Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 11 октября 2008 19:26 |
Николай
Возраст: 41 Овен
лью всегда через 10 тыров кастрол Edge, нареканий 0
Красноярск
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 12 октября 2008 14:55 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я перехожу на Mobil 5w30 полусинтетика. Потому что 5w30 синтетики у нас нет. Цена 950р. за 4л.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 12 октября 2008 15:01 |
Возраст: 49 Близнецы
Fedos, я залил Тотал 5w30 по 719 за 4л (оптовая цена)
Lada Nivara 21310
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 2 ноября 2008 13:34 |
Возраст: 64 Лев
Хотелось бы уточнить ЕЩЕ РАЗ. Фильтр -только оригинал или может кто-то использует что-то другое. Предлогали при замене масла на СТО подобрать фильтр Гудвил или Ман. Но как-то не рискнул. Хотя цена на много ниже оригинального. Хотя и оригинальный при детальном осмотре оказался тайваньским
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 2 ноября 2008 18:10 |
Я себе Mann поставил, код W 67/1, подошел нормально, он еще меньше по размеру чем оригинальный
Lada Nivara 21310
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 10 ноября 2008 12:50 |
Возраст: 43 Козерог
Более 2 лет лью Мобил 1 Ралли формула 5W50, двигатель работает ровно и тихо, заводилась в минус 35, за все время ниразу не доливал. пробег 115 тыс.км
Рекомендовать ничего не буду... меня устраивает
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 17 ноября 2008 09:25 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
решил поменять тотал 5w30(синтетика) на рекомендованый SL 0w20(полусинтетика). вопрос: нужно ли промывать мотор перед заменой, если да, то чем?
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 17 ноября 2008 10:09 |
Возраст: 42 Козерог
народ, а никто не знает что это за масло такое NISSAN SM 5W-30, KLAM3-05301?
синтетика или полусинтетика?
а то я залил а любопытство мучает - что же это? ab
все что на банке было читаемо, я написал выше - остальное иероглифы, ну а в попонском я не силен
Bluebird Sylphy`02 QG15
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 17 ноября 2008 10:35 |
Судя по таблицам выложенным на первой странице масло 5W30 выше +15 нельзя использовать? Как такое можт быть?
ЗЫ: Залил на зиму 5W30 синтетика от Shell
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 17 ноября 2008 17:00 |
Возраст: 42 Козерог
может не может - но я руководствовался тем что какраз его на зиму и поменял, зимой выше +15 не будет, а по весне поменяю его вновь.
з.ы. да и еще, помоему в этой теме где-то была ссылка на статью, где тестировали масло насчет этих циферок, дак там был сделан вывод - если средние обороты на которых вы ездите 2500-3000, то движку самое то лить 40ку - на лето, и 30ку - на зиму
mmstroi Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 17 ноября 2008 20:43 |
Возраст: 42 Козерог
Я залил Тотал 10W-40, полусинтетику, хотел синтетику 5W-40, товарищ отговорил тем, что если в морозы прокладки даванет, то полусинтетику гуще, меньше выльется ab
Силф 2003, двигло 1.5
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 ноября 2008 21:18 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ммстрои,
Что за бред, чем гуще масло тем сильнее и давление на сальники, на зиму наоборот льёт масло пожиже. Да и когда сальники поддавливает масло никак уж не ручьём хлещет, что б нельзя было до сто доехать. ag
Новосибирск-Усть-Илимск
Trogvar |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:04 |
Залил в мотор Mobil FE 5W30. Почему оригинал не залил? хз может потому, что оно минеральное и пришлось бы чаще менять. ))
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:08 |
Возраст: 54 Стрелец
я всегда лью синтетику 5W40 или 0W40 в наших краях это необходимость а фильтр mann или vic
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 18 ноября 2008 08:01 |
Так в том то и дело что летом хочу на этом масле потом ездить, потому как годовой пробег окло 10тыс. у меня.
И еще: масло которое залил Shell helix ultra extra 5W-30 указано соответствие классификации ACEA: C2, C3 (A3, B4) - интересует каким другим классификациям оно соответствует по API например и правильно ли я сделал что залил его?
