Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 145 146 147 148 149 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2191 | Добавлено: 17 мая 2013 23:27 |
Возраст: 41 Стрелец
Звонить проводку до 2-3 однозначно, если на форсах фишки то это не сильно геморно скорее всего из ямы не достать, я бы даже пробовать не стал снял впуск и косу форсунок и прозвонил косу форсунок.. А вот эта гадость "P1110" у меня была расшифровыется на память "реальные параметры работы двигателя не соответствуют задаваемым процом" или как то так) Оно и понятно 2-3 форса мозги парят по каким то прричинам.. Появлялась переодически исчезлап после земены бегущих форсунок.
Сообщение отредактировано 17 мая 2013 23:28. Редактировалось 1 раз(а)
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #2192 | Добавлено: 18 мая 2013 10:25 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всем доброго здравия! Сегодня при движение у машины появился сильный гул со стороны бензобака,спустя немного времени машина всала колом,при повороте ключа не слышно звуков работающего насоса,подскажите он где находится под садней сидушке или в бензобаке?
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2193 | Добавлено: 18 мая 2013 11:59 |
Потяните на себя защелки и поднимите сидушку, там лючок по середине, надо аккуратно снить штуцер нажав по бокам, снять фишку, открутить корпус насоса и аккуратно вытащить. Там фильтр на защелке, внутри стоит насос)))
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2194 | Добавлено: 21 мая 2013 13:44 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
как можно выкрутить болты на форсунках.там звездочку внутри у меня слизало.
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2195 | Добавлено: 21 мая 2013 19:57 |
Возраст: 41 Стрелец
А где именно у тебя на форсунках звездочка? У меня небыло звездочек, внутренний шестигранник на впуске посредине только. Ломал боты крепежные форсунки и топливопровода, снимал топливопровод вытаскивал форсунку, засверливался предварительно накернив по центру хорошенько, а потомм экстракторами выворачивал обломок. Экстракторы у нас по 350 рэ в магазине видел сегодня.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2196 | Добавлено: 21 мая 2013 21:20 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
там идет топливопровод и прикручивается по 2 болта каждая трубка вроде к форсунке.вот у меня там внутри слизало звезду, я снаружи зажимал тисками и спомощью их открутил еще 3 и осталось еще 3
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2197 | Добавлено: 21 мая 2013 22:12 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Это блотные болты, под спец ключ, такой впродаже есть, но типо размер чуть меньше, им крутить можно, но если обойдётся, все) Твои действия должны выглядеть сейчас следующим образом: зажимаешь трубку в тиски, берешь маленькую шлиф машику и срезаешь головку болта, причем аккуратно, чтоб диск не слетел и не порезал топлипровод! После того как снимешь, идешь в магазин и покупаешь болты с шестигранной головой (наружной) аналогичной длинны, с таким же крепежным наборм т.е пружинная шайба + шайба плоская! Собираешь обратно.
*Для справки, в нашем подкапотном простарнстве, болты с внутренней звёздочкой идут только в четырёх местах:форусунки, Маф, регулятор давления ТНВД, дроссельная заслонка) Если там другие, значит там уже лазали)
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2198 | Добавлено: 22 мая 2013 11:42 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
спасибо сегодня уже не пойду а вот завтра
Добавлено спустя 10 часов 21 минуту 9 секунд:
люди блин как снять фишки с форсунок они когбудто на фиксаторе
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2199 | Добавлено: 22 мая 2013 18:54 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
На зелёной вставке нарисована стрелка приложения силы, давишь на нее и фиксатор зщелкивается и держится до тех пор пока ты не демонтируешь форсунку)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2200 | Добавлено: 22 мая 2013 20:43 |
Андрюха
Иногда и не защелкивается... После неоднократных надавливаний срабатывает... Аккуратней.
260 т.км.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2201 | Добавлено: 22 мая 2013 21:38 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
спасибо получилось.вот еще вопрос не кто не знает где можно проверить форсунки наши!желательно или в краснодаре или в динской или по краснодарскому краю
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2202 | Добавлено: 22 мая 2013 21:43 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Лучше устроить мини слет заинтереованных лиц. И проверить всем вместе на самодельном стенде, операция интересная и полезная, в сервсие тебе могут сказать только электронный параметр впрыска, но сам распыл виден не будет)
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2203 | Добавлено: 22 мая 2013 23:00 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
у меня форсунки щас сняты и надо уже машину, чтобы ездить.мне бы щас их проверить и купить хотябы б,у
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2204 | Добавлено: 23 мая 2013 00:28 |
даже б/у форсунки на наш двигатель найти нелегко, чтобы в нормальном состоянии...
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2205 | Добавлено: 24 мая 2013 02:07 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
вроде нашол стенд в краснодаре для проверки наших форсунок поеду в суботу поинтересуюсь!
