Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Обновляем комплектацию своими руками
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 24 февраля 2013 13:42 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Бронетемкин,
Это явно вариатор брат. Надо лезть смотреть. Для начало жижу глянь на щупе. Сам боюсь варика своего. Общался с мужиком, говорит каждый год менял варик на бывшей тойоте своей. 70к стоит. Вот как у нас покажет себя, живучий или нет.
ЗЫ: он таксовал на той машине, мож поэтому убивался быстрее варик.
Сообщение отредактировано 24 февраля 2013 13:44. Редактировалось 2 раз(а)
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 24 февраля 2013 20:28 |
PopsaKms,В понедельник поеду разбираться, надеюсь на подшипник -либо на ремень какой-нибудь,НО звук явно не из под капота...вот вам и Б/П с пробегом 25тыс.....(((
Syiphy 2.0 2009 AT
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 8 марта 2013 02:06 |
Beezmarkee
Бронетемкин,
я на днях с японии получил колеса R17, вот небольшой отчет
думал R18 брать, но под них надо занижать блюберд в любом случае, и не помогут одни пружины, надо койловеры винтовые...
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
DrCash,
обвес с таобао - видно по задней накладке - типичный безвкусный кетай. Передок более-менее, но тоже не фонтан. Ск примерно с доставкой в РФ? Я хочу все-таки бодикит Импул.
Даже сделал обзор своего Bluebird Axis vs Bluebird Impul
Сообщение отредактировано 8 марта 2013 01:55. Редактировалось 3 раз(а)
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 13 марта 2013 17:21 |
Возраст: 40 Весы
Итак, наконец то появилась минутка уделить своей птичке внимание, так как ништяк пришел давно и катался в машине.
Ништяк вот такой
Подружить не получилось, так как когда поставил его, то сразу же заработал кондиционер на холод.
Вывод: надо изобретать велосипед с подключением.
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 13 марта 2013 22:10 |
Beezmarkee
а чем тебе крутилки не угодили? гораздо удобнее вроде?
Добавлено спустя 39 секунд:
Бронетемкин,
ты на варикъ грешишь?
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 14 марта 2013 12:12 |
Возраст: 40 Весы
Кто то сказал, что русский с начало находит себе проблемы, а потом гордо из нее выходит.
Так вот, хотелось заменить блок на более новый, типа экран и все такое.....
Но видимо не судьба.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 14 марта 2013 15:44 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
DrCash, вот фото фишки климата
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 14 марта 2013 16:47 |
DrCash,
так вроде когда климат отключаешь, он всегда первым делом включается на кондер..по крайней мере на моей все время так было...сначала все кнопки мегали, а потом врубля кондер...
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 14 марта 2013 18:16 |
Возраст: 40 Весы
Значит не так выразился, когда я новый подключил и провернул ключ до зажигания, то он сразу же врубил кондер на холод, экран не врубился, на крутилки не хочет реагировать
Сообщение отредактировано 14 марта 2013 18:16. Редактировалось 1 раз(а)
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 23 апреля 2013 10:07 |
Влад
народ подскажите что делать! вообще хотел тюнинговать тачку-кинуть ленту диодную под нижнюю решетку бампера-разрезал габорит подключил все работает-далее все собрал-не пашет--(пропала подсветка климата лампочка в бордачке габариты не светят что делать,,....... посмотрел предохранители все целые? как найти причину?
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 23 апреля 2013 23:39 |
Beezmarkee
хватит колхозить машину. Не в деревне живете, у вас полно тюнинга японского
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Navi Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 25 апреля 2013 12:28 |
Артём
Возраст: 39 Дева
Вопрос по брызговикам, какие лучше взять? конструкции примерно одинаковые, но материал и крепления отличаются. Также вопрос по спойлеру кто ставил себе низкий (накладка) по размеру точно встаёт? или надо "напилингом" поработать?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=lNiSS8zrE9uLtI%2foa4DsxA%3d%3d&Nick=%e9%87%91%e4%b9%9d%e4%b8%b0%e7%b2%be%e5%93%81%e5%95%86%e5%9f%8e
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=ypzTd3k6Hj7e%2b87szBK%2bUA%3d%3d&Nick=%e5%85%b4%e8%be%be%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e7%94%a8%e5%93%81%e4%b8%93%e8%90%a5%e5%ba%97
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=Hle9WJsPtEB0sY0hhqTMRQ%3d%3d&Nick=%e5%ae%9d%e8%ae%b0
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=GXVydbuF7UVO85S4%2b6Joaw%3d%3d&Nick=%e9%98%bf%e4%b8%9c%e6%94%b9%e8%a3%85%e8%bd%a6%e9%a5%b0
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=baxMAySCppbu7YlV99VhDQ%3d%3d&Nick=%e9%98%bf%e4%b8%9c%e6%94%b9%e8%a3%85%e8%bd%a6%e9%a5%b0
еще вопрос по этим туманкам, я так смотрю что у китайцев посадочные совершенно другие, такие туманочки наверное не встанут?http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=M%2bE4obrZ8K1fr1reJct4kg%3d%3d&Nick=besternwu
Subaru impreza Gf11 -был
Subaru Impreza GC8 - был
Nissan Cedric My33 Brougham - был
Nissan Cedric My33 GT- был
Nissan Bluebird Sykphy kg11 2.0 CVT - есть
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 25 апреля 2013 16:08 |
Возраст: 52 Дева
Да, по брызговикам вопрос тоже интересует. У кого стоят родные, может подскажут, форма-то та? Хотя вот оригинал InJapan , кажется, не похож...
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 21 июня 2013 09:41 |
Возраст: 54 Козерог
Такие брови на птичку заказывал кто?
Как по размеру они садятся?
Ссылка www.aliexpress.com
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 21 июня 2013 14:47 |
Возраст: 48 Козерог
Я не рискнул, т.к. хз как они по размеру. Зимой солью дороги посыпают, их разъест за сезон и ржавчина пойдет.
Я себе под ручки дверей хромовые вставки купил, но никак не соберусь поставить.
