Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 98 99 100 101 102 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1486 | Добавлено: 2 июня 2012 23:13 |
Искать то что забыли подключить)
Владимир |   Ссылка на пост | #1487 | Добавлено: 3 июня 2012 15:53 |
Подскажите пожалуйста в чем у меня причина на моем ниссане блюберд Силфи: Я набираю скорость 120 км/ч при 2.5 тыс. оборотов и у меня пропадает тяга двигателя полностью, пока до 90 км/ч не сбросится. В чем причина??? Как будто ограничитель скорости включается, ранбше такого не было никогда... я поменял воздушный фильтр... Безрезультатно
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1488 | Добавлено: 3 июня 2012 16:36 |
Мало информации, должен гореть чек при таких обстоятельствах. Распишите ситуацию подробно и укажите модель двигателя!
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1489 | Добавлено: 4 июня 2012 00:23 |
Олег
Привет ребят. Наверное в курсе моей проблемы с форсами(одна форсунка льет). Но она уже решилась, заказал, жду и буду менять. Вопрос вот в чем: машина ведет себя просто ужасно, троит, дергается, как будто один цилиндр не работает, вибрирует (прям антицеллюлитная программа), дымит черным, просто пипец. Какие могут быть последствия, если я буду эксплуатировать машину с такими проблемами? И можно ли как-то отключить неработающую форсунку? И еще, перед заменой, нужно ли промывать их на стенде или так поменять без промывки?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Иван22д Не в сети |   Ссылка на пост | #1490 | Добавлено: 4 июня 2012 02:20 |
У меня была такая проблема с форсункой ездил пол года пока не поставил новые. Но потом чистки и отмывал все начиная от колектора, дросельной заслонки, и клапан газа распределитель если не ошибаюсь в названий. И работала потом как часики. Пакатался с неделю пока не в стала в аварийный режим и не могу найти причину. Кто встречал подскажите пожалуста.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1491 | Добавлено: 4 июня 2012 02:24 |
Цитата: a2a
должен гореть чек
Угу, похоже на аварийный режим - выше 2,5 тыс. обороты не поднимаются. Я так понимаю, на нейтрали двигатель выше 2,5 тоже не раскручивается, не пробовали?
Должен гореть Check Engine, если лампочка исправна и не заклеена (при включении зажигания он тестируется, и должен светиться в любом случае).
Надо делать самодиагностику или диагностику и дальше идти от ошибки. Скорее всего будет МАФ.
Цитата: Bugs
троит, дергается, как будто один цилиндр не работает, вибрирует [skipped] дымит черным
Так наверное один цилиндр и не работает. Потому и троит, дергается и черным дымит. Если бы катализатор оставил - дымила бы меньше.
Ну, попробуй дышать через раз... Жить можно, но некомфортно, правда?
Резинки-подушки разобьешь, убьешь лямбды и остатки катализаторов, вариатор, думаю, тоже не слишком рад будет...
Насколько мне известно, доступных методов отключения форсунки, так, чтобы она не включалась после перезапуска движка, на наших двигателях нет. Разве что провода от нее отключить...
По поводу промывки - исключительно на твое усмотрение. Хочешь - мой, хочешь - не мой. В зависимости от состояния форсунок и твоего доверия промывке.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Аварийный режим в любом случае сопровождается лампочкой Check Engine. Самодиагностика на наших двигателях работает.
