Поблагодарил: 165
Цитата: mizhik
задние пыльники VTR NI2103R отходили ровно год(
Товарищу по работе диагностировал Nissan Almera Classic, помню что пыльники задних амортизаторов у него стояли SACHS. На следующей неделе должен ему на машине делать ТО, могу глянуть номера поточнее, если интересно (и если они там написаны). Пробег на машине 145.000 - задние амортизаторы и пыльники не менялись. В оригинале номер 55240-95F0A. Миша, за 550 рублей/штука можно найти, зачем тебе этот геморрой с силиконом? Поставил и забыл!
Поблагодарил: 166
Если не изменяет память то родные штоки на 12, я ставил от таза 8-ки отходили долго даже не рвались! Щас много универсальных! Потдомкрать и замерь штангелем!
Цитата: Буба
Если на оригинальные задние амортизаторы пыльники брать на какой диаметр штока?
Лучше всего снять одну заднюю стойку, разобрать и посмотреть на тип штока. Я в прошлом году менял пыльники, поддомкратил, замерил штангелем и пролетел. У меня задние амортизаторы KYB 341279, у них на конце штока кольцо, которое прижимает отбойник к чашке. И хотя диаметр штока 16, пыльник надо брать с диаметром 10-12 мм. Еще надо замерить диаметр отбойника - не более 54 мм -иначе не войдет в чашку. Если не совсем понятно, посмотри фото на стр. 11, пост № 151 в этой теме. Еще может быть проблема с откручиванием гайки штока. Одну сумел снять сам. Вторую сняли на шиномонтажке пневмогайковертом.
