Автор: Albatross
Менять или не менять цепь ГРМ
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2009 15:26 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Пред история.
Авто Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. когда приобретал пробег был где-то 96000км
Возможно не реальный, на данный момент пробег 128000.
В последнее время периодично при начале движения стал глохнуть автомобиль.
Обороты упали где-то до 500-600.
На днях решил заменить прокладку КХХ, прокладка только-только начала подтекать, разобрали все промыли, собрали, обучили ХХ вроде все ок.
Перемещаюсь от сервиса до нужной точки, все вроде работает ровненько. Походил по делам мин 20, возвращаюсь, завожу начинаю движение заглохла, завожу начинают плавать обороты, на светофорах начал замечать повышенные обороты около 1000, доехал до работы обороты на ХХ 1000-1300.
Возвращаюсь в сервис, подключают свой прибор по ошибкам выдает, что не правильное положение коленвала, сбрасывают, делают сново обучение, вроде работает но стрелка тахометра плавает, при сборе газа стало заметно ощущаться переключение на пониженную передачу.
В итоге выдали вердикт, что растянута цепь и ее нужно менять.
Может дело не в цепи ???? По советуйте что делать т.к. замена цепи вываливается в очень солидную сумму.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2009 15:28 |
Константин
Возраст: 45 Лев
LordDevil,
А мож сам датчик гонит, что про него говорят.
Новосибирск-Усть-Илимск
DeSotta |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 января 2009 16:35 |
у меня сейчас пробег 132500. цепь еще не менял. пока все ровно.
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 января 2009 16:47 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Накаждой машине по своему проявляется
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 января 2009 03:11 |
Возраст: 62 Рак
Можно влететь в еще большую сумму..., но не стоит. Похоже цепочка требует замены. ac Посмотри в теме "Замена цепи".
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 января 2009 17:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Много споров и разногласий возникает по поводу растяжки цепи на автомобилях Nissan. Диагносты имеют в своем арсенале несколько алгоритмов для анализа и приговора «уставшей» цепи двигателя. При анализе осциллограмм рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно с уверенностью поставить диагноз о растяжении цепи, но убедить владельца в дорогостоящем ремонте не простая задача.
Замена цепи обычная процедура, которая наступает после пробега в 170-200 тысяч. Но как правило пробеги на автомобилях скручены, переубедить владельца о смотанном пробеге задача проблематичная. (По материалам сайта autodata.ru)
Таким образом я бы сначала сделал диагностику.
Сообщение отредактировано 31 января 2009 17:48. Редактировалось 2 раз(а)
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 февраля 2009 14:48 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Полазив по инету нашел ссылку
И так в выходные снял клапанную крышку и все сомнения отвалились
по поводу менять или не менять, гидронатяжитель
выдвинулся на 10-13мм соответственно менять.
В сервис центре Ниссан в Челябинске замена цепи сказали будет стоить 12000р
Нашел за 4000р.
По замене что менять, сервис-мены сказали если для себя то желательно
менять следующие компоненты:
Цепь 13028-4M51A - 2 873р
Натяжитель 13070-4M500 - 775р
Успокоитель 13085-4M500 - 472р
Башмак 13091-4M500 - 841р
Сальник коленвала 13510-V7202 - 288р
Шестерня распредвала 13024-4M510 - 1 167р
Шестерня распредвала 13025-4M700 - 11 815,20р.
Шестерня коленвала 13021-4M501 - 314р
Итого 19 712 + работа
Масло под замену с промывкой + фильтр маслянный
Если же не планируете ездить всю жизнь то достаточно поменять
Сальник коленвала 13510-V7202 288
Сообщение отредактировано 2 февраля 2009 15:04. Редактировалось 1 раз(а)
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 февраля 2009 21:30 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Конечно шестерни в топку ay , этож цепь вытягивается а не шестерни.
alexm7 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 сентября 2009 16:49 |
ребята. натяжитель то ремонту не подлежит или можно как то оживить?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 сентября 2009 17:04 |
alexm7 машинку в подпись кинь чё за двига и пробег бы твой не мешало бы узнать
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
tatarin |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 апреля 2010 13:29 |
У кого есть схема натяжителя?
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 апреля 2010 23:37 |
Максим
Возраст: 39 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 11
очень позновательно буду следить
Nissan Bluebird Sylphy 2005 QG18DE QG10
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 апреля 2010 13:18 |
ИМХО, замена шестерен - спорный вопрос.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 апреля 2010 15:41 |
Андрюха
tatarin, а зачем нужна схема натяжителя? И для какого двигателя?
tatarin, у меня есть фото натяжителя на QR20DD, но не знаю, как выложить...
260 т.км.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 апреля 2010 19:24 |
Константин
мне на СТО сказали что для регулировки угла зажигания надо менять цепь(пальчики стучат при начальном нажатии на педаль газа)????
че никак по другому не регулируется?
ICQ 193-915-223
