Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 1 февраля 2013 15:41 |
Заливаешь полный бак, скидываешь одометр. Как тока наездился опять полный бак. Сколько на одометре накаталось делишь на кол-во вошедшего бензина вот тебе и расход.
Делаешь так в 2х режимах трасса, город. У меня разница в расходе в 2 раза.
мой блог
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 6 февраля 2013 00:56 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Доброе время суток. У меня расход 8-9 трасса, 10-12 город(работа-дом 9км), как только купил машину был 6-7 трасса, 8-9 город. Сначала думал зима, но после того как потеплело(+10 +15) расход не уменьшился, даже на литр увеличился. Почитав форум грешу на МАФ. Фильтра, масло поменял осенью, также был поменян термостат. Почему на МАФ, симптомы: на перекрестке в режиме D есть вибрация и обороты падают с 700 до 450-500, особенно летом с включённым кондёром, при переключении в режим N всё в норме. Какие Ваши соображения? Может рано беспокоюсь? Заранее благодарю за участие.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 6 февраля 2013 01:27 |
Соображения традиционны и неизменны - проверять ДМРВ и лямбду (лямбды, если их две), посмотреть чистоту впуска и ЕГР, если он есть.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 14 февраля 2013 16:10 |
Цитата: Вадим28
И еще при 1650 оборотов скидывает на 1500 и так покругу, если педаль держать
А если в пол нажать, набирает нормально? Или "клинит" стрелочку где то?
Вадим28 Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 16 февраля 2013 22:11 |
Вадим
Возраст: 42 Водолей
Если в пол давить, то нормально набирает не клинит. Но когда отпускаешь педаль в районе 1200 -1000 оборотов немного задерживается.
1.8vi передний привод 2002г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 17 февраля 2013 13:04 |
Возраст: 45 Козерог
это нормально, есть полу секундная задержка, неисправностью не считается.....
на сайте обсуждалось
RX400 2007
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 6 марта 2013 12:55 |
Возраст: 44 Дева
Качество приготовления смеси можно посмотреть только на сканере или если есть ноутбук и адаптер через прогу TECU.Величина которая показывает приготовление смеси это топливная коррекция.В идеале она должна быть 100 процентов.Если ниже то смесь богатая если выше то смесь бедная.Надо её смотреть на разных режимах.Вот так это гуд.Можно увидеть расход.Что касается маф то мыть выдэхой не рекомендую так как в состав её может и входять отъедающие смеси но она и смазывает не плохо, а это жирная плёнка которая останеться на чувствительном элементе.Я мою мафы 037 и 116.Работают они не плохо на наших двигателях и моются они лучше чем наши мафы.Когда у меня полез расход по трассе к 8-9 литров при умереной езде я начинаю всегда с маф!!!Подключаю прогу и смотрю опорное напряжение на нём(на вкл. зажигании но не заведёном двигане) в идеале оно должно быть 0,99-1,00в.Замеряю через программу потомучто это будет точно.Цифровой мультиметор собраный в китае не рекомендовал бы использовать так как погрешность будет оставлять желать лучшего.Вот при таком расходе порное у датчика 1,05в это уже плохо.Брал я его новый и опорное было 1,02 тоже не очень(подделок много надо брать качественный бошш много тем как проверить качество!)Беру растворитель 650 заливаю в краскопульт для покраски машин(он у меня есть я просто крашу машины)уменьшаем факел и при давлении 2,5кг/см. дую на сам чуствительный элемент потом подачу растворителя прикрываю и обдуваю воздухом остатки мойки на таком же давлении ставлю и мерию 1,02!!!!Но повторяюсь может не всем помоч.Сперва прежде чем мыть надо напругу смотреть.В такой разнице по вольтажу имеем кртину что на х/х потребление воздуха на мафе до мойки 2,1гр.с после 1,6-1,8 гр.с.Короче любые 0,01 вольта играю в нашем эбу существенную роль.Сейчас при данных 1,02 в корекция топливная при умереной езде от 99-101 процента это нормально.И вот ещё какие бы я не брал 037 у них опорное попадалось 1,02-1,025 вот так то а нам нужно 0,98-1,00.Датчик с такими показаниями я нашел на приоре он там заводской 116.В скором времени я его поставлю на 1,5 двиган потом отпишусь.Есть тема просто сравнить опорное напряжение этого же датчика на моём двигане.Если оно будет 1,02 или толичное эт того что я замерил на приоре то буду искать проблему с массами.При дианостике ваз использую опендиаг програмку нормальная.И когда покупаете мафы и у вас ничего не меняется по расходу не думайте что он у вас хороший .Ищите маф с опорным 1,00в и будет вам счастье.За ошибки в тексте прошу прощения на обеде пишу спешу!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировано 6 марта 2013 12:58. Редактировалось 2 раз(а)
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 7 апреля 2013 11:40 |
Виталя
Возраст: 37 Близнецы
Всем привет, я так понял что если лямбда не исправна то она не показывает ошибки и влияет на расход, но должно ли при не исправной лямбде вонять бензом с трубы??
