В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарилa: 0
Два года заливал Castrol Magnatec 10W-40. Все было супер! Последний раз залил и проклял все! Попал на фальсификат. Летом при запуске двигло стучало 15-20 сек. пока не заполнится система. Слил нафиг! Залил Liqui moly 10W-40. Будем посмотреть.
Поблагодарил: 45
ЮЛИЯ, Юлия, советую вам посетить Автоопт по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 157А (не реклама, просто действительно низние цены и качество обслуживания), там назовете свою модель, вам там посоветуют какой масло лучше залить, берите ориентир на зиму...заливайте с вязкостью начальные цифты 0W или 5W....я лил Mobil 0W-40. Будут вопросы, звоните...кординаты в барнаульской ветке "наши контакты". И еще если нет уверенности в том, что было залито ранее, лучше замену произвести с промывкой.
Сообщение отредактировано 3 октября 2012 09:38. Редактировалось 1 раз(а)
Залил Petro-Canada 5w30 синтетику, не знал что было залито раньше, поэтому сделал с промывкой. Масло почти сразу неплохо так почернело. Двигатель работает ровно и тихо, пока нравится, подумываю потом перейти на ликви моли или остаться на этом, но только брать буду у официального дилера.
Доброго всем вечера! почитал про масло и совсем запутался, единственное что более менее понял рекомендуется 5w-30. и вот теперь мучает вопрос. По API: нам нужно лить SJ, а что если лить SL ? плохо это или наоборот лучше?
И опять же если лить только SJ, то я не могу найти синтетику SJ 5w-30. кто что подскажет кто такое производит?
Поблагодарил: 85
Мужики помогите советом... Залил масло ЛиквиМоли 5w-40 API SN\CF Как думаете, классификация SN нормально для нашего QG18DE? Чего-то не как не могу нарыть допуски, по этому маслу, для наших двигателей. Может кто уже интересовался этой классификацией? Продованы говорят, что оно до же лучше и новее чем SM. ..но в продовцах я всегда не уверен.
Поблагодарил: 11
Соответствие и допуски: API SN/CF; ACEA A3-08/ B4-08; BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700, 0710; VW 502 00/505 00; Opel GM LL-B-025; Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2; Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294, B71 2296.
Поблагодарил: 85
Morfeus, Серёга, дык я это всё видел, причём на упаковке масла Но меня волнует, как именно QG18DE, его примет?
Поблагодарил: 8
Tovarih, нормально примет, я на SN уже 3ю замену катаюсь (не ЛМ). Вязкость лучше 5-30. Главное интервалы смены, а какое из современных масел - все равно для нашей машинки. Вообще ливкви моли - европейское масло с европейскими допусками, API SN это так, приписка, официально у него нету этого допуска, но в ЛМ считают, что масло соответствует. Зато у масла много европейских допусков от мерса, VW и т.п.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2012 00:36. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2004, QG15DE, 109 hp
