Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Ближний свет при запуске двигателя...как сделать такое чудо?
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 сентября 2012 14:15 |
ЕвГений
Возраст: 51 Близнецы
С этим: сядь-заведи-вкл. ближний свет.....выкл. свет-заглуши-иди. Бывает, что забываешь вкл/выкл свет.
Внимание вопрос: как сделать чтобы свет включался автоматически после запуска двигателя и гаснул в связи его заглушением?
Слышал, что какие-то реле куда-то вставляют. И вообще стандартные вкл/выкл света потом не пострадают?
Ниссан Санни 1994г.в.
Тойота Корона Премио 1998г.в.
Ниссан Блюберд Силфи 2001г.в.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 сентября 2012 14:38 |
Т.е. пищалку-забывалку на фары, вы уже "оторвали"??
Хорошо, а если автозапуск? На кой машина, в этом случае,фарами светить то будет? да еще когда вы не рядом с авто?
Не знаю, у меня уже на уровне автоматизма все.....ну забыл выключить вдруг, пищит-выключаю.
Реле конечно можно поставить.....но сомневаюсь что вообще это нужно и сомневаюсь, что это безопасно...решать конечно вам...
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 сентября 2012 14:41 |
ЕвГений
хм, так-то прав. У меня машина спит во дворе. И по зиме прогревать буду пультом из квартиры..... Млин, эт уже недостаток получается. Но ведь всегда хочется упростить себе жизнь
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 сентября 2012 17:06 |
Саня
двигатель "глушить" ведь не забываете? и на охрану машину ставить не забываете? Приучать себя надо! я вот привык...
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 сентября 2012 17:13 |
можно сделать когда машина на ручнике или на паркинге чтоб свет не включался при запуске двигателя где то была схема.
VolksWagen Passat b6
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 сентября 2012 17:39 |
Я вам больше скажу, тёзка. У меня стоит автосвет, соответственно в этом режиме, когда темнеет, фары включаются сами.....а теперь представьте: я на работе, в торговом центре со стеклянными фасадами, машина стоит передом ко входу на парковке, идя по ТЦ, я заранее завел машину (зима, холодно и темно). Меня чуть инфаркт не хватил, когда я увидел свою машину, заведенную и с включенными фарами ag С тех пор автосвет не пользую вообще, ну и тем более теперь всегда надо включать......Привыкайте ad
Хорошо, еду по темноте, двор не знакомый, встаю на парковку или ручник (ну одно без другого сами понимаете в этой ситуации анрил) спросить куды ехать и тут гаснут фары.....так и по харе можно получить от прохожего, да и вам думаю не оч приятно будет в темени стоять.
В общем, я вижу только два варианта:
1. привыкать - не забывать
2. колхозить реле и один фиг, привыкать к другой системе включения....
Не нафлуди......
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 сентября 2012 17:50 |
Возраст: 58 Козерог
как то у вас все грустно..., инфаркт, по харе, привыкайте,....на многих европейцах свет работает всегда, как то люди не жужжат, им кажется удобно, работает он в дневное время на 50% мощности, темнеет включается на полную, без водителя в салоне работает в режиме парковка (задние стопы в 50%-впереди только габариты).
не думаю что для управления таким режимом требуеся "Компьютер", эй электронщики, отличающие катод от эмиттера отзовитесь!!
Сообщение отредактировано 11 сентября 2012 17:53. Редактировалось 1 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 сентября 2012 17:52 |
ZhekaBS,
не понял из всего на писаного, я говорил когда ставишь на ручник или паркинг свет чтоб сам гас так делают на многих иномарках, а зачем при короткой остановке на паркинг ставишь или ручник, так можно дойти то того что масло начнём сливать на ночь.
Сообщение отредактировано 11 сентября 2012 17:57. Редактировалось 2 раз(а)
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 сентября 2012 18:48 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
поставьте реле на подсветку приборке либо на генератор и все. будет гореть когда двигатель заведен. это самое простое.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 сентября 2012 19:13 |
А не пробывали читать тему про дневные ходовые огни,щяс уже масса таких тем в инете ,где есть схемы управления от нескольких источников и алгоритм можно выбирать всевозможный,скажем по датчику давления масла.И не обязательно управлять отдельными лампочками,есть схемы врезки в стандартную сеть с помощью управления ШИМ.
К примеру такое
- Для снижения яркости лучше всего использовать широтно-импульсный регулятор, например по предложенной схеме:
Назначение выводов:
X1 (+12v_DRL) - надо через выключатель и желательно предохранитель, подсоединить к «+12 В» идущему от замка зажигания (или реле), на котором есть напряжение при включённом зажигании. ("...когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя.")
Х2 (+DRL-30%) - надо подключить к нитям дальнего света правой и левой фары.
Х3 (Gabarit) - подключить к одной из ламп или проводу габаритов под панелью приборов.
Х4 ((Oil)) - подключить к контрольной лампе давления масла.
Х5 ((P)) - подключить к лампе ручника.
Х6 (GND) - надёжно подключить к корпусу автомобиля
диод VD8 - необходим для исключения включения зажигания при "моргании" дальним светом.
Подстроечным резистором R1 добиваемся заметной яркости ламп головного света (~30% коэфициента заполнения ШИМ), но отсутствие ослепления встречных водителей.
Или на реле
Алгоритм работы полностью сохранён:
Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.
Затянули "ручник" - DRL погас.
или
Включили габариты - DRL погас.
или
Выключили зажигание - DRL погас.
Моргаем дальним - DRL выключается.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 сентября 2012 22:26 |
Штатные туманки как дневные ходовые огни.
Дневные ходовые огни.
Совсем замечательный пост в обсуждении первой статьи на форуме.
И немного про автосвет - мне как раз наоборот нравится, когда я вечером или ночью подхожу к машине, а у нее фары горят :)
С моей точки зрения, идеальные ДХО должны включаться на запущенном двигателе при любом положении селектора КПП кроме паркинга, и при этом управление штатным светом должно оставаться прежним, т.е. на автосвете габариты и ближний должны включаться самостоятельно, по команде от блока автосвета.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 сентября 2012 22:34 |
Возраст: 51 Рыбы
У меня свет включается когда завожу машину с пульта. Когда машина работает,тогда свет горит.Сигнализация так настроена.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 сентября 2012 11:08 |
Возраст: 58 Козерог
chipars,
Действительно все интересно, во сколько может вылится изготовление данного продукта?, на сколько сложно в подключении, может заняться производством....или хотя бы 1-2 экземпляра...
