Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 54 55 56 57 58 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #826 | Добавлено: 18 января 2013 22:05 |
Alexvv,
Если сам не можешь - ищи нормальный сервис, который хотя бы сможет нормально снять показания датчиков.
Alexvv Не в сети |   Ссылка на пост | #827 | Добавлено: 18 января 2013 23:17 |
когда смотрели все показания были в норме кроме лямбды, сейчас все норм только небольшой свист которые с музононом вообще не слышно и когда ночь стоит заводится с 2 раза, впринципе это не напрягает что бы опять вкидывать деньгу в диагностику по которой скорей всего скажут у вас все норм, нафиг
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #828 | Добавлено: 10 марта 2013 15:58 |
вопрос по второй лямбде
снимал показания работы двух лямбд, первая работает как надо напруга от 1-4В. А вот вторая (задняя), всегда 0.29-0.3В - я так понял её под замену? Прочитал в книге по ремонту, что при правильной работе передней лямбды - вторая практически не используется, т.е. фактически по показаниям передней лямбды, корректируется подача бензина и формируется правильная смесь. А вторая уже применяется - когда первая не работает. Стоит ли менять вторую лямбду?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #829 | Добавлено: 11 марта 2013 13:36 |
еще есть предположение, что это показания не задней лямбды, а нагревательного элемента передней. Так как по книжке, как раз 0.3В - это показания нагревателя...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #830 | Добавлено: 11 марта 2013 17:39 |
думаю не подскажет не кто ac Вторая Лямбда, вообще редко выходит из строя, и редко кто с ней заморачивается...
Единственное что я точно знаю, она корректирует(уточняет) работу первой! ..и бытует мнение СТОшников, что если менял первую, то надо менять и вторую(не подтверждено фактами ag )
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #831 | Добавлено: 14 марта 2013 20:45 |
седня ездил замерял опять... интересно, вторая лямбда ожила... как по книжке напруга по синусодиде от 0.1 - 0.9 В.
так что теперь спокоен :)
antikuler08 Не в сети |   Ссылка на пост | #832 | Добавлено: 19 марта 2013 21:57 |
Сегодня наконец-то поменял лямбду(QG 18 2WD 2001г.в.)Родной стоял 22693-6N101,поставил Bosch 0258007202.Подошёл чётко ay
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #833 | Добавлено: 15 апреля 2013 21:16 |
пётр
утром выходиш заводиться с пол оборота,поездиеш остановишся постоит минут 10 с первого раза несхватовает ключ отключаеш и опять заводиш заводиться со второго раза.съездил на диагностику показала ошибку 1123.сказал езжай к электрику и больше нечего необиснил.что это и как лечиться.севодня электрика ненашёл.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #834 | Добавлено: 15 апреля 2013 21:31 |
mudryi66,
Думаю надо почистить Дросельную Заслонку, и далее адаптировать, на сканере!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #835 | Добавлено: 24 апреля 2013 11:55 |
Возраст: 58 Козерог
Прошу прощения за глупый вопрос, но как определить какая лямбда считается первая, а какая вторая? у меня их в коллектор вкручено 2, одна справа, другая слева..
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #836 | Добавлено: 24 апреля 2013 17:37 |
ssergei,
Это у 1,8 так называем Лямбды ab т.е в капоте первая(основная). Под днищем, за катализаторами вторая!
А на 2.0, да же не знаю.. наверное левая\правая ab
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #837 | Добавлено: 25 апреля 2013 00:32 |
угу, у нас только левая и правая, корректирующей (третьей, под днищем) нет.
впрочем, на двухлитровых с 2003 года и под капотом только одна лямбда.
в нашем случае лямбды друг от друга отличаются только длиной провода. по крайней мере я других отличий пока не обнаружил.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #838 | Добавлено: 25 апреля 2013 11:30 |
Возраст: 42 Близнецы
Первая лямбда контролирует,первый блок,1 и 4. Вторая,второй блок, 2 и 3.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 11:40. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #839 | Добавлено: 25 апреля 2013 14:32 |
Возраст: 58 Козерог
alex3478,
Большое спасибо, теперь разобрался, нужно менять обе.
Ну и еще на закуску, посоветуйте, не дорогой вариант замены, с минимальной переделкой.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 15:06. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #840 | Добавлено: 25 апреля 2013 16:23 |
Спасибо за закуску.
Сергей! не хочется давать дизенформацию,опишу свой вариант.
У меня первая лямбда стоит BOSCH. Маркировка LIC BOSCH A24 - A72000 1Y290(и нарисован значок NISSAN),как понял родная! Провода: 3 провода,из них 2-белых и 1-черный.
Вторая лямбда,непонятная! но работает. Маркировка О 258006 537 007022 11
Н 12V 982/Но
Провода: 4 провода,из них 2-белых, 1-черный,и 1-серый(прикручен к массе)
Ошибок комп по поводу лямбд не выдает!
Первая.
Вторая.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 16:29. Редактировалось 1 раз(а)
