При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Новосибирск Поиск по форуму
ПОМОГИТЕ!!! Правильно выбрать машину!!!
Step2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 августа 2012 11:32 |
Степа
Возраст: 14 Рыбы
[color=#000000]Уважаемые форумчане - помогите советом как правильно выбрать"Сэлфик", выбираю год от 2000 до 2002, хочу узнать как можно определить на месте без СТО в порядке ли всё что под капотом т.к., по кузову (битый/ не битый и т.п.) я ещё более менее могу определить но вот что касается "начинки" тут много вопросов. Есть ли какой то экспресс метод определение состояние машины. Есть ли какие то слабые места "болячки" по которым сразу видно - будет ли машина подкидывать проблем или будет исправно ещё служить несколько лет. Заранее спасибо!
Собираюсь приобрести Nissan Bluebird Sylphy 200-2001 г.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 августа 2012 11:59 |
Возраст: 41 Весы
Покупка подержанной машины эта рулетка, даже прожженый автослесарь порой не даст гарантии на то что она в идеале. Смотри на основные балячки которые есть, например клапан холостого хода, также внешне подкапотное пространство, подтеки масла и других жидкостей, заведи послушай как работает во всех режимах. По поводу битый/небитый...тогда лудше с салона брать машину и то не факт что она будет не битая. Я с японии брал машину и то битая была...все они бытые кто больше, а кто меньше. Главное что бы небыл распилом и не билась ушь совсем жестко, а крылья, двери, бампера это мелоч.Двигатель конечно же 1.8, но по мне и 1.5 неплоха(я на ней шустро летел).
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 августа 2012 12:55 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Если проверять по электронике на всякие ошибки и работоспособность датчиков то лучше купить Мультитроникс, по модели в зависимости от денег, он тебе все ошибки покажет которые даже были сброшены, но в памяти компа авто остались. Он и в дальнейшем при эксплуатации авто очень поможет, тем более что вещь универсальная и подходит на на основную массу автомобилей и не только японских. А вот по состоянию ДВС тут лучше с хорошим мотористом смотреть который именно в ниссанах понимает, поскольку система управления двигателем оч сложная и нюансов масса.
Если такого спеца нет, смотри в первую очередь жор масла по свечам и трубкам отвода картерных газов от головки (они должны быть внутри сухие без следов масла) Ну и слушай двигатель как сказал Киря на всех режимах чтоб не было посторонних стуков, шумов, дерганий вибрации особенно на холодную при первом пуске после ночи например.
Чтобы ценник скинуть у продавана загоняй на диагностику ходовки, как правило в этом возрасте шаровым приходит капец если не меняли, меняются только с рычагами оригинал а это серьезный торг уже, хотя дубликаты меняются отдельно без рычагов и стоят копейки руб 350 и замена 300 Смотри все резинки, пыльники , шланги тормозные, сайлентблоки, подушки двигателя - любые трещины повод для тога
А вообще машина ремнтируется в наших условиях без проблем при наличии гаража и прямых рук.
Да и не бери 2л, самое то QG 18 и в обслуживании прост и мощи за глаза
Сообщение отредактировано 16 августа 2012 13:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Step2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 августа 2012 13:24 |
Степа
Возраст: 14 Рыбы
Спасибо всем! Хорошо как я понял советы эти универсальны для всех б/у машин? Т.к., ещё присматриваюсь к "Санни" они вроде похожи м/у собой?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 августа 2012 13:26 |
Возраст: 51 Рыбы
Надо просто завести двигатель на холодную и тогда все понятно будет в каком состоянию движок. Стучит,не стучит сразу слышно. Сними катушке и посмотри есть или нет масло в свечных колодцах. Если нет тогда хорошо. Газуй до 6000 оборотов и посмотри на выхлоп,если нету черного дыма отлично. И на диагностику с езди посмотри работают датчики или нет,кислородный на пример,посмотри в каком состоянию маф сенсор....итд......
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 августа 2012 20:50 |
Возраст: 45 Козерог
Степ, не забудь узнать, когда и какое масло(антефриз) менялось, заливалось, у нормального водителя с ответом проблем не будет, и не наткнёшься на перекупа)))) и в дальнейшем тебе облегчит эксплуатацию.......... при любом раскладе после покупки придётся вложить ещё в машину 20т. уже проверенно не на одной машине ag и не гонись за годом смотри состояние авто, недавно брали товарищу птичку, попадались модели 2000г. лучше на порядок чем 2002г.
