Автор: Den107
USB в штатный магнитофон
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 сентября 2012 14:02 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Здрасти всем. вот вспомнил что читал да не помню где что на некоторых моделях магнитофона если есть AUX выход то его можно под USB переделать. вопрос в следующем имее стандартный 2DIN магнитофон тот что еще с касетной декой, можно ли каким либо образом подпаять к нему разъем USB что бы с флэшки читал?
Sylphy 2001, QG18, QG10
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 сентября 2012 14:06 |
Возраст: 58 Козерог
hide
Промодерировал: Stormer (12 сентября 2012 19:31)
последующее выкладывание ссылок не под hide будет караться предупреждением
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 сентября 2012 19:01 |
Возраст: 41 Весы
Люди ссылки на другие сайты прячем под HIDE
Подробности тут.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 сентября 2012 18:02 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
это конечно удобная вещь, но можно ли как нибудь обойтись менее затратным способом и купить обычный кабель-удлинитель USB и припаять его к магнитофону.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 сентября 2012 22:57 |
не вариант.
принципы хранения записи и ее воспроизведения на штатных магнитолах и usb-системах в корне различны.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 сентября 2012 10:39 |
Возраст: 51 Рыбы
Это в принципе возможно,но есть одно но. Магнитола не будет реагировать. Включишь музыку и она будет играть так как записано на флешки,я уже пробовал такой вариант,очень неудобно!!! Но можно к этому проводу плеер подсоединить и управлять музыкой с плеера,или ноутбук на пример. Такой вариант вполне возможен.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 сентября 2012 11:24 |
Возраст: 58 Козерог
Вариантов всегда больше чем 2..., просто никогда хорошо дешево не бывает.
1. AUX вход на него подаем с любого устройства звуковой сигнал (управление с внешнего устройства). сделай сам+плеер,телефон....
2. FM трансмитер (управление с внешнего устройства). 500 р.
3. Кассета адаптер AUX (управление с внешнего устройства). 500 р.
4. USB эмулятор ченжера (полное управление с магнитолы). 2500 р.
5. Замена магнитолы. 1000-50000 р.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 сентября 2012 15:58 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Цитата: ssergei
FM тр
FM модулятор пробовал. не нравится то что бывают помехи особенно в городе.
AUX вход на лицевой панели у меня нету, а разбирать не побывал так что не скажу есть сзади он или нету.
про кассету адаптер первый раз слышу, раньше даже не встречал
а где можно купить USB эмулятор в томске не в курсе и сложно ли его установить
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 сентября 2012 19:50 |
Есть навигаторы с множеством функций,к нему можно подключить видеокамеру и использовать как видеорегистратор,можно в него воткнуть флешку или карту памяти и слушать или смотреть фильмы и музыку,смотреть теливизионные програмы,играть игры и в конце канцов использовать как навигатор 1
Сообщение отредактировано 14 сентября 2012 19:54. Редактировалось 2 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 сентября 2012 00:36 |
Возраст: 51 Рак
chipars,
У меня навигатор jj-connect 5200 с радиоканалом. Слушать через него музыку не вариант. Несущая частота очень шумная, от гула голова начинает болеть через 10 минут, и громкость звука сильно снижает. Приходиться штатную магнитолу прибавлять до отказа. И бонус- хреновое качество звука.
...япона мама..
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 сентября 2012 18:36 |
Не буду разубеждать ни в чём,так как таким девайсом не владею,есть у двух друзей.Я предпочитаю всеформатную голову и усилитель по возможности,без замены японской акустики если она в живом состояние или не слишком слабая. Ребята проводами подключили навигаторы к штатным касетникам и счястливы на этом.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 сентября 2012 19:19 |
Возраст: 51 Рак
Я говорил только о подключении по радиоканалу. Проводами не пробовал.
...япона мама..
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 сентября 2012 19:56 |
У силфи антена находится на заднем стекле и у многих девайсов тупо не хватает мощности сигнала
Там есть разъём для подключения нашников ,а у большинства магнитол есть контакты для подключения AUX
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 сентября 2012 20:37 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Не проще такую потеху поставить , за не дорого az !!! Как пример , можно и лучше найти , и дешевле i-love-s !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 сентября 2012 08:46 |
Возраст: 58 Козерог
kotay,
В томске не подскажу, а в новосибирске легко, 2,5 р, подключиш сам за 10 минут.
