Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 111 112 113 114 115 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1681 | Добавлено: 21 сентября 2012 02:46 |
байрон, без проблем. Только там книга по QR20DE. Про наш впрыск было бы неплох ознакомиться еще и с книгой по QG18DD — она тоже есть на сайте.
байрон Не в сети |   Ссылка на пост | #1682 | Добавлено: 21 сентября 2012 14:18 |
Виктор
Возраст: 43 Лев
Serjik,
Serjik подскажи как ее скачать или как прочитать на сайте? У меня ни как не открываются книги. И еще про какие то сообщения там говорится-от куда их брать? Заранее благодарен.
nissan blueberd sylphy
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1683 | Добавлено: 22 сентября 2012 11:44 |
Они станут доступны, когда будет набрано необходимое количество сообщений. Собственно сообщения - это твои посты на форуме. При этом крайне желательно, чтобы они были содержательные, а не бессмыслица типа "аааа-уууу". У тебя уже два содержательных сообщения ;)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1684 | Добавлено: 24 сентября 2012 19:10 |
Возраст: 42 Близнецы
Cказали Спасибо: 2
Всем здрасти! отпишусь,что и как с моим QR-20DD.
Цитата: alex3478
принято решение вскрывать двс, и смотреть на сколько он еще живой.т.к.терять уже нечего. замена двс это уже точно.выводы такие снял смотровой кожух цепи и она вытенута в добавок и метки не наместе.
Цитата: alex3478
сопоставил синдромы: двс закоксован,замена цепи совсеми вытекающими агрегатами,обгоная муфта,ремень,катализатор( ковсему),маслосьем колпачки, с кольцами после вскрытия,форсы,тнвд.
Снял ДВС
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
сложного нечего не было.
И главное.Была вибрация и пониженные холостые обороты(250-300) на прогретом режиме.В итоге это была растянутая цепь ГРМ (натяжитель цепи был выдвинут на 1,1-1,2мм) что сказалось на неправильной работе ГРМ.ГБЦ еще не снял(шестигранник загнулся,завтра куплю нормальный и отпишусь).
Сообщение отредактировано 24 сентября 2012 18:08. Редактировалось 2 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1685 | Добавлено: 25 сентября 2012 00:42 |
Андрюха
Это вы как определили? Заменили цепь и натяжитель, собрали мотор и он заработал ровно?
Есть ряд причин, из-за которых может быть вибрация.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
1,1-1,2 см
260 т.км.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1686 | Добавлено: 27 сентября 2012 15:28 |
Эт вторая причина неравномерной работы на хх ходу.
Вторая форса льет.Поверхность поршня была загажена.
Подушки ДВС целые(имеются малые трещины).
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Первый.
Второй.
Третий.
Первый.
Второй. Свеча была в черном нагаре.
Ваши комментарии:
Сообщение отредактировано 27 сентября 2012 15:37. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1687 | Добавлено: 27 сентября 2012 18:35 |
Ни.... себе срачь!!!! Такого не должно быть на зеркале цилиндра!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1688 | Добавлено: 27 сентября 2012 21:24 |
Вот! При замене масла сделай промывку,и эта кака забьет все что можно...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1689 | Добавлено: 27 сентября 2012 21:31 |
Эта срачь из-за задержок смены масла! Либо некачественное! Либо пробег мама мия((( Эх замочить всё это дело в керосине! Короче переборка по полной!!!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1690 | Добавлено: 27 сентября 2012 21:42 |
В РФ авто с 2007г. ездил в городских условиях,я четвертый на нем. ДВС в ужасном состоянии,что сним делать...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1691 | Добавлено: 28 сентября 2012 09:31 |
Посмотри по цене зап частей! Может проще контракт??? Хотя если всё переберёшь то долго ещё будешь кататься! Главное чтоб поршневая хорошая была! Что на нём менять хотел-бы???
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1692 | Добавлено: 28 сентября 2012 11:01 |
Вообще мысля была контрактный взять.Если была бы 100% гарантия его работоспособности.
Гарантию дают 10 дней и цена 50тыров. Как тут думать,сколь он отходит(вскрывать его не дают).Смотрел один ДВС с 2003г (ценник 25тыров,говорят,что контрактный(Говорят,что кур доят)). Писал уже про него,поверхность поршней в масле(гарантия тож 10 дней).Хочется конечно думать о хорошем(о хорошем ДВС). И кот в мешке тож не нужен.
Доводы моего ДВС,в принципе компрессия нормуль (поршня сидят плотно,неболтаются).ГБЦ неповеденная,клапана не прогорели,Общее состояние ДВС соответствует рабочему состоянию.Если делать его,то замена цепи, натяжитель,успокоитель,сальник коленвала,и общий ремонт ГБЦ.
Какие ваши мысли по фото и записям,мнение каждого важно...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1693 | Добавлено: 28 сентября 2012 19:29 |
Ну тогда свой лучше сделай!!! Зато будешь уверен в его работоспособности! И как понял заменить одну форсунку!Кольца на замену однозначно! Вкладыши просмотри и не перепутай если хорошие!!! И буден нифтяк-нифтяк!!!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Пока снят коллектор глянь в каком состоянии каталик!!! И отмочи лямбду!!!)))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1694 | Добавлено: 28 сентября 2012 20:34 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Промывка такой крем не берет, уже проверено) Бери блок без ГБц и в мойку его, в солярочке зимней, + керхер+ профан 1000 и он будет гореть как дверной глазок) Хотя при таком разборе, по хорошему нужно снимать поршня и менять колечки. Заоодно коленвал промерить и посмотреть на отверстия для подачи смазки к вкладышам. Клапана после такой работы надо притерать, аккуратно чтоб ни пасты ни масла после притирки не осталось в голове) Проделав всю эту работу, ты получишь восстановленную деталь, с заделом который достался по наследству от былого состояния) Работы на день, запчастюли запаси и гудс) В твоем положении брать контракт ну как то не по любительски. Уже такой фронт работ хороший проделал, так что дерзай)
По фото скажу, что возможно залили левое масло, не той вязкости и гоняли на нем до посинения) Плюс к тому при следующей замене могли залить опять же другое масло. Снимки подтвердили слова о том что машина работала в городе,вот и закоксовалась, нужно иногда давать жару тыс до 4-5) В Японии народ не особо любит следить за своими машинами. ОНи там настолько избалованы что они чаще покупают машины чем меняют масло в ДВС) Если менять масло раз в 10 тыс + изредка пользовать присадку с молибденом, то ДВс и к 400 тыс будет белого цвета. У моего протеже уже 420- тыс пробегу, с нашим мотором, все работы по ТО выполняет по книге. ДВС внутри в цвет свежего масла т.е светло золотистый (0-w20))
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1695 | Добавлено: 29 сентября 2012 18:57 |
Главный участник ДВСа