P.S. заехал в сервис один по проблеме расхода, мне дядька сказал что нужно менять датчик хх и комп снимать с машины и везти на перепрошивку. думаю теперь прав он или нет, может действительно дело в мозгах.
ниже +5 расход 15-20 на 100км по городу.езжу спокойно. а как теплее становится так стрелка уровня вообще не шевелится прям глаз радует :) и еще, на холодную заводишь - то бензом воняет а как прогреется все прям чисто. вчера на прогретую машину посадил милую, а сам нос чуть ли не в трубу засуну, и вообще ни какого намека что вообще бензином пахнет. просто теплый пар и все.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.5 2wd
механочка :)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 7 апреля 2013 14:18 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
NissanЧИК,
у меня также! как только заводишь воняет ,потом проходит. еще не разбирался с этой проблемой.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
MordeR Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 7 апреля 2013 19:38 |
Возраст: 35 Лев
Извиняюсь что вновь подымаю сей вопрос, но пошарив на форуме, не нашёл толкового ответа на сей вопрос! Стрелка уровня топлива находится на середине, проехав километров 180, начинает гореть лампочка бенза! пробовал ехать 60 км, и обороты не выше 2000! но всё равно расход большой! что лучше сделать первым делом?
Nissan Bluebird Sylphy 2004года 1.8
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 7 апреля 2013 20:49 |
Возраст: 39 Весы
а что тут сделашь, я уже год мучаюсь, а толку то, сервисы в городе почти все обьездил... как есть 15-20 так и осталось..
Nissan Bluebird Sylphy 2003 (QG15)
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 7 апреля 2013 21:15 |
Возраст: 48 Близнецы
Цитата: MordeR
Стрелка уровня топлива находится на середине, проехав километров...
без обид но кто ж так замеряет? кто его знает сколько литров там середине? кто знает точное значение остатка когда загорается лампочка ( 8-10 литров)
Вообщем полный бак заливать надо - и ездить либо до
лампочки и снова заливать полный либо 100(200) км проехать и заливать полный - вот тогда и всплывет точная цифра расхода
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 8 апреля 2013 01:39 |
Виталя
вадим23,
А по расходу у тебя как?
механочка :)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 8 апреля 2013 04:27 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
NissanЧИК,
по расходу не так много как у тебя ,где то примерно на глаз 8-10 на сотню,это если нуу ооочень плавно нажимать на педаль и не ехать под 120-130. как только начинаешь нормально ехать думаю расход все 12-13 а если с пассажирами то еще плюсуй((
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 8 апреля 2013 23:36 |
Виталя
Я уже наверное весь город объездил и никто помочь не может. говорят что можно прошивку в компе поменять и чтоб комп как бы вообще про лямбду не знал. буддто ее и нет.вот только поможет ли это и в ней ли причина.и ведь на глаз никак не определить. БЕДА.......
механочка :)
