Автор: Albatross
Чам грозит езда с растянутой цепью?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 сентября 2012 12:41 |
Возраст: 58 Козерог
Дайте совет.
Машинка SYLPHY QR20DD. Появился странноватый брякаюший звучек, очень напоминает дребезжание цепи, чем может грозить езда с таким звуком, или срочно нужно заменить?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 сентября 2012 13:33 |
Возраст: 42 Близнецы
газораспределительный механизм это главное в работе ДВС. синдромы самые плохие: нестабильная работа на холостом ходу,повышается расход горюче смазочных материалов,КПД,вибрация(а за ней износ деталей всего ДВС )
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 сентября 2012 13:58 |
Возраст: 58 Козерог
Кроме звука (дребезжащего) на холодную по ка вторичных признаков не наблюдается, холостые обороты в норме, чек тоже, масло-топливо излишек не замечено, собственно сам вопрос, 2-3 тыс до замены проехать не критично?, хотелось бы приурочить к замене масла-антифриза, закончить летний сезон.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2012 20:05 |
ездить конечно можно,только со временем звук будет усиливаться, шток натяжителя цепи имеет ход в 1см.
RobertScorpio Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 октября 2012 16:30 |
Robert
Возраст: 53 Скорпион
При сильно растянутой цепи, в один прекрасный момент, может перескочить на зуб!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 октября 2012 11:19 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я думаю можно доездить. У меня корефан пол года так ездил, не вваливал сильно и всё! Но это раз на раз не приходится.
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 октября 2012 14:34 |
Возраст: 51 Рак
Название темы поправьте
Сообщение отредактировано 27 октября 2012 14:35. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 ноября 2012 20:08 |
Возраст: 39 Близнецы
У меня немного прыгают обороты, в районе 200-300 на холодную, при прогреве все становится нормально на холостых, но при езде тахометр все также ведет себя нестабильно. Грешу на цепочку, хотя бряканья нет.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 ноября 2012 21:39 |
Mapper,
Посмотри натяжитель, и всё станет ясно ad
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 ноября 2012 17:55 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
какой нафиг зуб, ты видел как там все устроенно?
Ни при каких обстоятельствах не перескочет!!!!!
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
RobertScorpio Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 ноября 2012 21:04 |
Robert
Ну, что могу сказать: ездите на здоровье! :) Только я сам менял цепь которая перескочила на зуб- человек заводил машину в мороз!
тут видно большой вылет гидронатяжителя
а тут видно, что метка смещена
Вот тебе и "Нафиг"
Страшного ничего не будет, человек так ездил, просто тяги не было и динамики, заводилась плохо и т.д
Сообщение отредактировано 29 ноября 2012 21:08. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 ноября 2012 22:07 |
RobertScorpio,
Это GA ? с двумя цепями?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот я и говорю, гляньте ДЛИНУ ШТОКА НАТЯЖИТЕЛЯ, и всё станет ясно! ad
RobertScorpio Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 ноября 2012 22:07 |
Robert
QR20DD с одной двухрядной цепью!
На нижнем фото маленькая звездочка коленвала, на ней вверх уходит основная цепь ГРМ, а вниз маленькая цепочка балансировочного блока!
Сообщение отредактировано 29 ноября 2012 22:14. Редактировалось 3 раз(а)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 ноября 2012 09:08 |
Олег
на QR20 может быть и может перескочить, но на 18 сделано все так что там даже высоту зуба цепь не поднимешь, так что у нее нет места для перескока
RobertScorpio Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 ноября 2012 09:42 |
Robert
Топик стартер говорит о QR20DD
