Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: xai26s
«    Август 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
greiarmen Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 29 сентября 2012 10:31 |
sergei
Возраст: 46 Козерог
можноли поменять самому неглюканёт кто что посоветует
привет
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 30 сентября 2012 14:42 |
Возраст: 45 Близнецы
Kulibin,если вопрос ко мне,то:у меня QG15 на него подходит датчик Bosch 0280218037.
У тебя QG18. Везде пишут,что на твой двиг. подходит Bosch 0280218116.
Так-что получается выбрал ты правильно. Единственное могу предположить что перепутаны провода. Или датчик с браком.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 8 октября 2012 15:39 |
Цитата: below_1978
кабель KKL
Привет,вот у меня горит ошибка 1320,в чем причина?говорили катушки проверил вроде норм,одну поменял ,была немного порванная,но ошибка не уходит
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 15 октября 2012 22:23 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Уж сколько раз твердили миру.....
Подцепил клайн - на вкл.зажигании - 1,075-1,08. Расход не нравится 15 по городу, хотя по трассе 7,5 на 120.
Я ж начитался - карблинкером чистить не стал. взял очиститель электронных контактов ABRO.
Итог закономерен - стало 1,11.....
Пойду покупать новый....
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 16 октября 2012 16:24 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Купил 22680-6N21A.
Получилось по оптовой цене взять - 3200 р.
Поставил, подключил ноут, на вкл. 1,03V; на ХХ - 1,25V, на 2000 - 1,56V.
Удивил тот который стоял - по ФАСТу 22680-AU300, то бишь должен быть BOSCH 0 280 218 117, оказался BOSCH F 00C 2G2 060, по форме один в один, но мельком погуглил, не нашел что это за МАФ.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 21 октября 2012 12:08 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Одноклубники, к Вам вопрос, сегодня поменял свой маф,ибо что стоял, решил скончаться. купил новый, оригинал, поставил, обороты в норме,провалов нет. Check engine остался, ошибка сама уйдет, или надо к спецам через комп снимать ее или клемами просто сдернуть на некоторое время? Когда к диагносту ездил по чеку,он пробовал снять ошибку, не смог с имеющейся неисправностью мафа.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
creinf Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 9 ноября 2012 08:16 |
Артем
Ребят ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ !!!! Владею Силфиком двигатель QR20 с вариатором. Расход 17 литров осенью ((( на диагностике говорили что одна лямбда совсем умерла вторая а первая тоже не очень поменял вторую лямбду на универсальную, но расход не изменился вообще, только до замены были поддергивания на 2000-2500 оборотах, после замены пропали, остались не большие поддергивания на 100-1500 !!! я грешил на ДМРВ, ну не возможно ездить с таким расходом (((( 100 км проехал отдай 500 рублей (( Так вот вчера столкнулся с проблемой уже гораздо хуже ..... придавил газ а машина как дернется как удар под жопу (((( сначала не понял, потом еще один удар ... поставил на нейтралку и обнаружил, что двигатель не поднимает обороты выше 2500 !! 3-4 дня назад еще в этом плане все было ОК ! Подскажите, можно ли считать что умер ДМРВ ?????? или готовиться к худшему ??!
Nissan Bluebird Sylphy 2000 год, V-2 литра (QR20001107A) , коробка - вариатор. Модель кузова - TG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 9 ноября 2012 08:49 |
Возраст: 42 Дева
ДМРВ, как пить дать.....
creinf Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 9 ноября 2012 09:25 |
Артем
ZhekaBS,
а сколько он стоит ??? Почистить бесполезно ????? какой покупать новый или контрактный ??? от чего нибудь подходит более бюджетного ??
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 27 декабря 2012 12:31 |
Мужики ни у ого случайно нет мафа полудохлого на полтарашку 6n100???Нужен для эксперимента одного.Приобрету за пивко или по договорённости.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 27 декабря 2012 14:55 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
подскажите чем больше читаю тем больше запутался. подскажите номерок MAf на 1,5 2002г. а то а одной теме один номер в другой соответственно другой. да и цены прыгают. по экзисту нашол 22680-6N11A цена от 3,6т.р. ожинание 42 дня и 4,9т.р. ожидание 1 день. боюсь заказать и ошибильтся
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 27 декабря 2012 23:31 |
AndreyEn,Да он самый 6n100 только без корпуса идёт 11A.А что со старым какой номер???Можете подогнать если не нужен??
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 28 декабря 2012 21:16 |
Андрей Е.
при внешнем осмотре не увидел номер, не снимал его. если буду менять отдам
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 29 декабря 2012 17:52 |
Буду очень вам признателен!!!!Нужен для эксперимента по восстановлению мафов. Технологию сам придумавал. Если получиться всё выложу на форуме.Вот мне и нужен 6n100.На банке на самой написано номер его.Но 6n11a продаётся без банки в чем и отличие.буду ждать.А как скоро вы будете менять?Может есть ещё у кого мужики !!!!
Сообщение отредактировано 29 декабря 2012 17:52. Редактировалось 1 раз(а)
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 30 декабря 2012 20:51 |
Заур
Всех с наступающим Новым Годом!!! Сегодня машину дёрнуло, загорелся чек, обороты выше 2000 не поднимались. Подождал немного, завёл, всё отлично работает. Компьютер показал код ошибки 0100 - датчик массового расхода воздуха. Не могу понять, с чего был этот глюк, может быть приходит конец датчику? Кто сталкивался, подскажите. Пробег 140000км.
