Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Вариатор не набирает скорость
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 января 2012 05:00 |
книжка по qr20dd - это дефицит!
VovanOmsk, ты отправляешь только лично, или можешь для общего блага выложить?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 января 2012 10:56 |
Возраст: 44 Весы
Serjik,посмотрел я эту книжку,у меня такая же есть,она и на сайте есть у нас -это по DE движку
с наклекой клуба
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 января 2012 13:53 |
Возраст: 38 Близнецы
На сколько я понимаю DD отличается от DE,только системой впрыска,а в остальном идеинтичны
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 января 2012 21:36 |
VovanOmsk[b]VovanOmsk,
Спасибо за книжку.
Все открылось, сейчас почитаю!
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 24 секунды:
Цитата: a2a
Я тебе дал расшифровку кода, датчик скорости второй стоит гроши, сначала вытащи его, погляди, в чем проблема, он запросто может клинить) Для начала поменяй датчики скорости местами) НЕ требует трудо затрат, а вещь очень ответственная, а некоторые люди из за этого датчика 4 мес ездили в аварийном режиме вариатора)
Я правильно понял что ты говоришь про датчики которые на коробке стоят(там их 2, верхний и нижний, верхний с сопротивлением вместе прикручен одним болтом) Я сегодня так глянул у них крепления то вроде разные! Ладно на улице по теплее будет попробую открутить поменять! А то гаража нет, а на улице холодно копаться в ней!!! ac
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD 2002г.
jonn91 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 января 2012 18:32 |
Возраст: 50 Рыбы
Всем здраствуйте,вот такая у меня прблема пару месяцев назад приобрёл себе блюберд 98г.в.двигатель QG-18(DD) кпп REOFO6V-FP54,изначально авто приобреталось с неисправной кпп,думал сожганы дисски хотел заказывать контракную при этом авто эксплуатировали!!!!разгон до сотки минут 10 максимальная скорость 110 а обгон это искуство,Короче самое интересное недавно поймал хорошую кочку и ООО ООО ЧУДО МАШИНА РВАНУЛА до 150ти набрала с лёхкостью я уже подумал всё проблемма решена но попалась ещё одна кочка и авто вернулосьв прежнее тупое состояние.Причина оказалась в том что слетела клемма+ с акамулятора,сегодня попробовал очепил акум птичка летит ставиш обратно тупит,содной стороны это хорошо теперь я зная что мой варик жив но не будеш же ездить без АКБ.Подскажите пожалуста знающие люди в чём может быть причина.Зарание СПАСИБО
перенес в существующую тему
Промодерировал: mizhik (24 января 2012 09:20)
м412,ваз07,099,део-эсперо 94 г,марк2 93г.в,блёберд 98г.в.Митсубиси Фусо96г.в
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 января 2012 19:13 |
Возраст: 45 Козерог
с отключенным аккумулятором ездить нельзя категорически на японцах, сожжёшь генератор, это по своему личному опыту знаю, заезжай на сканер и не чего мудрить!!!!!! коробку значит готов брать, а на сканер нет денег???
сам можешь конечно для начало посмотреть фишки и провода, где то перелом или обрыв,цешкой можно прозвонить..........
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
бля..........ржу не могу........что то куришь?
отвечать не надо.............
RX400 2007
jonn91 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 23 января 2012 22:00 |
Возраст: 50 Рыбы
Ехать на диагностику это надо,но по варикам мало хороших спецов сколко у парней спрашивал не кто мне не ответил где есть хороший спец,вот хочу пока сам полазить,просто с чего начинать???
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 января 2012 22:39 |
Возраст: 40 Весы
jonn91,
Что-то мне кажется что у тебя нет массы на АКПП, она может и от двигетеля идти, еше необходимо проверить все разъемы,
ну и конечно
Сообщение отредактировано 23 января 2012 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
jonn91 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 января 2012 15:43 |
Возраст: 50 Рыбы
Сегодня с утра машинка на запустилась,поставил на зарядку + на АКБ а минус сначало на двигло потом на АКПП масса есть
jonn91 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 января 2012 22:12 |
Возраст: 50 Рыбы
Понел завтра попробую
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 февраля 2012 18:20 |
Возраст: 43 Овен
Сегодня утром была такая фигня. Правда завел с автозапуска и не видел что на приборке было. когда поехал скорость 20 обороты 2500 ну думаю "зверь с ценным мехом" пришел вариатору, заглушил выключил зажигание сек на 5-10 включил лампа CVT поморгала, правда не запомнил сколько и как, потом завел лампа отмаргнулась как всегда и весь день как часы.Может из-за мороза у нас ночью -42 было. Автозапуск на -10 хоть маленько но коробка тоже должна нагреваться. На днях ехать за город надо, а я теперь опасаюсь. Причем если подвалить газу обороты и до 5000 поднимаются только скорость м-1 и вручную показывает что переключает, а по ощущениям нет. ak
150 японских пони
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 1 февраля 2012 20:38 |
ты поаккуратнее с вариком - убьешь ведь так...
попробуй провести самодиагностику вариатора - даже если ошибка сейчас не высвечивается, она может еще висеть в памяти.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 февраля 2012 11:57 |
Возраст: 43 Овен
Чет не получается ни...я с этой самодиагностикой. Особенно в положение D с выключенным зажиганием... хрень
150 японских пони
jonn91 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 февраля 2012 16:37 |
Возраст: 50 Рыбы
a2a,
Я чегото не допонимаю,,,провёл танцы с бубном(самодиагностикку) после 2х секундного старта моргает 11 раз,,,И самое интересное дачики шкивов стоят с маркировкой митсубиси,
volcharas Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 марта 2012 22:40 |
a2a,
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! машина с новым блоком управления прямо снова ожила! Теперь даже непривычно с первого раза сел и поехал, не нужны эти многочисленные процедуры чтобы заглушить потом завести и проверить поехала она нормально или нет!!! Я с этой проблемой целый год мучился и никто не мог помочь И ВОТ СОВЕРШИЛОСЬ машина поехала!!!
Еще раз большое спасибо a2a!!!!