разорись на "торсион" его сильно не хватает этой машине ay
не забудь проверить работу кондёра,
привода чтоб не хрустели
на передних колёсах, чтоб износ более менее был одинаков
тачку на подъёмнике обязательно бы посмотреть, попадался один экземпляр в хлам днище проржавело!!!
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
если двигаешься всегда один 1.5 тебе хватит мотор ещё проще ay
ищи ток без клапана
ЕГР
RX400 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 августа 2012 22:58 |
Также будь готов к растратам на расходники! И действительно не бери 2-х литровый! Не для нашего они бенза! Кузов смотри по зазорам и мелким сколам, не бывает в идеале, смотри чтоб по кузову равномерно были следы от времени! Свежую краску видно. Смотри сайленты передних рычагов большие! переключаться должна без толчков,и лучше поменять жижу в коробке и потом через 30-40 тыров! На двигле посмотри пробку заливную,вытащи щуп и протри чистой бумагой! На наличие опилок! А так можно долго смотреть и всёравно может что-нибудь вылести в последствии! Вообще авто простое в обслуге, главное всё делать вовремя!
tvvt Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 сентября 2012 17:39 |
xxl
Возраст: 56 Козерог
форумчане и знатоки, завтра собираюсь приобретать автомобиль ниссан блюберд силфи 2,0 литра 2003 г.выпуска японец, сам авто не видел - завтра выезжаю, видел авто только на фото и смущает очень сильно цвет подушки безопасности на руле, у меня есть подозрения что подушка это может быть не родная, подскажите кто чем может как проверить и если что не купить эту "шляпу"?
заранее благодарен за своевременную помощь, фото прилагаю
http://s44.radikal.ru/i106/1209/be/01cc1120317a.jpg
[url=http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1209/be/01cc1120317a.jpg.html]1[/url]
Сообщение отредактировано 7 сентября 2012 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
Блюберд Силфи 2003 г.в.,2л.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 сентября 2012 10:08 |
Возраст: 45 Козерог
с двухлитровыми зимой сложности с заводкой(-15-20), хотя в ветке двухлитровых вроде решаемо хорошим аккумулятором и свечами с короткой юбкой.....
приготовься лить 95
стоит обратить на обгонную муфту, состояние ремня....и дорогая замена форсунок(последних я бы делал диагностику перед покупкой)
по моему такие комплектации есть, на дроме глянь салоны 2л птичек
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
или руль похоже обшитый на заказ
RX400 2007
Булат |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 сентября 2013 14:51 |
Здравствуйте! Рассматриваю покупку силфи g10, 1.8 л, 2000-2002 г.в. Подскажите как эксплуатируется машинка в Питере: запчасти и пр. Сильно ли ржавеет? Как зарекомендовал себя полный привод? Спасибо!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2013 15:48 |
bottrop
много соли на дорогах в питере?
у меня 2002 год - есть кое где рыжики на стыках уже появились (учитывая что соль почти не сыпят у нас), но дно отличное
4 вд в питере нафиг не нужно
запчасти дешевые, а где нет, там аналогов много
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Aleksandr_15 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 сентября 2014 22:20 |
Александр Калиниченко
Доброго времени суток,Уважаемые форумчане.Как и ТС в выходные собираюсь погонять по Новосибу поискать Nissan Bluebird Sylphy,по деньгам тяну только на 2001-2002(в кредит лезть никакого желания,ипотека кушает 50%семейного бюджетика) .Понравилась машинка по всем параметрам,рассматриваю 1,8...Вот тут пишут про мотористов грамотных,может кто нить телефончик даст или в своих силах уверен?Так же проще,лучше заплатить энную сумму человеку,который знает все болячки или потом обмыть вместе с ним покупку,чем греть голову и рвать на энном месте волосы после покупки.Извиняюсь за слог,не силён)Готов пообщаться по телефону советы и нравоучения принимаются 9133976547
Сообщение отредактировано 17 сентября 2014 22:25. Редактировалось 1 раз(а)
