается его ресурс) , как следствие готовься к замене подшипников
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Vitos 85 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 6 июня 2013 18:32 |
Виталий
Возраст: 41 Овен
у меня стоят 205-65-15, дак защиту шоркают при полном повороте руля
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 6 июня 2013 20:25 |
Возраст: 42 Овен
она как трактор на них смотрится?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 9 июня 2013 08:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Вот уже вторую неделю мучаюсь с выбором дисков на птицу
В тырнете ничего дельного и определенного не могу найти. У кого есть литература по устройству и обсл. блюбердов, что там пишут про заводские параметры дисков и допуски?конкретно интересует вылет диска
Вот что нашел в этой ветке:
Вот что нашел по данным блюберда. По-моему все одинаково
Ширина : 6 или 6.5 (любой можно)
Диаметр :14 или 15 (любой можно)
Кол. болтов на диаметре: 4x114,3
Вылет: et45 - 14'' и 15'' (можно и 35, подвеску не разобьёшь ни
теми ни другими, плечо фактически не меняется и
разница вылетов в таких пределах
важна в кольцевых гонках :-)
Диаметр центр. отверстия: d66,1
Кованные диски прочнее, но не такие красивые как литые. Перебалансировать приходится и те и другие одинаково, периодически.
Самая широкая резина влезающая на 15 радиус - 205х55 R15
А вот обобщенная инфа на Nissan Sunny/Pulsar/Bluebird Sylphy/AD/Wingroad (взято с дрома)
Про вылет дисков, открыл инструкцию к машине и нашел,
если диск 5.5J и резина 175/70 R14 вылет должен быть 35мм,
если диск 5.5J или 6J и резина 185/65 R14 вылет должен быть 45мм,
если диск 6J и резина 195/55 R15 вылет тоже должен быть 45мм.
Вот все что можно ставить на машину по инструкции.
Так все-таки КАКОЙ вылет рекомендуется заводом изготовителем?
кузов g10 из параметров колес, на стойке, указаны только 185\65\ r15
резина у меня 195\60\15, а диски есть вариант оригинал Nissan 15" ширина диска 6.0 " вылет (ET) 45 мм.
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 30 секунд:
Вот! наткнуля на такую таблицу Таблица
Сообщение отредактировано 9 июня 2013 08:51. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 9 июня 2013 16:53 |
Возраст: 45 Овен
Corvus9, у меня катки 15" 6,5J ET45. С резиной 195\65 шоркало, причем некисло. Купил 185\65 - все отлично, перестало задевать. Для 195\65 я бы выбрал ET40.
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 10 июня 2013 15:46 |
Возраст: 41 Овен
Мужики, ставил ли кто 195\70 R14 или 205\70 R14 на стандартный штамп?
Принципиально нужна "толстая" резина зимой, через 185\65 r14 нехило дискам прилетает.
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 16 июня 2013 14:45 |
Возраст: 37 Рак
185/70r14 может? Я катаюсь на такой, чтобы до дисков достало нужно в очень большую яму попасть. Да и цена у данной резины процентов на 30 поменьше.
Не забывайте что увеличение массы и диаметра колес отрицательно скажется на ресурсе ходовой части и не только + ко всему пострадает динамика.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 16 июня 2013 14:54 |
Возраст: 41 Овен
Именно 195/70/14. у них с 185/65/15 диаметр наружный почти 1 в 1. А ямы у нас огого. Скоро на АТ гонять придется
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 16 июня 2013 19:33 |
Возраст: 37 Рак
Ну как говорится хозяин барин пробуйте 195/70r14 думаю встанут если ширина штамповки 6jj, а если 5,5jj то 185 и не более, а 205 вообще лучше не стоит.
Aleksey_DAA Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 22 апреля 2015 09:10 |
Возраст: 44 Рак
Подскажите, нашел диски REPLICA REPLAY/NS47. Все параметры родные (15"; PCD: 4x114,3; DIA: 66,1; вылет 40), единственное что смущает - ширина диска 5,5" вместо рекомендуемых 6". Насколько критичен этот параметр? Резина будет 185/65/14.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Vi QG10
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 22 апреля 2015 22:34 |
Возраст: 46 Близнецы
Aleksey_DAA,
Резина на 14, на 15 диск с трудом залазит) а так пойдет.
Aleksey_DAA Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 23 апреля 2015 07:16 |
Возраст: 44 Рак
Очепятка вышла, конечно же резина 185/65/15
