Автор: Den107
двигатель после ремонта - вопросы
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июля 2010 12:31 |
Alex
Возраст: 52 Близнецы
Всем привет, история вопроса такая:
Имеется Sylphy 2001 года, 1.8 л., 4ВД. Ездит на машине жена. Слетел нижний патрубок радиатора, все вытекло и какое-то вреня она ехала, пока не заглохла. Сняли голову, трещин не нашли, отшлифовали, поставили ремкомплект и машина вроде бы поехала, но на холостых постоянное дерганье машины и рывки холостого хода. Комментарии слышал самые фантастические, решил поинтересоваться на профильном форуме, может есть какие-то, так сказать, подводные камни?-))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 мая 2012 20:09 |
Цитата: SMLprk
слышен непонятный звук
..надо описать более подробно ab Стук, скрежет, вибрация...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 мая 2012 23:52 |
CJlaBuk,
ХЗ почему - мой FAST так говорит.
Я-то знаю, что 6N10A подходит. А вот кто не знает, тот, видимо, и платит по 15 000 за датчик.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 мая 2012 09:37 |
Tovarih,
трещетка какая-то...и такое чувство, что со стороны пассажира, под капотом...Может вибрация какая от убитых подушек...пока так сразу не сказать...
papazol Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 мая 2012 11:40 |
Alex
Возраст: 52 Водолей
Помогите Заменил цепь ГРМ QR20 затроил и глохнет подскажите может спецы ошиблись на одно звено при установке цепи? заводится неустойчиво или незавелась бы полюбому Помал "джеки чан" код ошибки 1110
QR20 и QG15
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 мая 2012 14:23 |
Если бы ошиблись - не завелась бы.
Я бы сказал, что датчик положения распредвала барахлит.
papazol Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 мая 2012 15:29 |
Alex
Возраст: 52 Водолей
Спасиб успокоил они датчик ДПРВ не трлгали он слна, а клапан на впускном распред снимали как его проверить?
QR20 и QG15
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 мая 2012 20:03 |
А как эту катушку проверить?
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 мая 2012 00:02 |
Alex
Санта-Барбара продолжается. Месяц жена была доброй, улыбчивой и сговорчивой, однако белая полоса быстро заканчивается...-) На прошлых выхах опять захныкала - "она опять дергается". Сел на машину, поехал.
На холодную, как и раньше, все гут - разгоняется, едет, обороты держит стабильно. После 20-30 минут езды при остановке снова начинает трястись, как припадочная, в итоге глохнет, но потом снова заводится без проблем. И так без конца, пока не заглушишь и машина не остынет. В условиях питерских пробок это полный ахтунг так ездить.
Продуктивное общение с электриком, который непосредственно делал машину в последний раз (менял катушку) выяснилось, что он сразу предупреждал об умершем датчике коленвала, но мастер почему-то решил мне этот приговор не озвучивать.
Завтра поеду менять этот самый датчик, посмотрим, что будет. Предварительная цена вопроса - 800 руб. датчик и 300 работа. Вроде копейки, а геммороя выше крыши... А ведь говорил жене - купил ниссан, **** сам. За 20 лет моей езды на доброй полусотне праворулек ни одна марка не пачкала голову так, как ниссан, прастихоспади...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Очень просто - внимательно смотришь на неё и понимаешь, что эти красивые обугленные дырки не способствуют стабильной работе девайса...
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 мая 2012 00:04 |
TurboJZ, а можно подробнее, куда смотреть? я бы даже фото для Вас сделал...
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 мая 2012 00:18 |
Alex
Собственно вот они:
Сообщение отредактировано 18 мая 2012 00:22. Редактировалось 3 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 мая 2012 02:26 |
TurboJZ, лично меня задевает такое отношение к NISSAN'у.
За почти два года, что вы зарегитстрированы на форуме из проблем по машине упоминались печка, ДМРВ, катушка зажигания и датчик положения коленвала. При этом недоведенная вовремя информация о необходимости замены датчика сваливается в вину машине.
