Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Обзор двигателя QR20DD
kiss381 Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 3 февраля 2012 16:42 |
доброго времени суток. Такой вопрос. Машина на руках с января 12-го года. Нареканий никаких. Когда брал горел CHECK. Хозяин сказал, что три раза сбивал - появляется заново. Ему спецы сказали, что топливный фильтр. Заказал, привезли, поменять не успел - я ее забрал))) без книги, так сказать "наощупь", поменял сам. Завелась как положено - с четвертого раза. И больше проблем не возникало. Ни шумов, ни стуков, ... А CHECK все равно горит. В чем загвоздка?
Живу в Острогожске. В нашей "дыре" скорее всего ни спецов, ни нормальных СТО нет. Так что делать придется самому. Как самому вычислить код ошибки? Или сбить CHECK? Заранее спасибо
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
еще недавно обнаружил, что стопак левый не горит. Один знакомый подсказал, что у него тоже раньше горел check на силфи при неработающем стопаке, лампу в стопаке поменял и check потух. Не вижу связи, но так ли это? Есть соображения по этому поводу?
Per Aspera Ad Astra...
Силфик, декабрь 2002г. ТG10, 2 WD, CVT, QR20DD
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 3 февраля 2012 17:01 |
Из-за лампы не может гореть! А раз живёш в селе то лучше сделать диагностику в городе! И посмотреть показания датчиков! Можно сделать самодиагностику двигателя с педали газа! Если войдёт в режим! У меня не входил((( Купил мультитроник и им скидывал ошибки! Набери в поиске как сделать!
Zyp4ik Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 18 марта 2012 21:54 |
Янис
Возраст: 35 Рак
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Kolmakos, у меня только один раз получилось войти в само диагностику двигла, после сколько не пробовал не получалось :( можно еще кабель приобрести to usb и ноутбуком диагностику ошибок провести
nissan sylphy qr20 2002 год
Teodor |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 20 апреля 2012 16:12 |
Возникли проблемы, помогите чем можете люди добрые, а может и нет. В общем дрыгатель троил и плавали обороты сильно на прогретом вооще глох, провел диагностику итог:
1. Катушка зажигания - поменял.
2. МАС - поменял.
3. Свечи - поменял поставил 4 контактные по каталогу.
Сейчас агрегат заводится, по компу ошибок нет, но все равно троит и дергается обороты плавают, но не глохнет!!! Выкрутил свечи 2-3 чистые, 1-4 грязные в черном налете.
Что может??? Думаю что цепь вытянулась и может перескочила на зуб (звенит на обротах но не сильно на кубе было сильнее но все было ок) или форсунки????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 23 апреля 2012 12:10 |
Teodor, тут целый воз причин может быть.
Поменял именно неисправную катушку зажигания? Может, их несколько было? Не пробовал ставить катушку с исправного цилиндра на нерабочий?
Может быть какой-то из датчиков сбоит - положения коленвала или распредвала (диагностика определяет), может быть цепь растянута (можно оценить по вылету натяжителя), может быть с форсунками проблемы (опять же диагностика)...
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 23 апреля 2012 16:13 |
По компу ошибок нет, датчики все ОК, катушки тоже, снял форсунки поменял местами теперь 1-4 чистые свечи, 2-3 черные значит форсунки??? Где искать не знаю у нас в Благе их нет, а на заказ за 40 вылетает!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 23 апреля 2012 16:23 |
Получается, форсунки :(
Это если новые комплектом с рампой брать.
Можно посмотреть в сети б.у. - цена одной будет приблизительно от 4 до 6,5 тыс. р.
Здесь на форуме периодически проходят сообщения о продаже.
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 23 апреля 2012 16:56 |
Нашел форсунки, думаю взять только 2 по цене 2500 рублей, от такого же дрыгателя, но фишки зеленого цвета и чуть развернуты в сторону не знаю подойдут ли??? Да и продован сказал что он обратно их не поменяет т.к. они от контрактного хорошего мотора только с япы привезли. Как сделать?????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 23 апреля 2012 19:09 |
Teodor, мне сложно что-либо сказать по этому поводу - мне форсунками плотно заниматься не приходилось.
Могу только предположить, что если фишки другие - значит не совсем с такого же двигателя.
Тут нужно быть очень внимательным - у нас двигатель QR20DD, а есть еще QR20DE, довольно распространенный. Так вот форсунки с двух этих двигателей не взаимозаменяемы! По крайней мере, еще никто не взялся проверить на практике взаимозаменяемость обычных форсунок (DE) и форсунок высокого давления (DD).
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 23 апреля 2012 19:48 |
Поэкспериментирую, че получится отпишусь!!!
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 26 апреля 2012 19:34 |
Поменял форсунки, теперь новое горе, дрыгатель первый раз завелся все ОК, поработал немного, совсем малость потряхивало проехал тяга есть, заглушил. На следующий день не смог завести бес выжима газа и прогазовки, как проегреется более менее работает только потряхивает. Комп показал бедную смесь с чем может быть связано все датчики ОК что ему еще надо?????????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 26 апреля 2012 19:47 |
Teodor, переобучить ХХ не забыл?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Цитата: Teodor
Поменял форсунки
Расскажи по-подробнее. Что за форсунки, совпали внешне и по номерам или нет, сколько стоили?
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 29 апреля 2012 07:36 |
Форсы с конт. дрыгателя который прошел меньше 50 т. км. как утверждают, внешне идентичны, номеров на них нет, только фишки зеленые, после замены свечи все побелели стали более менее чистые. Кивиряли авто еще 2 дня начали замерять отдельно каждый датчик на выходе сигнала, опять дошли до МАФ (он китай подделка) на выходе на холостом дает 1,25-1,38 вольта, мастер хигастер сказал что он должен давать ровно 1 с небольшим отклоном, теперь опять ищу МАФ родной япа. Кстати продованы китайского МАФ так и сказали что везут брак на 60 процентов я поменял их 2 и попал 2 раза в 60 ВЕЗУЧИЙ, сейчас найду БУ поставлю отпишусь!!!!!
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 13 мая 2012 19:33 |
Нашел БУ МАС (2000 руб, новый от 5000 до 7000), поставил и всеее ОК, ежу улыбаюсь. Иногда загорается чек, по компу команда ГАЗЫ (клапан ERG), обнулил два раза пока не загорается. Еще проблема иногда стрелка температуры прыгает наверх, через время падает, что это за проблемы? Критичны?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 13 мая 2012 19:59 |
Возраст: 40 Водолей
проверь уровень и качество антифриза
удостоверся что перед радиатором нет картонки (глупо но тем не менее встречал такой момент у знакомых, забыли вытащить после зимы)
если с этим все четко то надо глянуть термсостат возможно подклинивает во время открытия на большой круг.
Цитата: Teodor
Критичны?
ну если перегреешь то будет критично
Цитата: Teodor
ежу улыбаюсь
я бы тоже улыбался если бы удалось найти форсунки в хорошем состоянии по 2500 р. (считай халява)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
