Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #556 | Добавлено: 28 июня 2012 22:32 |
Илья
Возраст: 38 Скорпион
Залил 0w40 ликви моли, цена 2400 за 4л. Уже прошел 6400 км, полет отличный, масло не ест ни грамма,двигатель работает тихо, пробег за 200)
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #557 | Добавлено: 16 июля 2012 21:31 |
Константин
Возраст: 42 Рак
заливаю Ликви Моли 5w40 Optimal Synth уже два раза как купил машину, проехал 10тыс все ок. двигатель работает ровно, масло не ест.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
BORT57 Не в сети |   Ссылка на пост | #558 | Добавлено: 13 сентября 2012 20:20 |
Vasya
Возраст: 52 Близнецы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Два года заливал Castrol Magnatec 10W-40. Все было супер! Последний раз залил и проклял все! Попал на фальсификат. Летом при запуске двигло стучало 15-20 сек. пока не заполнится система. Слил нафиг! Залил Liqui moly 10W-40. Будем посмотреть.
Kiset Не в сети |   Ссылка на пост | #559 | Добавлено: 1 октября 2012 08:59 |
Макс
Возраст: 48 Овен
Заливаю ESSO. Летом полу-синтетику, на зиму полную синтетику.
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #560 | Добавлено: 1 октября 2012 10:52 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
летом заливаю 5w30 ниссановское на зиму лью 5w40 NGN 3 зимы проехал на этом масле полет нормальный всем советаю.
ЮЛИЯ Не в сети |   Ссылка на пост | #561 | Добавлено: 2 октября 2012 21:32 |
ЮЛИЯ
Возраст: 44 Рыбы
Подскажите пожалуйста, приобрели Ниссан блюберд силфи 2004г. v1,5, какое масло заливать в двигатель, (двигатель QG15, кузов-FQ10), если можно пропишите марку масла
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #562 | Добавлено: 2 октября 2012 22:02 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Юлия, по каталогам в нормальных магазинах вам подскажут какое именно масло нужно лить в данный мотор, вязкость по сезону там же подберут...
Сообщение отредактировано 2 октября 2012 22:03. Редактировалось 1 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #563 | Добавлено: 3 октября 2012 09:36 |
Возраст: 44 Близнецы
ЮЛИЯ,
Юлия, советую вам посетить Автоопт по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 157А (не реклама, просто действительно низние цены и качество обслуживания), там назовете свою модель, вам там посоветуют какой масло лучше залить, берите ориентир на зиму...заливайте с вязкостью начальные цифты 0W или 5W....я лил Mobil 0W-40. Будут вопросы, звоните...кординаты в барнаульской ветке "наши контакты".
И еще если нет уверенности в том, что было залито ранее, лучше замену произвести с промывкой.
Сообщение отредактировано 3 октября 2012 09:38. Редактировалось 1 раз(а)
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #564 | Добавлено: 3 октября 2012 10:06 |
Залил Petro-Canada 5w30 синтетику, не знал что было залито раньше, поэтому сделал с промывкой. Масло почти сразу неплохо так почернело. Двигатель работает ровно и тихо, пока нравится, подумываю потом перейти на ликви моли или остаться на этом, но только брать буду у официального дилера.
Sylphy 2002г. QG-10, QG-18DE 2wd
Виктор |   Ссылка на пост | #565 | Добавлено: 14 октября 2012 00:29 |
Доброго всем вечера! почитал про масло и совсем запутался, единственное что более менее понял рекомендуется 5w-30.
и вот теперь мучает вопрос. По API: нам нужно лить SJ, а что если лить SL ? плохо это или наоборот лучше?
И опять же если лить только SJ, то я не могу найти синтетику SJ 5w-30. кто что подскажет кто такое производит?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #566 | Добавлено: 14 октября 2012 02:57 |
bottrop
все что выше sj можно лить (SL или sm ) - хуже точно не будет
sj был до 2001 года по идее
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #567 | Добавлено: 1 ноября 2012 17:11 |
Мужики помогите советом...
Залил масло ЛиквиМоли 5w-40 API SN\CF
Как думаете, классификация SN нормально для нашего QG18DE? ab Чего-то не как не могу нарыть допуски, по этому маслу, для наших двигателей. Может кто уже интересовался этой классификацией? Продованы говорят, что оно до же лучше и новее чем SM. ..но в продовцах я всегда не уверен. ad
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #568 | Добавлено: 1 ноября 2012 17:29 |
Возраст: 51 Рыбы
Соответствие и допуски: API SN/CF; ACEA A3-08/ B4-08; BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700, 0710; VW 502 00/505 00; Opel GM LL-B-025; Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2; Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294, B71 2296.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #569 | Добавлено: 2 ноября 2012 11:57 |
Morfeus,
Серёга, дык я это всё видел, причём на упаковке масла ag Но меня волнует, как именно QG18DE, его примет?
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #570 | Добавлено: 3 ноября 2012 00:33 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Tovarih, нормально примет, я на SN уже 3ю замену катаюсь (не ЛМ). Вязкость лучше 5-30. Главное интервалы смены, а какое из современных масел - все равно для нашей машинки.
Вообще ливкви моли - европейское масло с европейскими допусками, API SN это так, приписка, официально у него нету этого допуска, но в ЛМ считают, что масло соответствует. Зато у масла много европейских допусков от мерса, VW и т.п.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2012 00:36. Редактировалось 2 раз(а)
