Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 143 144 145 146 147 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2161 | Добавлено: 27 апреля 2013 22:01 |
Да фиг с ним! Главно птица ожила))) теперь делай промывку для профилактики)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2162 | Добавлено: 27 апреля 2013 22:41 |
Цитата: ledding
как то его проверить и если что заменить? Он кроме как заботы об окружающей среде ченить делает?
Я бы приводил в порядок. Посмотри тему Клапан EGR.
Забота об окружающей среде, расход топлива, косвенно - запуск двигателя, вибрация на D при остановках.
Подробнее можно в руководстве по эксплуатации посмотреть. Если мне не изменяет память, при надавленном штоке клапана на ХХ двигатель должен заглохнуть.
Спасибо, что сообщаешь о процессе и результатах!
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2163 | Добавлено: 28 апреля 2013 19:50 |
Возраст: 41 Стрелец
ai А чего только у меня нету руководства по QR20DD? Поделитесь плиз! ag
По птичкам QR15 QR18 у меня есть но там вроде егр другой совсем даже на QR18 2WD. Кст. может кому пригодится под моторчиком EGR у меня было всего две металлические прокладки, случайно нашел третью в багажнике поставил и все заработало, с двумя прокладками машина не заводилась, а если удавалось завести то работала ровно столько - сколько газовать будешь, газ отпускаешь глохнет. Собстно все то что я описывал в первых своих постах в этой теме, изначально к проблеме с клапаном прибавлялись 4 дохлые форсунки. Какойто мегамастер не смог собрать клапан с тремя прокладками и решил одну убрать, если механизам немного не подвытащить то действительно собрать не просто.
на заведенном двигателе на холостых, если немного надавить то возникает чувство что вот вот заглохнет но потом механизм завихрителей закрывает заслонки и двигатель начинает работать нормально с немного надавленным EGRом. Если сильно надавить то двиг сам себя задушит выхлопом который попрет во впуск, но это на холостых как на оборотах не знаю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2164 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:31 |
ledding, руководства на QR20DD, к сожалению, нет. На форуме есть книжки по QR20DE и QG18DD.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2165 | Добавлено: 29 апреля 2013 09:38 |
Да заглуши его совсем! Только коллектор впускной гарью забивает))) и забудешь про него)))
Сообщение отредактировано 29 апреля 2013 09:41. Редактировалось 1 раз(а)
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #2166 | Добавлено: 29 апреля 2013 15:49 |
Возраст: 39 Дева
ledding,
У меня 2 прокладки стоят между шаговым и шаговым и клапаном
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2167 | Добавлено: 29 апреля 2013 22:54 |
Возраст: 41 Стрелец
Цитата: nikro-ss
ledding,У меня 2 прокладки стоят между шаговым и шаговым и клапаном
Привет Иркутск! И все нормально? Не факт что так и было. Кроме шуток говорю 2 дня мучался завести не мог, поставил 3ю прокладку и пошла "жара в хату") Точнее сначала вообще без него а потом собрал с тремя.
Кстати на вариаторе никогда не ездил сравнить могу только с акпп и мкпп так и должно быть если тапку в пол какето время обороты дикие~5000 переключения не происходит и еще ускорения нет ощютимого на больших оборотах, ускорение чувствуется только в момент переключения и набора оборотов(при этом машина едет достаточно хорошо, т.е. скорее всего особенность варика,)?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А расход, а птички одуванчики? Обороты у всех не камнем вниз падают если газовать на ХХ?)) Хотя я бы еще чтоб в будующем не парится форсунки со стартером заглушил)
Сообщение отредактировано 29 апреля 2013 22:55. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2168 | Добавлено: 1 мая 2013 03:33 |
ledding, ты вариатор угробить решил что ли такими экспериментами? Да, это особенность варика - сначала дать движку раскрутиться, а потом постепенно и ровно передавать момент на колеса.
Мне для нормальной езды по городу выше 1500 раскручивать двигатель не приходится, изредка до 2000 поднимаю.
