Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 16 сентября 2012 17:49 |
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 19 сентября 2012 14:27 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Цитата: star77
поменял масло, как,где?
Привет. неа, не поменял. Был проездом у 22 Декабря, заглянул к парням, поговорил. И усе! некогда блин. Да и не знаю надо ли. Жижа вроде нормального цвета (красноватая), но запах понять не могу. Вроде жженый, вроде нет. (я не знаю как она должна вонять новая). Да еще и при переключении передач машина начала более пинаться. Наверно все-таки надо поменять.
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 19 сентября 2012 14:41 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Kulibin,
у меня такая же история второй мес собираюсь поменять, то времени нет то денег, в общем как всегда. ag
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 1 октября 2012 11:04 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
ребята кто менял на 4вд там какой объем масла!!!! и кто как менял апаратом или слил залил подробней пожалуста если можно.
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 1 октября 2012 13:23 |
Не плохо бы добавить в шапку темы опрос с тем, какое кто масло льет или собирается лить в акпп. Сам склоняюсь к оригиналу матик д ибо риск с дешевыми жижами не оправдан. В скором будущем планирую поменять, отпишусь об изменениях.
З.ы. Встречайте нового птицевода.
Sylphy 2002г. QG-10, QG-18DE 2wd
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 15 октября 2012 23:22 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
вы меня извините не dextron а ag DEXRON
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
поменял на днях масло в АКПП через автомат, залил nissan, все ок..
Silphy 2004
avolkovs Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 10 ноября 2012 23:28 |
Этот болт с гайкой можно и не откручивать: если гидроплиту не снимать, то брызнуть на сетку жидкость для промывки карбюраторов и продуть воздухом??? Я сам снимал плиту для чистки электроклапанов, при этом сетку полностью снимал посмотреть, но она чистая.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 4 мая 2013 23:07 |
Возраст: 39 Скорпион
Подскажите пожалуйста, по какому уровню мерить на щупе, после десяти минут езды? по изгибам или в заштрихованной зоне? поменял двс и акпп пока залил жижу по заштрихованной зоне, это после десятиминутной езды, но читал где-то что на прогретую коробку уровень должен быть на уровне HOOT а эта надпись на щупе выше изгибов.... ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 4 мая 2013 23:45 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: robin64
На этой странице пост #376, там скан мануала. На прогретой коробке по шкале НОТ.
Сообщение отредактировано 5 мая 2013 00:17. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 5 мая 2013 09:48 |
Манул у меня есть, читал, но не могу понять где там шкала HOT, эта надпись выше изгибов, получается надо уровень держать на уровне изгибов???
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Сейчас уровень после десяти минут езды, чуть выше заштрихованной зоны...
Нашел ответ на вопрос, вот ссылка: http://www.automnl.com/model/nissan_almera/63/
Сообщение отредактировано 5 мая 2013 09:53. Редактировалось 2 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 5 мая 2013 11:33 |
Возраст: 51 Рак
robin64,
На прогретой коробке, со стороны НОТ уровень должен быть в заштрихованной зоне. А холодный уровень между выемками с торца.
...япона мама..
General 89 rus Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 19 мая 2013 10:59 |
конечно стоит . лучше лишний раз мсло поменять че потом коробку
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 19 мая 2013 19:39 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Короче поменял масло на 4вд коробас расход масла где то 7, 8 литра полная замена с со снятием поддона и очиочисткой фильтра , кто еже не менял скажу сразу фильтр можно и не покупать он просто промывается "очистителем карбюратора" и продуть и все дела!!! Лил только оригинал D жижу . Сейчас плавней переключения с -1-2 даже на холодной. Лейте желательно оригинал.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 25 мая 2013 14:32 |
пётр
проверил масло в каробке вариатор оно потемнело.решил поменять сам,неразу неменял.может кто посаветует как поменять и какое масло купить.знаю что ns1.
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 25 мая 2013 22:14 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Бери оригинальное масло для вариаторных коробок CVT
