Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 9 июля 2012 10:07 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Макс 55,
Привет,в какой конторе заказывал?Тоже охота стаб.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 10 июля 2012 17:12 |
Возраст: 45 Козерог
и так привезли стаб, сегодня поставил, и расстроился..........друг щелкну варежкой на разборке и ему в парили от TG 10, вместо обещанного мне по телефону,
что в наличие В15 (3 т.р), ехать менять за 500км обратно не охото да и дорого уже выйдет......да и вытаскивать геморрой..........линки завалены вперёд примерно на 30 мм, что если я просверлю в рычаге(10 мм сверлом) ка по стабу? место там хватает у линки диаметр 10, резьба м10. шаг 1,25, такая же резьба и в раме, болт длиной до 5о мм входит без проблем, спиливал до 30 мм.......болты брал, в грузовом авто магазине....качество порадовало долго отпиливал ag
скобы делал в кузне, кузнец при мне из 3 метала, радиус оправки у него был 25, стук,..... и как в магазине)))) ширина пластинки 30мм, длина не помню, но лишнее я по краям отпиливал и сверлил на 12, по центрам отверстий в раме 65мм, после круглым напильником их разовалил немного, село все на свои места четко, скобу выставил ровно по резинке..................отдавать 400-500р за скобы нет смысла.......как мне показалось.......
О ощущениях и изменениях управляемости........ просто офигел!!!! какого хрена 5 лет не ставил........
сейчас на стойки воткну распорку по любому, сегодня начал заморачиваться стабом на зад, изучаю конструкцию от ваз 10 (2500 т.р), доработать там по моему ток крепление.....
в планах также избавиться от линок, установить туда саленблок греметь в обще не когда не будет.......уже видел такие конструкции в нете.....
наткнулся на видио кто что думает?
Установка заднего стабилизатора "Техномастер" на ваз 2108
даже пацан мелкий его воткнул ag
Сообщение отредактировано 10 июля 2012 17:13. Редактировалось 4 раз(а)
RX400 2007
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 10 июля 2012 20:45 |
Макс
Константин72,
в клубе любителей вингроудов, есть продавец Ревизор.
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 10 июля 2012 21:44 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Народ черканите плиз какие вообще стабы подходят на силфи 2вд 1,8л. вингроад, сани... какие марки кузовов?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 11 июля 2012 00:07 |
Макс
от винограда в 11 кузове( до и после рестаил), на саньках и адешках 2 вд его тоже нет.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 11 июля 2012 01:40 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
2/4 WD имеет значение?
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 11 июля 2012 09:23 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Kulibin,
Вингроуд Y11
АД и Сани В15
Силфи QG10
Обязательно смотри чтобы двигатель 1,5 или 1,8 от 2,0-НЕ ПОДХОДИТ!
и привод 2WD, от полноприводного НЕ ПОДХОДИТ!
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 11 июля 2012 09:55 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: star77
Вингроуд Y11
АД и Сани В15
Силфи QG10
с кузова Силфи TG 10 2WD тож не подходит, уши длиннее.........
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
оптимально и точно подойдет ищи с WINGROAD WFY11 2WD ay
RX400 2007
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 11 июля 2012 11:10 |
Олег
Shturmavik,
потому что TG это 2 литра если мне память не изменяет
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 11 июля 2012 21:39 |
У меня он стоит.
Да.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 11 июля 2012 21:59 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
star77,
ты свой то поставил? Долго пырхался с установкой? как эффект?
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 12 июля 2012 00:28 |
Макс
за 40 минут во дворе у подьезда в одного, все легко и просто))
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 12 июля 2012 19:19 |
Олег
Kulibin,
нет еще, руки не дошли, в багажнике со мной ездит))))))))
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 13 августа 2012 11:08 |
Олег
Kulibin,
поставил я свой стаб!
Ну что могу сказать после установки прошёл почти месяц и 1500 км.(как по трассе так и по городу)
Машина стала на много жосче, может быть потому что у меня еще стоят меж витковые резинки( позже вытащу попробую без них) на передних стойках и растяжка. Управляемость возросла на порядок, кренов в поворотах нет, как следствие увеличилась средняя скорость движения по городу ну и расход топлива, ну и пластик стал еще быстрее расшатываться и бренчать,т.к. по кочкам теперь вваливаешь без болтанки кузова.
В общем мои выводы: если не любитель активной и быстрой езды и перемещаешся в основном по горду то стаб нафиг не нужен при том что его стоимость начинается от 3 тыс.руб., а вот если любишь тапку в пол и чаще ходишь на межгород, то он просто необходим. Ездил в КЗ в прошлом году по гребенке без стаба на трасе больше 70 не газовал а в этот раз со стабом 110-120, можно было и больше управляемость позволяет, да только машину жалко, гремит вся и колеса квадратные становятся.
Короче без стаба плывешь как водяном матрасе- медленно мягко и комфортно, а с ним как
на пружинном матрасе -жестко и упруго ab
Надеюсь мой опыт поможет сэкономить кому-нибудь 3-5 тыс.руб.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 13 августа 2012 13:35 |
Возраст: 42 Овен
star77,
Олег, так я и не понял: стоило оно того или нет? ag
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
