Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 11 мая 2012 18:55 |
Возраст: 42 Скорпион
Цитата: Vadim72
легкая дрожь в машине когда останавливаешься
У меня машина ведет себя аналогично, причем на только что прогретом двигателе это не наблюдается. Почитав здесь об этой проблеме, пришел к выводу, что варик скорее всего здесь не причем, а причина в обгонной муфте на генераторе. Сам пока езжу так (уже 1,5 года), но летом думаю подойти к этому основательно, т.к. собираюсь в автопутешествие в Крым. На днях буду масло менять в варике, посмотрим, может проблема уйдет.
Модель BLUEBIRD SYLPHY
Марка Nissan
VIN TG10106485
Дата выпуска 07.2003
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Двигатель, объем QR20DD 2.0
Тип двигателя бензин
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Трансмиссия вариатор CVT
Расположение руля правый
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 12 мая 2012 03:55 |
Цитата: Joker
... пришел к выводу, что варик скорее всего здесь не причем, а причина в обгонной муфте на генераторе.
когда обгонная муфта выходит из строя - это замечаешь сразу. самая простая проверка - муфта должна еще секунду-другую "шелестеть" после того, как двигатель заглушишь.
я бы в первую очередь думал на грязный впускной коллектор, включая дроссельную заслонку, EGR и прочие свирлы. плюс после чисток переобучение хх.
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 13 мая 2012 14:09 |
У меня не шелестит, либо я чего-то не понимаю. Двигатель глушу, при этом смотрю на гену, шкив мгновенно тормозит, ремень останавливается. Я дико извиняюсь, но может я просто не туда смотрю. Понимаю, что тема может и не относится к вариатору, но при её решении я не буду грешить на коробку или БДЗ.
Да, кстати, вчера менял масло в коробке (первый раз в жизни, спасибо всем за советы), так вот, снял поддон и не обнаружил, что прокладки нет ac и ведь нигде не текло, не снял же её прежний владелец, для чего... Но в общем заменил, ушло масла где-то 4,5 литров, из них 0,5 - это масло с поддона и с фильтра. Магниты были в налете из стружки. В целом состояние на "4-". Через 500км заменю еще раз, ну как тут советуют, только вот вопрос, поддон надо снимать и все там опять чистить или одного раза достаточно?
Марка Nissan
VIN TG10106485
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 13 мая 2012 20:40 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Сейчас снимать не надо. Надеюсь запомнил каких размеров стружка была. И стружка это не хорошо, шкивы начинает глодать от микро проскальзывание ремня . Тысь через 30-40 когда следующий раз будешь масло менять в вариаторе, снова сними поддон и проверь магниты, а также гидроплиту ( к ней прикручен масло фильтр), сняв плиту увидишь сами шкивы и ремень и их состояние, поверхность должна быть как зеркало! Также почистишь все каналы управления включая датчик давления, к неу идет фишка, датчик вкручен в гидроплиту с боку! ПОследи первое время за магнитами обязательно)
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 13 мая 2012 22:13 |
Спасибо за совет, так и зделаю в следующий раз!
Сегодня на СТО почистили дроссельную заслонку с обеих сторон, подзасралась прилично, видимо никогда не чистили, по крайней мере мастер так сказал. После чего, как и следовало ожидать, пришлось обучить оборотам ХХ. Спасибо sl за статью про обучение, с первого раза обучил! Самое главное, что вибрация на D при стоянке исчезла! проблема решена i-love-s
Марка Nissan
VIN TG10106485
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 21 мая 2012 16:31 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Цитата: Joker
проблема решена
Почистил только дроссель?
Или датчик EGR?
У меня после чистки дроссельной вибрация стала меньше (речь про холостые на "D"), но все же немного осталась.
Сегодня заправился на Лукойле, опять появилась.
Мастер на СТО сказал, что чистку EGR желательно проводить после выполнения чистки дросселя и замены топливного фильтра.
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
Zyp4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 22 мая 2012 22:00 |
Янис
Возраст: 35 Рак
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
народ, присоединяюсь к мозговому штурму, машина последние дни очень сильно вибрирует "на холостых когда на D" и заводится стала хр*нова :(
заслонку чистил несколько недель назад вместе с форсами, теперь грешу на EGR и на обгонную муфту генератора - это я так понимаю и есть шкив генератора?
может кто чем поможет?
nissan sylphy qr20 2002 год
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 23 мая 2012 01:04 |
Цитата: Zyp4ik
сильно вибрирует "на холостых когда на D" и заводится стала хр*нова [skipped] грешу на EGR и на обгонную муфту генератора - это я так понимаю и есть шкив генератора?
Обгонная муфта и шкив генератора - да, одно и то же.
Про "заводиться" - проверяй в первую очередь датчики коленвала и распредвала, цепь, ТНВД.
Вибрация - да, EGR, может еще впускной коллектор в целом, а не только заслонка.
Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что обгонная муфта на вибрации никак не сказывается... Впрочем, если она у тебя не работает, разумеется, имеет смысл привести ее в порядок.
Zyp4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 23 мая 2012 08:47 |
Янис
Возраст: 35 Рак
да мне тоже кажется что муфта не причем, как определить работает ли она? Акб заряжается.
сегодня пока ехал по пробкам с утра вылезло 2 ошибки
0218 Transmission Over Temperature Condition
и 0614 такой я не нашел в списке, может не правильно сосчитал возможно это 0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
могли ли они вылезти потому что на нейтралку часто переключаюсь, ибо вибрация так напрягает что охото выйти и пойти пешком?
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 08:50. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 23 мая 2012 12:26 |
Смысл муфты в том, чтобы сглаживать для генератора рывки от движка, примерно как на велосипеде задняя шестеренка работает - педали крутишь - колесо крутится, педали не крутишь - а колесо продолжает крутиться.
Собственно, и проверки аналогичные - либо после остановки движка посмотреть/послушать генератор - он должен еще пару секунд вращаться, либо скидывать ремень и вертеть муфту ручками.
Хм... а это уже неприятно... Если у тебя ошибки завязаны на температуру, проверяй в первую очередь уровень жидкости в вариаторе (проверка проводится на прогретой коробке, с заведенным двигателем и на ровной площадке), состояние радиатора жидкости вариатора, проводку до датчика.
В принципе, может быть и из-за частых переключений на нейтралку, тут я могу ошибаться. Когда у тебя коробка на передаче - жидкость циркулирует по всем контурам, в том числе и охлаждению. Т.е. она нагревается, но и остывает. А вот когда ты переключаешься на нейтраль... По идее, она должна меньше греться, но вот должна ли она продолжать циркулировать через систему охлаждения - не знаю.
Zyp4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 23 мая 2012 21:37 |
Янис
Возраст: 35 Рак
в принципе когда впуск разбирал помимо антифриза еще и декстрон с одного из шлангов подтикал, по бочонкам посмотрел вроде везде уровень в порядке, да и как то не подумал о том что из коробки могло теч Оо может имеет смысл вообще его поменять в коробке рас уж такая петрушка?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 23 мая 2012 22:35 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да настоятельно рекомендую уесть, что на нашей машине по определению нет и не может быть жидкостей дексорн) Максимум что это ГУР (от себя)) В Вариатор только NS-1 . Сверху на вариаторе идет всего 2 шланга, 1 тонкий который может мокнуть это шланг САпуна. Есть еще одна магистраль с которой берется жидкость для фильтрации, сначала идет медная трубка, а далее на изгибе уже шланг который идет в ближний (к вариатору) штуцер на фильтре) Если они мокнут это не гуд т.к давление в наших коробках не большое. Осмотри внимательно жидкость на предмет вспенивания после долгой поездки по трассе. Погляди снизу на сочленение вариатора и ДВС не дает ли течь коренной сальник на валу вариатора (после злых зим течь сальника возможна) А беспризорная агентура докладывала, что зима у Вас была весьма плотная) По поводу вибрации вариатор тут врятли замешан. Форсунки самый частый виновник этого праздника)
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
Zyp4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 24 мая 2012 16:16 |
Янис
Возраст: 35 Рак
не ГУР не мог теч, все что Идет на гур я категорически не трогал)
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 14 секунд:
жижу проверил, уровень нормальный. надо egr чистить однозначно, а там далее по ходу пьесы)
Добавлено спустя 8 часов 10 минут 20 секунд:
сегодня, пока было время снял верхнюю крышку с клапана егр, и потыкал пальцем пружину пружинка первый раз шла сложновато потом легко, после чего завел поставил на D и постоял так пару минут, машина работала ровно Оо вечером поеду по делам посмотрю как будет работать
Marat |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 24 мая 2012 22:51 |
толчок при переключении с первой на вторую на вариаторе. а при остановке со второй на первую идет торможение а потом толчок. помогите кто может 2х литровая sylphy
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 25 мая 2012 00:41 |
угу, интересно будет узнать, как дело было вечером :)
?? Откуда первая, откуда вторая? На вариаторе нет передач, только виртуальные...
Если происходит переключение виртуальных передач в ручном режиме (на типтронике), то нужно просто посмотреть за оборотами - естественно, на "перераскрученном" движке переключения виртуальных передач будут с толчками.
Если же речь не о типтронике и ручном режиме - вероятно на конусах задиры появились. Но для этого нужно было усиленно Шумахера изображать. Ну, или ремень сыпаться начал и конуса царапает.
Это плохо, т.к. отшлифовать конусы практически нереально, только менять, и сразу с ремнем, если проблема из-за него. Ну или контрактный вариатор ставить.
Имеет смысл проблему без внимания не оставлять, т.к. если порвется ремень, машина будет не на ходу вообще.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Marat, а ошибок никаких вариатор не дает? Лампочка не моргает?
