Автор: Ильдар
Помогите застрял шуп!!!
Next365 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 апреля 2011 21:54 |
Константин
Возраст: 37 Стрелец
Здравствуйте вообщем на днях решил померить масло в двигателе дернул за ручку шупа и она оторвалась, попробывал достать отверткой и протолкнул его еще дальше сантиметров на 5-7, как его от туда из этой трубки достать??? Заранее спасибо!!!!
NISSAN Bluebird Sylphy QG15-471301 1.5 2003 г.
Next365 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 апреля 2011 22:10 |
Константин
Возраст: 37 Стрелец
попытался достать ничего не получается похоже придется снимать поддон, подскажите тему с данным вопросом или раскажите плиз что меня ожидает!!!
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 апреля 2011 13:49 |
Возраст: 41 Лев
Процитирую себя же:
Цитата: Alex_Z
По факту: если нет путнего инструмента можно даже не соваться, в некоторых местах не просто геморно крутить гайки, а в принципе не возможно это сделать без нужного инструмента - Набор длинных тонкостенных головок, короткоходная трещотка, карданчики сантиметров на 10 и на 20. Этим вы значительно облегчите себе геморрой. У меня в начале не было, разбирал с матами, и один хрен потом пришлось сбегать и купить.
Итак, основные грабли: масляный поддон - очень крепко сидит на герметике (нафиг япы его прикручивают, их герметик круче клея, хрен оторвешь), не теряем время на всякие шпатели, которыми предлагают подлезь в щель между поддоном и двигателем, нет смысла бить по нему молотком через деревяшку. Сходу берем выдергу и упираясь в юбку поддона дергаем (если чуть помяли юбку - не страшно, потом все выстукивается молотком). Опять же гадские гаечки на поддоне возле акпп - там стоит пластинка, которая не дает к ним даже близко подобраться. Снимаем пластинку, и вот тут нам и пригодиться трещотка с длинной тонкостенной головкой.
Поддон крепиться на на 10ти болтах и 2х гаечках. С болтами проблем никаких. Пригодиться трещотка с головкой на 10 и удлинителем. С гаечками же придется сильно по потеть - откручиваешь 2 рычага со стороны пластинки, достаешь пластинку АКПП, после этого гаечки хоть как то можно пытаться крутить. В самом же начале рекомендовал бы снять выхлопную трубу, открутив 2 болта на пружинках от катализатора и сняв ее далее с поддерживающей резинки. Этим ты сильно облегчишь себе доступ к болтам и гаечкам и не будешь иметь геморрой с тем что при снятии поддона будет мешать трубка маслозаборника.
Вроде все, сборка происходит в обратном порядке, на поддон наносишь новый герметик, стерев остатки старого предварительно.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 мая 2011 14:32 |
Ещё вариант.
Берёшь прожёную проволку 1мм толщиной, край загинаешь вокруг гвоздя (для штапика который - тоненький и маленький) - только хорошо сплющивай.длинну откуси мм4 и край заточи. Опускаешь, поцепляешь за отверстие в пластине - она наверняка по ней и сломалась (У самого так было) и вытаскиваешь.
Всю процедуру - на прогретом движке - расширение металла!
Второй вариант - медная проволка обожжённая, загибаем край, продеваем ч/з отверстие в щупе, вытаскиваем пинцетом второй край и выдёргиваем щуп
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 апреля 2012 21:59 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Зажим универсальный гибкий
Стоит от 50 руб но выручает необыкновенно)))))))))))))))) Есть в автомагазинах, а Ленте, в Метро.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2012 22:01. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 апреля 2012 19:17 |
Возраст: 38 Близнецы
Сам зимой при проверке масла выдернул щуп, был слегка в шоке что в ниссане не смогли сделать нормальный крепеж, вытащил щуп зацепом из набора gembird, склеил и вкрутил болтик
Сообщение отредактировано 30 апреля 2012 19:17. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
илья30рус Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 июля 2012 15:57 |
Илья
Возраст: 38 Рыбы
Здравствуйте, форумчане. У меня случилась аналогичная ситуация, но щуп я вытащил, а часть раскрошившейся пластмассы(или из чего там делают пробку) попало в трубку. Внимание вопрос: если остаток пробко (по консистенции почти труха) протолкнуть нанесет ли это вред??
Или он на фильтре останется и ничего страшного.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG15DE 2WD, 2001
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 июля 2012 16:35 |
...он останется не на масленном фильтре, а на сетке маслоприёмника. Если пару крошек упало, думаю не чего не должно случиться ad
..но я бы снял поддон и вытащил af
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 июля 2012 21:28 |
Возраст: 45 Козерог
нечего не трогай, нечего страшного ay
крупные остатки останутся в поддоне, всё остальное в масленом фильтре!
RX400 2007
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 февраля 2013 14:00 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Вот тоже попал в такую ситуевину. Достал щуп без особых проблем, как и советовалось выше медицинским зажимом. Двадцать секунд делов. i-love-s
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 февраля 2013 18:03 |
Возраст: 42 Овен
Когда я в свое время попал в такую ситуацию, мне было так стыдно. Сам вытащить не смог ничем, уж больно глубоко ушел обломанный щуп. По приезду на СТО в голове крутилось: и как же я сейчас объясню мастерам что я от них хочу....и самое главное.....как же сильно они будут ржать надо мной!!!! ac Ан нет, как только упомянул про сломанный щуп тут же без лишних эмоций был задан вопрос - ниссан? Я аж офигел. Вобщем согнули они руками все резиновые патрубки и откуда то снизу даванули компрессором. Один, прям таки акробатическим движением словил вылетевший щуп и торжественно мне вручил его! ag Обошлось мне это рублев в 150-200, не помню уже точно. Тут же я заказал новый, за 300 руб. Потом лишний раз туда не лазил ag
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
