Автор: Алмас
Поломка
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 августа 2010 09:15 |
Возраст: 43 Овен
Налетел на бордюр когда сдавал на зад,пробил резонатор выхлопухи и глушитель.
Машина работала, но потом заводиться отказалась,никакие жидкости не вытекали.
В чем проблема может быть подскажите люди?
отважно создал ты тему в \"Правилах\") перенес в \"прочее\"
Промодерировал: mizhik (20 августа 2010 11:24)
150 японских пони
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 августа 2010 09:18 |
Возраст: 50 Водолей
h666ll,
нужно смотреть трассу на предмет заглушения канала (перегиб и прочее) (про "картошку в глушаке" в курсе надеюсь)
Premio ZZT240, 2006
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 августа 2010 15:32 |
NoComment,
С картошкой и прочими овощами ,машина заводится и глохнет с дурным звуком ag .
h666ll,
я бы посоветовал проверить все клеймы и разьёмы,чтото отвалилось.Но влюбом случае надо машину поднять и проверить все трубочки под брюхом на предмет порчи ,если и целые ,могут быть те которые отвалятся,а там тормоза да бензин.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 августа 2010 21:53 |
Возраст: 43 Овен
mizhik
Извиняюсь ,это не я создал тему,а мой знакомый с рабочего компа...
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Он у меня уже за это получил aq
150 японских пони
const Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 апреля 2012 21:40 |
Константин
сегодня сдавал задом в гараж заезжал и чего то шкрябанул брюхом и всё капец
машина начала рычать как гоночная машина. в яму еще не лазил. че может быть? резонатор пробил?
ICQ 193-915-223
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 апреля 2012 01:11 |
Цитата: const
заезжал и чего то шкрябанул брюхом [skipped]
Скорее всего просто прижал крепежкой глушитель к днищу. Отгибается с помощью молотка и плоскогубцев, хотя можно и оторвать, если переусердствуешь.
Многие вообще без этого крепежа ездят - срывают.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 апреля 2012 19:00 |
Константин
сегодня завел на холодную
также орет рычит
из под кожуха закрывающего выпускной коллектор идет дым - выхлопные газы
чё делать
ICQ 193-915-223
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 апреля 2012 22:57 |
чё делать
Снимать защитный кожух (на холодную!) и смотреть. Ну и под машиной тоже смотреть.
А что делать - будет видно :)
const Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 апреля 2012 17:08 |
Константин
короче на конусе появился зазор из за удара по трубе с фланцем
спец болты не позволяют затянуть нормально фланец
пришлось простые болты вкручивать и затягивать
или другой вариант, снимать часть выхлопной трубы и греть горелкой и выпрямлять немного чтоб зазора не было
ICQ 193-915-223