Проверяйся, ищи как расшифровывается код ошибки и устраняй ее.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1492 | Добавлено: 4 июня 2012 02:38 |
Олег
Serjik,
спасибо, разрулил) Лучше пусть постоит до прибытия форсунок, побуду пешеходом( и вспомню, что такое маршрутка! ak
Иван22д Не в сети |   Ссылка на пост | #1493 | Добавлено: 5 июня 2012 01:52 |
На компе выдало ошибку 1122 малое наприжение на электро дросельную заслонку. Электрик сказал меняй дросель. Поменял все осталось попрежнему. Из за какого датчика может быть такая пречина.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1494 | Добавлено: 5 июня 2012 10:46 |
Bugs, мыть форсунки не надо. Ставишь их на стенд и смотришь производительность на рабочем давлении от 6 до 11 атм. Больше не надо, тест производи бензином) Итого у тебя 8 форсунок, вот таким методом, 4 штуки более менее идентичные по показателям распыл, производительность, герметичность, можно ставить) Процедуру проделать обязательно, иначе рискуешь сменить шило на мыло и не получить желаемого результата) А время высвободившееся, удели поиску сервиса со стендом и возможностью подключения наших форсунок, Возможно потребуется изготовление переходника) Либо сделай самостоятельно, с помощью компрессора, подробно я описывал)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1495 | Добавлено: 5 июня 2012 13:27 |
Цитата: Иван22д
На компе выдало ошибку 1122 [skipped] Поменял все осталось попрежнему.
Иван22д, посмотри это сообщение, вдруг поможет...
Иван22д Не в сети |   Ссылка на пост | #1496 | Добавлено: 7 июня 2012 01:31 |
Спасибо но я не могу это сообщение прочитать:-(
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #1497 | Добавлено: 10 июня 2012 17:11 |
Добрый день всем! возникла проблема
Т.к. мотор был уже плох,решили установить контрактный. после замены вылезла проблема с коробкой, до замены такого никогда не было!
Во первых при включении R или D нет такой тяги на ХХ,как было раньше (ну т.е. при отпускании тормоза машина должна начинать движение,а сейчас она очень слабо двигается,ну надеюсь вы меня поняли))
Во вторых появилась какая-то задержка при включении передачи : будь это или перевод из положения P в D или R. Например : стою в пробке на D,начинаю трогаться,разгоняюсь примерно до 15-20 км/ч отпускаю газ,машина продолжает катиться но переходит как-бы в нейтральное положение коробки. я останавливаюсь,и сразу же хочу продолжить движение (при этом не трогая селектор КПП) нажимаю газ,обороты растут и примерно через секунды 2 только коробка "включает" передачу (но т.к. обороты высокие происходит удар) машина начинает движение... Так может происходить не только на месте,но и на скорости.
надеюсь объяснил нормально,и вы мне может что-нибудь подскажите)
P.S. недавно была замена масла в вариаторе,с фильтром, магниты чистые,стружки нет.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
sahakarnakov Не в сети |   Ссылка на пост | #1498 | Добавлено: 11 июня 2012 15:26 |
Возраст: 56 Козерог
Привет! Всем ! внезапно заглох ...завел с 3-4 попытки. на дню повторялось раз 5 . потом все наладилось проехал 350км. У кого было подобное?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 2л
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1499 | Добавлено: 11 июня 2012 18:04 |
Олег
Привет ребят. Поменял форсы, забрал сегодня... короче изменения небольшие. Обороты выровнились, стала лучше заводится, немного подтраивала. Выехал с бокса и началось... Троит, обороты не набирает, давлю на газ а она тупит, будто один цилиндр не рабочий. Проехал еще немного, заглушил. Завожу и ваааще капец. Давлю на газ, не набирает, давлю потихоньку, набирает до 3 тыс, при этом троит сильно. Начинаю движение, еле еле тронулся, с 3-го раза, оччень медленно начинает движение. Кое как разогнал до 40, давлю до упора, обороты поднимаются, а машина тормозить начинает, будто вот вот заглохнет. Отпускаю газ и на плавном ходе кое-как едет. Короче говоря, давлю газ, а она начинает глохнуть. Один вариант приходит на ум-не поступает давление в ТНВД! Но как, вдруг ни с того ни с сего???
Парни, у меня уже сил нет с ней воевать. Всю кровь выпила. Кто-нибудь может подсказать, че это за хрень???
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1500 | Добавлено: 11 июня 2012 18:24 |
Андрюха
Bugs, ну есть предположения. А толку-то? Гадать можно долго...
Ошибки есть какие-нибудь?
Добавлено спустя 44 секунды:
Может форсу какую-нибудь забыли подключить?
260 т.км.