Никак не упомянуты пробег, год выпуска, состояние машины, стиль вождения... Согласитесь, у каждой машины и запчасти есть свой ресурс, определяемый в немалой степени вышеуказанными факторами.
Если все ваши проблемы с машиной свелись только к вышеперечисленным, жаловаться на NISSAN будет несколько неправильно.
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 мая 2012 02:39 |
Alex
Да не, я не собираюсь тут холливар устраивать-)) Просто на основе собственного опыта владения разными марками каждый человек делает определенные выводы и переубеждать его обычно дело бесполезное. У меня в разное было 4 ниссана - и каждый из них преподносил собственные сюрпризы разной степени гемморойности. В большинстве случаев эти проблемы относятся к электрике напрямую или в совокупности и если погуглить, то выясняется, что это общая беда всех ниссанов.
На самом деле проблемы эти ничтожны, никаких по-настоящему сложных поломок от блюберда ждать не приходится. По-настоящему я имею в виду, если ремонт выливается в суммы выше 50-70 тысяч, а в нашем случае за такие деньги можно тупо сменить двигатель со всеми потрохами, это не какие-нибудь пневмостойки на Q7 за полмиллиона...
Опять же, возвращаясь к ниссану, могу вас успокоить, что пускай он и не дотягивает по надежности до тойоты, но по сравнению с субару или мицубиси просто железобетонный эталон-))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 мая 2012 02:58 |
TurboJZ, ok, никаких hollywars.
Ни один из моих ниссанов никогда не доставлял никаких хлопот ни в механической, ни в электрической частях (надеюсь, проблем не будет и дальше). Митсуба пока тоже безпроблемна.
Коллега с тойотой постоянно озабочен горящим check engine.
Все слишком сильно зависит от владельца и исходного состояния машины, чтобы можно было делать какие-либо выводы об автопроизводителе в целом.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 мая 2012 09:17 |
Сегодня точно гляну...У меня подозрение, что первый блок залит маслом...Причем при капиталке ничего не было сказано по этому поводу...Но я могу и ошибиться...сегодня выкручу первую свечу и точно скажу...Это совсем плохое дело? Если да, то где мой пистолет? Я смою этот позор кровью. Сил нет.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 мая 2012 13:23 |
Цитата: TurboJZ
Да не, я не собираюсь тут холливар устраивать-)) Просто на основе собственного опыта владения разными марками каждый человек делает определенные выводы и переубеждать его обычно дело бесполезное. У меня в разное было 4 ниссана - и каждый из них преподносил собственные сюрпризы разной степени гемморойности. В большинстве случаев эти проблемы относятся к электрике напрямую или в совокупности и если погуглить, то выясняется, что это общая беда всех ниссанов.На самом деле проблемы эти ничтожны, никаких по-настоящему сложных поломок от блюберда ждать не приходится. По-настоящему я имею в виду, если ремонт выливается в суммы выше 50-70 тысяч, а в нашем случае за такие деньги можно тупо сменить двигатель со всеми потрохами, это не какие-нибудь пневмостойки на Q7 за полмиллиона...Опять же, возвращаясь к ниссану, могу вас успокоить, что пускай он и не дотягивает по надежности до тойоты, но по сравнению с субару или мицубиси просто железобетонный эталон-))
А давайте поговорим о 3S-FE и остальных на его основе. Нормально, когда шатунные болты рвет при активной езде? :) Я-то своему иногда на трассе вваливаю нормально. И ничего. Почему-то я ему верю. А вот 3S не верю - не хочу я кулак дружбы увидеть.
И за 2 года эксплуатации ни разу не ломался. Все что делал - профилактически. Можно было и дальше "добивать", как многие делают. Отсюда и проблемы.
Может, у меня "паленый" NISSAN?
Сообщение отредактировано 18 мая 2012 13:24. Редактировалось 2 раз(а)
