Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 108 109 110 111 112 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1636 | Добавлено: 16 июня 2012 21:23 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
А если второй тоже забит? На фото видно, что можно открутить его у входа.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1637 | Добавлено: 16 июня 2012 21:26 |
Возраст: 40 Весы
Да снимать буду и смотреть, сейчас гараж свободен, буду делать, + надо радиатор менять, рулевые тяги, короче выходные будут бурные.. i-love-s
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1638 | Добавлено: 17 июня 2012 21:33 |
Возраст: 40 Весы
Спасибо JAVEN,
Статью прочитал, но мысли у меня немного другие, продумаю и сделаю.
Добавлено спустя 7 часов 36 минут 36 секунд:
Радиатор поменял, поставил TERMAL (Дания) 2573451H -1 836.00 р
Плюс писюнки
Но вот вопрос, ехал обратно домой температура 87-88*С, остановился на светофоре 90*С, приехал встал возле дома постоял 1 минуту сработали вентиляторы 95 *С, что-то я раньше такой температуры не замечал. При том что на улице +26*С и дождь. Кажется радитор гомно, или я ошибаюсь.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1639 | Добавлено: 17 июня 2012 23:53 |
Javen
Воздушная пробка может?
А кондиционер включен был? У меня вентиляторы в обычном режиме вообще не включаются, только с кондюком.
Сообщение отредактировано 17 июня 2012 23:55. Редактировалось 2 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1640 | Добавлено: 18 июня 2012 11:53 |
Возраст: 40 Весы
Нет и так прохладно было, термостат свежий, крышка радиатора новая. Сам температурный режим работы двигателя должен быть 90*С, это на русских машинах, а на ниших как?
Я еще и ЕГР монеткой заглушил.
И антифриз не менял, может пора менять...
Сообщение отредактировано 18 июня 2012 11:53. Редактировалось 2 раз(а)
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1641 | Добавлено: 18 июня 2012 19:00 |
Возраст: 40 Овен
У нас стоят 2 вентилятора, один из них 2х или 3х режимный, когда он работает в первом режиме его даже не слышно, а когда включается второй режим его слышно! второй вентилятор включается вместе с кондюком!
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1642 | Добавлено: 18 июня 2012 19:06 |
Javen
не знал этого, значит вентилятор действительно не слышно, даже снаружи авто
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1643 | Добавлено: 18 июня 2012 21:28 |
Возраст: 40 Весы
seaman731,
У тебя же мультик стоит! Посмотри пожалуйста на какой температуре двигателя ты постоянно ездишь, я сравню с своей.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1644 | Добавлено: 19 июня 2012 14:23 |
Возраст: 49 Телец
Юрка,
Мой стоял, вечером. Добро пожаловать.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1645 | Добавлено: 19 июня 2012 15:16 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет ребят. Решил продать свою птичку, если кому интересно, обращайтесь.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #1646 | Добавлено: 20 июня 2012 04:47 |
Возраст: 54 Стрелец
У меня вентиляторы включаются при 101 *С . Контролирую по мультитрониксу . При работающем кондюке вентиляторы включаются независимо от температуры ОЖ для охлаждения фриона в системе . az
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY , 2001 , FG -10 , QG 15 DE , 2WD ст.Выселки
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1647 | Добавлено: 20 июня 2012 11:07 |
Возраст: 40 Весы
Да эт я знаю, я хотел узнать температуру двигателя в работе...
Юрка Не в сети |   Ссылка на пост | #1648 | Добавлено: 21 июня 2012 00:32 |
А сходки бывают у вас? Кстати, как то в воскресение под тургеневским мостом вечерком видел силфи, или санни, не помню. 1.8 с наклейкой клуба, чей?
taxist-59,
ab
Nissan Almera N16 1.8 M/T 2006 На пропане))
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1649 | Добавлено: 21 июня 2012 00:56 |
Возраст: 49 Телец
сходки бывают, незнаю кто был под тургеневским мостом.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1650 | Добавлено: 21 июня 2012 17:28 |
aksjet
Если недели 3 назад то меня может засек у меня серебро 1.8 с НАКЛЕЯЧКОЙ af
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
