Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Присадки в масло
ment8408 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2008 16:19 |
Такой вопрос возник - кто нить пользовался присадками в масло (названия), а конкретно ХАДО. Есть ли толк или это все фуфло??? Корешь брал аэрозольный баллон в АКПП, говорит что стала мягче работать. БРАТЬ или НЕ БРАТЬ?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2008 17:15 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я бы не стал. Потому что боюсь за коробку, работает и ладно.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 октября 2008 17:22 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Все присадки очень опасны изначально так как не тестировались с какимто конкретным маслом, которое уже и так содержит комплекс присадок. А что получится при их смешивании толь время покажет. Следовательно реклама хорошо - но здравый ум лучше, может подумать, а точно оно нужно двигателю. ag
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 октября 2008 17:25 |
Возраст: 45 Рыбы
Вы уж меня извините, но не верю я в то, что присадки восстановят изношенные детали. Лучше жижу меняйте почаще и что попало туда не лейте.
Или вы думаете, что например Castrol никак не может придумать такую присадку которая выполняла бы функции тойже самой ХАДО? Вот ХАДО придумало, а Castrol с Mobilом не додумались.
А по поводу "стала мягче работать" - у меня машина после мойки тоже мягче работает.
А иногда еще какую-нибудь чушь замутишь, потом чтоб тебя все за лоха не приняли, говоришь, что все ок и машина стала просто ураган (вот у инженеров из Ниссан не стала, а я свечи поменял на иридиевые и она прям запела... или что-то в этом роде)!!!
ИМХО - присадки при нормальной базе - лишнее.
ment8408 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 октября 2008 17:25 |
Нарыл вот такую страничку
Почитал, и решил - ну его нафиг этот ХАДО, и ему подобные.
Кстати раньше на 10-ку в масло добавлял РИМЕТ, дак вот после этого стал замечать, что наоборот масло стала жрать.
villain |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2008 13:44 |
Во всех нормальных маслах есть все необходимые присадки. Меняйте масло почаще и будет вам щастье.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 ноября 2008 15:53 |
Возраст: 54 Стрелец
Не брать, одназначно!
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
Mi5ha Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 марта 2011 03:38 |
Возраст: 40 Весы
лью ER, компресия повысилась. это не присадка
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 марта 2011 08:22 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
bad,
Полностью согласен !!!
Хочешь чтоб было мягче и коробка дольше работала без сбоев, чаще меняй жижу.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 марта 2011 14:04 |
Возраст: 43 Овен
Вообще не пойму зачем эти присадки продают, если в добром масле они уже есть? Если только в автол добавлять ag
Bluebird Sylphy 2.0 XJ QR20 2000г
150 японских пони
Никогда не спорь с ДУРАКОМ, а то опустишся до его уровня, а там он задавит тебя своим ОПЫТОМ!
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 марта 2011 15:12 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Производил обработку движка ПРАКТЕКС -3 раза ,
заливал в АКПП , ГУР
4 года полет отличный и всем советую ay
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 марта 2011 20:18 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я вообще против присадок,но........сделал себе обработку двигла,гура и некоторых подшипников составом на основе серпентинита по технологии В.Айнгорна. Доволен как удав ab
P.S. Хотелось бы сказать маленько про присадки в АКПП, Практекс и им подобные призваны "закалить" металл и снизить силу трения, так вот как АКПП работает после "исчезновения" трения??? просто к разышлению,отвечать не надо,я видел как работает автомат после заливки в него состава снижающего трение.
Сообщение отредактировано 24 марта 2011 20:29. Редактировалось 1 раз(а)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 марта 2011 21:25 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Цитата: Diesel
Практекс
- он восстанавливает
Конечно ,всегда лучше не доводить узел до износа. Тем более такой точный ,сложный и высоконагруженный ,как гидромеханическая коробка. Но когда он уже произошол,химия позволяет его компенсировать.При этом следует иметь в виду ,что автопроизводители не рекомендуют ,а многие вообще запрещают использование присадок на основе мягких метталов и полимеров. Они могут создать нежелательные отложения ,забить тонкие каналы и зазоры.
Лучшие образцы автохимии увеличивают микротвердость поверхностей пар трения до 700-800кг на кв. миллиметр и уменьшают их шероховатость до 0 ,003мм.Удается поднять давление насоса гидротран. с нулевой отметки до 0,4 бар.что вполне достаточно для удовлетворительной работы "автомата"А составы комплексного действия помимо этого этого еще безболезненно для сальников и прокладок растворяют шлаки,помогая поверхностям вернутьс к полноценному состоянию и улучшить охлаждение коробки. Однако прибегать к этим средствам лучше всегда не для устранения последствий износа,а для его профилактики. Пи таком подходе можно удвоиь ресурс "автомата",уменьшиь расход топлива,улучшить динамику автомобиля,а также снизить износ спецжидкости минимум на 20%
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 марта 2011 22:07 |
Возраст: 45 Водолей
После заливки ХАДО, у приятеля застучал двигатель. Было ли это следствием "работы" присадки или просто стечение обстоятельств, но больше он о ХАДО вспоминает только матом.
Сейчас все современные масла содержат нужный комплект присадок и смысла заниматься "самолечением" не вижу. Совет лишь один - менять жижу вовремя.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 мая 2011 12:26 |
Возраст: 40 Весы
Ну что, появилось время и я решил "ПОГУГЛИТЬ" по поводу присадок и добавок в ДВС и разные места.
Результат оболденный информация с 2005 года, а реальных доказательств НУЛЬ, только "мыльная пена".
Пробовал найти информацию о супер "Вумных" академиках и ученых. Результат - информация обо всех великих разработках ссылками на компании "Светлого будущего" и всё. Постоянная информация о каких-то инвесторах, которые вкладывают в это огромные финансы и счастливы, что выкинули деньги.
При попытках поймать распространителей на словах, они ссылаются на то, что все технологии направлены на недоказуемое, что зависит от миллиона факторов - это РЕСУРС. Но как резко появляются так же резко и исчезают. На всех форумах много страниц общения, результата нет, доказательств нет.
При просмотре видео материалов, обнаружена склонность к сектантским манерам, песенкам и фразам " И МЫ СЧАСТЛИВЫ ".
У меня сложилось мнение, что кто-то проводит просто скрытые лабораторные испытания своих изобретения в области медицины и всякой хрени на жителях России. Как пример БАДЫ реклама о лечении всего, но Меленькая подпись на упаковке "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ". Противоречие на лицо. И медицина всего мира до этого никак не додумалась.....
Короче... есть одна фраза "Голова человеку дана не для того чтобы фуяшку носить",
так что давайте почаще снимать фуяшку и к нам не будут лезть всякие гении с великими изобретениями из "мыльной пены".
ЭТО лично моё мнение...... i-love-s
