Автор: makszve
Капитальный ремонт двигателя
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 августа 2012 16:42 |
Возраст: 43 Козерог
Не нашел нигде на форуме тем про кап ремонт ДВС.
Давайте делиться: кто делал, что делал, почему делал, где делал, за сколько делал, пробег авто.
У меня пробег 240 тыс и это наверняка еще скрученный. Во время замены цепи и коренного сальника коленвала заметил что в двигателе "каша", дофига смолянистых отложений. Все масляные каналы забиты. Шейки коленвала под сальники сработались и сальники не держут. Двигатель работает ровно без стуков, масло не кушает, не дымит. Но все-же решился я на полный разбор двигателя, промывку, ремонт коленвала, неизбежную замену колец и... поглядим что там со вкладышами.
Кто делал такую процедуру отпишитесь, чего еще ждать.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 августа 2012 19:58 |
Возраст: 45 Козерог
Саша без обид, при таком объеме работ возьми контрактный двигатель и не парься ay
(в сервисе не реальное бабло запросят)
если есть опыт в ремонте движков можно конечно поковыряться........если у вас в Омске ещё можно качественно притереть шлифануть и тд. и тп.
юзай темы связанные с ГБЦ, у ребят соседей можно что то подглядеть Nissan Almera N16
Сам менял ГБЦ и делал замену колец, в цилиндрах выработки нет, вкладыши в отличном состояний (мелки царапины) натежитель вылез на 8мм, пробег был в раёне 130т. двигатель очень грязный был....фото #480
компрессия такая же осталась 13
менять масло стал через 7-8т. и обязательно промывочное......масло чернеет и коксуется из-за плохого качества бензина (много серы) хочешь чистый двигатель переходи на газ, но там другие минусы..........
Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды:
вот ещё забыл добавить))))) Nissan Primera
RX400 2007
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 августа 2012 20:01 |
Возраст: 72 Телец
Так может все таки не стоит его разбирать, а применить интенсивную терапию. Сальники что текут? Как текут, при том что масло не уходит? Сальники можно попытаться выстивить на невыработанную часть вала. Иногда это возможно...
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 августа 2012 08:24 |
Возраст: 42 Овен
Porohovoy,
капиталить или нет - решать тебе, но вот у меня была такая ситуевина: где то тысячах на 100 при очередной замене масла менял плюсом и прокладку крышки клапанов, когда открыли я офигел, там находлся кусок скоксованного масла сантиметра 2-3 в диаметре!!! И двигатель был сильно загажен. Масло лил тогда Esso. Перешел на оригинальное масло Nissan. И двигатель стал лучше работать и почистился после нескольких замен. У тебя канешно пробег намного больше, короче сам думай. ab
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 августа 2012 08:37 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Не мешай двигателю работать, тем более что масло не ест! Сними картер и отмой хорошо, там слой грязи в палец толщиной точно есть, а потом используй масла котрые имеют моющий эффект. Ну и лучше конечно не капиталить а контрактный ДВС ставить, так и по цене и по времени получаеся лучше. Я вот шайбы регулировочные на клапана с экзиста 2,5 мес жду - то снято посавщиком, то утеряно при доставке, короче с запчастями щас гемор оч большой на ниссан
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 августа 2012 10:38 |
Возраст: 43 Козерог
Ребят, предложили такую тему: снимают клапанную крышку, моют с верху,снимают поддон вычищают что упало вниз. Показывают, заливают новое масло, езжу 1000 км, приезжаю, снимают поддон, моют снова. Стоит процедура 1500р.
У меня вопрос, можно ли с верху пролить до низу таким образом, не забъются ли маслянные каналы ГБЦ и БЦ. И снизу когда поддон снимут шатуны будет видно? Чтоб их тоже помыть.
Сам думаю что воздухом можно хорошо все выдуть. Но не знаю по двигателю QG18 как там масляные каналы ходят и под каким углом, какие повороты.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 августа 2012 10:59 |
star77,
с запчастями проблем не разу не было
VolksWagen Passat b6
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 августа 2012 12:12 |
Возраст: 72 Телец
Porohovoy,
Леша дерзай. Маслянные каналы не забъются. И они примерно одинаково выполнены на современных двигателях. Если нет своего хорошего описания, ищи любое с хорошими картинками и описанием. Например;
То что упадет с подклапанной крышки упадет мимо клапана в горшок. И вот тут чтобы не задрать зеркало надо вымывать и отсасывать грязь из полости цылиндров через свечные колодцы. И здесь, полет фантазии... Ты можешь маневрировать с промывочными жидкостями от солярки, керосина, разкоксователями, винсом. Проворачивая коленвал можешь открывать или закрывать те или иные клапана. При этом давать возможноть откиснуть клапанам затем слить, в горшок и выдуть. Снизу проще все.
