Здрасти всем. вот вспомнил что читал да не помню где что на некоторых моделях магнитофона если есть AUX выход то его можно под USB переделать. вопрос в следующем имее стандартный 2DIN магнитофон тот что еще с касетной декой, можно ли каким либо образом подпаять к нему разъем USB что бы с флэшки читал?
Поблагодарил: 17
Люди ссылки на другие сайты прячем под HIDE Подробности тут.
Поблагодарил: 7
это конечно удобная вещь, но можно ли как нибудь обойтись менее затратным способом и купить обычный кабель-удлинитель USB и припаять его к магнитофону.
Поблагодарил: 11
Это в принципе возможно,но есть одно но. Магнитола не будет реагировать. Включишь музыку и она будет играть так как записано на флешки,я уже пробовал такой вариант,очень неудобно!!! Но можно к этому проводу плеер подсоединить и управлять музыкой с плеера,или ноутбук на пример. Такой вариант вполне возможен.
Поблагодарил: 8
Вариантов всегда больше чем 2..., просто никогда хорошо дешево не бывает. 1. AUX вход на него подаем с любого устройства звуковой сигнал (управление с внешнего устройства). сделай сам+плеер,телефон.... 2. FM трансмитер (управление с внешнего устройства). 500 р. 3. Кассета адаптер AUX (управление с внешнего устройства). 500 р. 4. USB эмулятор ченжера (полное управление с магнитолы). 2500 р. 5. Замена магнитолы. 1000-50000 р.
Поблагодарил: 7
Цитата: ssergei
FM тр
FM модулятор пробовал. не нравится то что бывают помехи особенно в городе. AUX вход на лицевой панели у меня нету, а разбирать не побывал так что не скажу есть сзади он или нету. про кассету адаптер первый раз слышу, раньше даже не встречал а где можно купить USB эмулятор в томске не в курсе и сложно ли его установить
Поблагодарил: 29
Есть навигаторы с множеством функций,к нему можно подключить видеокамеру и использовать как видеорегистратор,можно в него воткнуть флешку или карту памяти и слушать или смотреть фильмы и музыку,смотреть теливизионные програмы,играть игры и в конце канцов использовать как навигатор
Сообщение отредактировано 14 сентября 2012 19:54. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 8
chipars, У меня навигатор jj-connect 5200 с радиоканалом. Слушать через него музыку не вариант. Несущая частота очень шумная, от гула голова начинает болеть через 10 минут, и громкость звука сильно снижает. Приходиться штатную магнитолу прибавлять до отказа. И бонус- хреновое качество звука.
Поблагодарил: 29
Не буду разубеждать ни в чём,так как таким девайсом не владею,есть у двух друзей.Я предпочитаю всеформатную голову и усилитель по возможности,без замены японской акустики если она в живом состояние или не слишком слабая. Ребята проводами подключили навигаторы к штатным касетникам и счястливы на этом.
