Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Да вот форумов начитался и мануалов на машину нету там 5W-40 есть 5W-30 залил его кстати последнее новое масло в линейке шела и стоит заметно дороже чем сороковка и то и то синтетика
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Повторю еще раз вопрос Shell helix ultra extra 5W-30 соответствие классификации ACEA: C2, C3 (A3, B4) чему оно соответствует по API?
ну.. хз хз... я по прошлой зиме уезжал и выключил прогрев... приехал через 5 дней в минус 35... вечером трогать не стал.. утром было -30 - завелась с ПЕРВОГО раза!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2002 4WD Красноярск
Поблагодарил: 7
Всю жисть ездил на Castrюle вчера решил залить оригинальное Ниссановское 5W30 по причине его наличия на моём СТО по приемлемой цене и отсутствия кастрола, фильтр воткнул с-225 а не с224 так же по причине отсутствия второго и присутствия первого (они одинаковые по посадочному диаметру,225 просто чучуть больше по объёму), пока всё нормально двиг шепчет.
Поблагодарил: 3
Kossss3000, У масла Шелл Хеликс Ультра Экстра 5W30 нет классификации по API т. к. в основном ориентировано на автомобили европейского производства, что в свою очередь не противоречит использыванию его в японских или американских автомобилях.
Elf 5W40, фильтр Union C-218, Knecht OC-195, VIC C-224 Rогда авто пришло то на нем была наклеечка что масло заливали Elf. Порывшись в инете было найдено что в банках масла с надписью NISSAN как раз наливают масло Elf.
Я лью Mobil 1 3000 (5w40). Всегда мучал такой вопрос по таблице применяемости масел. С отрицательными температурами все понятно, потеря текучести при определенных низких температурах. А вот с положительными никак понять не могу... Ведь когда двигатель прогреется до 80-90... о каких +15 или +30 можно говорить? температура то у масла на много выше??? Кто нибудь может это доходчиво объяснить?
Да для этого масла нет классификации по API но немного по другой причине, а именно: "Итак, перед нами три сорта масла с новым пакетом присадок, обеспечивающих не только хирургическую чистоту двигателя, но и длительный пробег между заменами.
Это подтверждено сертифицированным классом качества по API на уровне SM/CF и официальными допусками таких лидеров автомобилестроения, как Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW.
Причем среди этих масел есть и относительно бюджетная "полусинтетика" Shell Helix Plus Extra 5W40, и по-настоящему всесезонная "синтетика" Shell Helix Ultra Extra Polar, работающая в диапазоне температур от - 35 до + 45 градусов, и, наконец, премиум-продукт Shell Helix Ultra Extra 5W30.
Этот, последний, тип масла - совершенно новая разработка Shell, первая в своем роде по уровню качества на российском рынке. Оно предназначено для новейших двигателей, соответствующих нормам Евро IV, для которых рекомендуемый интервал замены установлен в 30 000 км пробега или 2 года. Его класс соответствует нормам АСЕА С2, С3, при том, что по американской шкале API его решили не классифицировать из-за отсутствия достойной буквы латинского алфавита. Масло получило допуски MB 229.31/229.51; BMW LL-04; VW 504.00/507.00. Эти цифры означают применяемость на двигателях самых свежих разработок." "Последнее" это как раз то что я залил Взято отсюда: http://www.zr.ru/news/156095/
Поблагодарил: 13
Может быть повторюсь, но все же:
1. Масло. Фирма Ниссан его сама НЕ ПРОИЗВОДИТ. Производство моторного масла - это целый нефтезавод, химическая лаборатория и прочие исследовательские центры, испытательные стенды. Короче, "серьезный огород". Держать этакое "хозяйство" под 1-2 новых двигателя в год - нерационально. Фирма Ниссан масло ПОКУПАЕТ (у кого - никому не говорит). Ну, например, у конторы Castrol или Elf или Esso. И вряд ли заказывает специальный "рецепт" под свои двигатели. Просто фасует у себя на заводе Ниссан где-то в побсобке и лепит на банки свой лэйбл. А если "поссорится" со своими поставщиками, с легкостью заменит масла на Шелл, например. 2. Рекомендации японских производителей соответствуют условиям эксплуатации В ЯПОНИИ, где нет морозов ниже -20. Да и те редкость, поэтому там используют масло от W10. Я сам предпочитаю масла W0...W5 на зиму. 3. Верхний предел - 30 (40 или 50) - вязкость масла на горячем двигателе. Чем выше цифра масло, тем меньше оно "разжижается", толще маслянная пленка. Но для двигателей 1,5 и 1,8 литра это абсолютно не важно. Двигатель сам по себе простой и низкофорсированный, поэтому разницы тут никакой не будет - 30 или 40. Ну а лить масло 0W50 - пустая трата денег. 4. Фильтры (оригинал / неоригинал). Что такое фильтр? Бумажная "гармошка" в железной банке. Главное, подбирая фильтр, не "пролететь" с посадочной резьбой, диаметром резинового уплотнения и габаритами (чтоб не задевал где-нибудь за лонжерон на кочках). За последние 20 лет в фильтрах никаких ноу-хау не было (не будем расматривать двигатели БЕЛАЗа, Формулы -1 или аква-байков, например). Поэтому с фильтрами "париться" не стоит. Манн - так Манн, по каталогу подобрать не проблема.
___________________________ Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. Каково?
Тоже этот вопрос интересует...
С покупкой машины сменил масло на полусинтетику Neste Premium 10w40. За 10 000 км. пробега не доливал ни разу. Как раз к сроку замены масла ударили морозы (до -27 ночью), днём было -20. После ночной стоянки на улице машина заводилась раза с третьего (первые два раза вроде схватит - и заглохнет тут же), и когда машина все-таки завелась, двиг затарахтел что трактор (ну может я приувеличиваю, но звук громкий достаточно). Сменил сегодня масло на чистую синтетику Neste City Pro LL 5w30. Завтра пойду проверять, как заведется. Дилемма возникла, летом нужно будет менять масло обратно на 10w40 ? Или круглый год ездить на этой синтетике 5w30 ? Климат у нас в Новосибирске как раз от - 40 (иногда) зимой и до +35 (тоже иногда) летом. Разные мнения встречал на этот счет - одни советуют менять, другие не советуют. Причина такого тупежа при заводе масло? Или причина может быть в другом? Аккумулятор стоит покемоновский родной 35 а/ч., который я посадил накануне в ноль за трое суток, забыв выключить свет в салоне Принес домой, зарядил (плотность и уровень электролита в норме), дата производства на нём стои март 2006 года, т.е. прошлый японский хозяин видимо менял его. После этого машина в -10 заводилась без проблем с первого раза, а в - 20 уже всё... вышеописанная фигня произошла... Еле-еле прокручивает стартер.
Повышенного расхода топлива вроде не замечал пока, воздушный фильтр и свечи тоже в норме. Единственно что двигатель работает как-то громко, урчит сильно когда газу даешь, но скорее всего мне это кажется... Может это коробка урчит (ATF ведь тоже к сроку замены походит, судя по пробегу), или выпуск (глушак прогорел чуть чуть)? Пробег на данный момент 58 000 км.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г., 1.8 Vi-G, QG18-DE.