Вариатор вообще не любит резких стартов и рывков.
По поводу оборотов не совсем тебя понял. Если имеется ввиду плавное понижение оборотов двигателя после того, как отпускаешь педаль газа - да, так сделано специально - с экологическим умыслом в первую очередь.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #2169 | Добавлено: 4 мая 2013 12:31 |
Возраст: 39 Дева
ledding, Привет Ангарск :) У меня начинает глохнуть если только после половины (25-30) шагов, на холостом шаговый не выходит вообще, пробовал газовать тысяч до 4000 все равно не выходит.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #2170 | Добавлено: 4 мая 2013 15:09 |
Возраст: 40 Скорпион
alex3478,
это шланг вентиляции акп крепеца на желез.пластину воздуховода (типо сауна)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2171 | Добавлено: 4 мая 2013 21:55 |
Возраст: 41 Стрелец
Ребят а канкурса нету на лучший фотоотчет, с ценным призом типа iPad)) Я бы поучавствовал, вобщем машинка моя требует к себе внимания все чаще и чаще)) На этот раз крышка клапанов, точнее сальники свечных колодцев и прокладка. На очереди ABS))) Сальники победил, искал по форуму чет все не то.. может плохо искал. В общем у меня QR20DD 2000г. размеры 27x39x10(колодец х наружный х высота) это вроде как родной сальник такой должен быть. Тема изжованная но всеравно отпишусь. В общем стоит внутри, что бы до него добратся для последующего монтажа нового нужно пластик изнутри крышки демонтировать. Для этого взял пилу круговую цельную, с прорезью коих в продаже много нифига хорошего не вышло, взял цельную! Диаметр 43мм.
Высверлил пластик расверлив постадочное сальника, посадочное не достверлил на 3-4 мм.. Данный диаметр попадает в круг который есть на крышке поэтому центровать крышку не нужно, тупо ручная дрель с круговой пилой. Просверлить 5 мин на колодец. Помыл крышку керасинкой из компрессора. И ставим заранее купленный сальник:
На запресовку ушло 5 мину на сальник. Пресовал по простому кувалдой через брусок, предварительно обточив немножко сальник и нижнюю кромку. Так что бы крепко сидел. Герметик не наносил. Сальник который купил сказали что от свечных колодцев субаря так что думаю что долго должен продюжить, если что поменять плевое дело когда рассверлено. Цена сальника у мега барыг 250 р. думаю что если искать то можно дешевле найти. В общем на ремонт ушло часа 2, час на сверловку и сальники , час на промыть/поставить крышку и откачать полные свечные колодцы масла) Проехал 200 км. полет нормальный.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2172 | Добавлено: 7 мая 2013 18:51 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Приветствую!
Друзья, зашумел на сестренкиной птичке подшипник кондюка...
подскажите какой подшипник брать? Я так понимаю что кондик одинаковый на машинах с двигателем 1,8 или 2,0?
наткнулся на пару статей, где говорится про размеры подшипника
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/59-zamena-podshipnika-privodnojj-mufty-kondicionera.html
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/print:page,1,66-zamena-podshipnika-privodnojj-mufty-kondicionera-2.html
Прошу подтверждения кто менял на QR-20DD, размеры верные?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2173 | Добавлено: 8 мая 2013 12:21 |
Возраст: 58 Козерог
makarai,
55х35х20 (nsk35bd219)
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2174 | Добавлено: 8 мая 2013 16:46 |
ssergei
спасибо
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2175 | Добавлено: 11 мая 2013 19:59 |
Мужики,как думаете. появился свист в генераторе.
В общем в том году поменял обгонную муфту на IKA (неориг),откатал 15 тыс. и вот как-то услышал на низких оборотах свист еле заметный,пропадающий при наборе 1.5 тыс. оборотов.
в районе муфты и свистит, сейчас уже свист очень отчетливый и режущий уши.
при выключении энергопотребляющих приборов,свист сильно утихает,но не пропадает.
Все таки это муфта?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
