Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 9 октября 2012 15:00 |
terkulov, что тут можно сказать... Не шкивы? - хорошо. Датчики проблемные заменил? - тоже хорошо.
А больше ошибок никаких нет? Не по компьютеру машины, а по компьютеру вариатора?
Может, в проводке до датчиков где проблемы? Или с конденсатором?..
Так можно долго гадать - чего-то внятно указывающего на проблему в твоем описании нет, а делаешь ты и так все правильно - определяешь ошибки и устраняешь их причину.
terkulov Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 9 октября 2012 16:50 |
Марат
Возраст: 38 Скорпион
ох не знаю! Я думаю попробовать полностью поменять мозги на коробке! К стати когда глушу машину через некоторое время происходят 2 сигнала. пип пип с компьютера коробки который у пассажира в ногах! это нормальное явление?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 9 октября 2012 17:35 |
Нет, не нормальное.
При запуске машины значок вариатора моргает? Если моргает - значит есть ошибка. Когда ошибки нет - он просто гаснет.
terkulov Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 9 октября 2012 19:25 |
Марат
нет не моргает. сразу тухнет!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 9 октября 2012 23:51 |
хм... но пищать блок точно не должен!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 10 октября 2012 22:37 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
В блоке управления вариатором нет динамика) Возможно что то там рядом мультимедийного поставлено)
terkulov Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 13 октября 2012 17:49 |
Марат
никто не может помочь!!!! ))))))0
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 21 октября 2012 15:05 |
Добрый день, дайте совет)
в общем все было хорошо, с утра завожу машину и лампочка CVT заморгала ,потом потухла
машина едет грубо скажем на первой до 40 км/ч обороты растут ,но коробка не переключает
в ручной режим переходит но тяги нет
что могло случиться? может кто сталкивался уже?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 21 октября 2012 15:13 |
Alex156, ошибку она тебе показывает. Что за ошибка — надо либо самодиагностикой смотреть, либо сканером, но скорее всего проблема или с датчиком скорости, или со степ-мотором.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 21 октября 2012 21:37 |
спидометр работает
машина едет "только на первой передаче"
ошибка моргает 16 раз
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 21 октября 2012 22:24 |
Возраст: 40 Водолей
Alex156,
на любой СТО где есть сканер тебе скажут что за ошибка, в моем случае это был СТЕП-мотор
стоит он от 3500 до 5000 р.
p.s. сколько пробег у авто ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 22 октября 2012 01:12 |
Цитата: Alex156
спидометр работает
Ты не особенно на ней гоняй. Самый верный способ убить движок - раскручивать его до восьми тысяч, чтобы на первой передаче 60 км/ч ехать.
То что 16 раз моргает - это она тебе так сообщает о наличии ошибки. Чтобы прочитать код ошибки, нужно войти в режим самодиагностики коробки или прочитать сканером.
Спидометр-то может и работает, а вот с датчиком скорости запросто могут быть проблемы.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 22 октября 2012 21:58 |
DenASD,
если бы я его знал) недавно снимался поддон коробки для замены масла с фильтром,магниты чистые...масло не воняет
подскажите номер степ-мотора
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Serjik,
я на ней не гоняю)
машина сломалась за 200 км от дома
пришлось вызывать эвакуатор за 7 р.
какие могут быть проблемы с датчиком скорости?
Сообщение отредактировано 22 октября 2012 21:59. Редактировалось 1 раз(а)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 22 октября 2012 22:26 |
Возраст: 40 Водолей
номер: 31947-8E002
ну ты погоди его брать, сначала нужен диагноз со сканера
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 23 октября 2012 16:13 |
DenASD,
вот сейчас пробиваю диагностику с самовыездом
как думаете,с такой поломкой можно своим ходом ехать 20-30 км в час?