А далее, правильно подсказали про масла. я пользую масло для дизелей, постоянно. Подскажу где брать по нормальной цене. А уж потом посмотреть на сальники, и грамотно их поменять...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 августа 2012 12:44 |
Возраст: 45 Козерог
да это ток поверхностно ты выдуешь.......спроси у мотористов, каналы так может затянуть, что и химия гремучая не помогает
почисти поддон сам и нечего отдавать 1.5т.р там засерается грубая сетка как будто в пластилине, я свою выжигал чтоб почистить.....
лучше почиститься мотор, если соляркой залить (пока чистая сливаться не начнет) и стартером с передыхом, без фанатизма покрутить, раньше так деды моторы мыли.........после пару канистр промывочного масла уже на заведённой ay
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
я бы где клапана, не чего бы не шкрябал!!!
RX400 2007
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 августа 2012 12:54 |
Возраст: 72 Телец
А я бы пошкрябал, если бы подлез, а за тем просто отсосал с цилиндров. а предложенный метод предполагает только откисание. В масланные каналы конечно может что то попасть но в растворенном виде. Но затем все вымоется промывкой.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 августа 2012 13:55 |
Олег
below_1978,
Показаны: 14.06.2012 — 07.08.2012
07.08 OP-0000311 Nissan 13229-53Y15 Шайба регулировочная 2 198,11 396,22 --- 07.08 В работе 04.09.2012
07.08 OP-0000311 Nissan 13229-53Y23 Шайба регулировочная 1 198,11 198,11 --- 07.08 В работе 04.09.2012
07.08 OP-0000083 Ipsa VS032300 Шайба регулировочная 2 179,68 359,36 --- 07.08 Снято
07.08 OP-0000083 Ipsa VS032600 Шайба регулировочная 1 179,68 179,68 --- 07.08 Снято
29.07 OPo9756315 Nissan 26160-4N000 Повторитель сигнала поворота 1 535,80 535,80 --- 31.07 Выкуплено 12.08.2012
09.07 OPo9154778 Metelli 03-0-27245 Шайба регулировочная 2 85,34 170,68 --- 06.08 Утеряно при доставке
09.07 OPo9154778 Metelli 03-0-27250 Шайба регулировочная 5 85,34 426,70
09.07 OPo9154778 Metelli 03-0-27260 Шайба регулировочная 1 85,34 85,34 --- 06.08 Утеряно при доставке
24.06 OPo8693138 Ipsa VS032300 Шайба регулировочная 2 190,93 381,86 --- 10.07 Снято
24.06 OPo8693138 Ipsa VS032400 Шайба регулировочная 5 190,93 954,65 --- 10.07 Снято
24.06 OPo8693138 Ipsa VS032600 Шайба регулировочная 1 190,93 190,93 --- 10.07 Снято
24.06 OPo8693138 Nissan 13229-53Y17 Шайба регулировочная 1 108,76 108,76 --- 17.07 Снято
14.06 OPo8401018 Nissan 26160-4N000 Повторитель сигнала поворота 1 546,47 546,47 --- 27.07 Утилизировано
Статистика с Экзиста за последние 2 мес
Затрахали они уже если честно 5 тыс.км с зажатыми клапанами езжу, скоро опять прогорят нафиг!
Сообщение отредактировано 10 августа 2012 13:57. Редактировалось 2 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 августа 2012 14:43 |
у меня снимали заказ за несколько лет пару раз утеряно не разу не было у вас там какие то клоуны работают я заказываю не только себе и не маленько привозят быстро и проблем не было.
Сообщение отредактировано 10 августа 2012 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 августа 2012 10:50 |
Олег
below_1978,
там еще сложности с тем что через таможню запчасти с логотипом ниссан и лексус пропускают только официальным диллерам остальные не имеют право на ввоз из-за какого-то там соглашения. Вот такая беда!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 августа 2012 16:12 |
star77,
соглашение сам видел или только слухи я заказывал именно ниссан пришло быстро и без проблем по моему всё это полная чушь кстати официалы заказывают с экзиста и это факт.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 декабря 2012 18:14 |
Возраст: 72 Телец
Ребята кто будет браться за ремонт, просмотритете видео, мотор другой но смысл ремонта не теряется;
