КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Штатные туманки, как дневные ходовые огни ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 ноября 2010 21:51 |
Человек по натуре, ленив, и я в том числе. Включать каждый раз, после стоянки, противотуманки, не то что лень, как то не серьёзно. И к автосвету привык, мелочь, а приятно. Появилась мысль залезть в автосвет и чего ни будь наколхозить, но схему так и не нашел. Оно и к лучшему. Мысль ставить дополнительное реле, отпала сразу. Зачем? Когда есть штатное. Посмотрел схему, нужно подать «+» на катушку реле туманок, вместо штатного, от куда то, где он есть только при включенном зажигании. «-» подается, через выключатель на руле. Ближе всего,10 см провода, оказалось реле кондиционера. Там плюс прямой, с замка, а упраление по минусу. Еще и отключается при положении ключа «стартер».
Теперь как это выглядит на практике.
Открываем крышку большой коробки с реле под капотом, справа. Нам нужны отмеченные на рисунке реле. Чтобы добраться до проводов, придётся все гнёзда вытаскивать из рамки, провода у реле туманок короткие. Для этого отжимаем защёлку крепления (в кругу, по направлению стрелки) и утапливаем гнездо. Я думал, оно вверх вытаскивается, много на этом времяни потерял. Потом снимаем рамки, защелки с боков. Рамок две, между собой соединены защёлками. Что бы вытащить реле, нажимаем на белую защёлку отверткой, и тянем реле вверх.
Имеем следующее, я коробки с реле откручивал, это не обязательно делать.
Вытаскиваем клеммы из гнезд. Нам нужны, сине-желтый провод, на реле кондиционера, и бело-красный на реле туманок. Сине-желтых проводов два, идут с одного места, но лучше не "путать" силовые провода, с проводами управления.
Шилом подцепляем крышку, отодвигаем на пару мм, потом сдвигаем вниз и открываем.
Отжимаем защелку, удерживающую клемму, и тянем за провод.
С туманок клемму, я откусывать не стал, не люблю хоронить целые провода, купил на разборе сломанное гнездо с проводами, за 10р. Припаял, лудятся, правда, фигово, заизолировал пайку и ненужную клемму.
 Втыкаем новую клемму в гнездо туманок.
Проверяем работу, собираем все на место. Теперь туманки включаются, если включены на руле, при включении зажигания, ключ в положении IGN.
P.S. Расположение реле, под капотом, с книгой не совпадает. Что включают (выключают) черные, не знаю.
Оригинальная статья с комментариями: Штатные туманки, как дневные ходовые огни ...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 ноября 2010 12:47 |
Думаю пробовать установить светодиодные полоски и зацепить релюху на них к АКПП
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2010 13:50 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
а как отвязать включение туманок от габаритов, есть варианты?
Sylphy 2003, QG18, QG10
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2010 22:01 |
Артём
достать реле в блоке релюшек и перецепить провод на включение реле под капотом
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 ноября 2010 10:42 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
это ответ мне? обожаю развёрнутые ответы :)
sunny 452 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2010 15:20 |
Ещё раз спасибо за опыт и подробное описание! Только что сделал . Только я ещё отключил габариты в режиме ДХО. Сейчас займусь выбором светодиодов. Может кто что нибудь присоветует?
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 ноября 2010 12:25 |
сергей
Cказали Спасибо: 3
Внесу свои 5 копеек
Туманки гореть на всех передачах кроме «Р». И гаснуть при включении габаритов.
Понадобиться два 5 контактных реле и одно 4 контактное.
Покупаем в любом магазине запчастей.
Схема как это все подключать
+Р взял с провода от колодки комбинации приборов. Комбинации приборов могут быть разными. Ищите свою схему на стр 391-392 книги по нашим «птицам»
+АСС брал там же за приборной панелью. У меня там провод на сигналку идет.
Дальше тянем эти два провода (АСС и Р) под капот и заводим их в коробку с релюхами. Как ее разбирать описал в статье «KiR» смотрите его статью.
Размыкание при включении габаритов берем с реле Tail lamp (подписано на крышке от коробки)
Так все это выглядит в собранном виде
Реле №2 делал не просто так.
Т.к. дальше хочу сделать чтобы туманки работали в двух режимах.
1. Штатно.
2. Режим ДХО. Запитать туманки последовательно. Т.е. они будут гореть в пол накала. Плюсы: меньше потребление, меньше будут греться стекла, меньше шансов что стекла лопнут при попадании на них воды.
Переключение между режимами будет осуществлять реле №2. Т.е. если фары не горят, то туманки горят в пол накала. Если зажгли фары и включили туманки, то они будут гореть в полную яркость.
Если вам этого не надо, то выкидывайте реле №2 и подключайте так:
Bluebird Sylphy 2003 1.8
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 ноября 2010 15:22 |
Возраст: 64 Лев
А у меня лично прикуриватель работает ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ зажигании. Столкнулся с этим при установке часов. Ключ выташил часы потухли( штатное подключение на часах бобышка прикуривателя). Пришлось на часы протянуть провод от стартера, ближе всего оказалось Может это что-то и неправильно, но этим можно воспользоваться для подключения диодных габаритных полосок.Зажигание выключил- все потухло.Потребление тока на диодах ничтожно, можно схему не переделывать на усиление
Сообщение отредактировано 27 ноября 2010 15:24. Редактировалось 1 раз(а)
Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 ноября 2010 13:54 |
Возраст: 51 Рак
Прикуриватель работает и в положении ключа 2 АСС, с магнитолой, если подключено по схеме.
...япона мама..
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 ноября 2010 14:08 |
Возраст: 64 Лев
Это положение ключа не дает возможности вынуть ключ и покинуть авто. А вот мое положение это позволяет. Нет ключа- нет питания на магнитолу, нет на прикуриватель. нет на дворники и с небольшой задержкой нет на подъемники стекол. Сегодня специально проверил. Может конечно это результат подключения сигнализации. Незнаю
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 ноября 2010 20:10 |
Возраст: 51 Рак
алекс,
У тебя механика?
...япона мама..
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 ноября 2010 23:05 |
Влад
видел сие в действии на тойоте премио кажеться))) правда смутило одно но, машина стояла на прогреве ночью...зато туманки светили, для кого, для чего))))))))
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 ноября 2010 23:34 |
Возраст: 51 Рак
Для пешиходов, уличное освещение у нас фиговое, а так хоть мы будем освещать.
Сегодня по радио слышал рекламу "Двойки" (СТО), подключают ближний свет фар ,как ДХО. На "парковке" не горят, на остальных режимах- горят. Цена от 600 до 1500р. Наверно чем дороже машина, тем выше цена.
...япона мама..
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 ноября 2010 09:46 |
Влад
ну да вариант)))) представляю ночью все разом завелись..... и лепота....светло, тепло)))) идешь, под ногами всё видать))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 ноября 2010 10:15 |
Я вчера сделал по-своему: во первых включил лампы в туманках последовательно, обеспечив значительно больший срок службы ламп, во вторых, реле управлением туманок у меня располагалось над блокм предохранителей в салоне.
Питающий плюс от него я разорвал, и подал плюс с провода (методом тыка) на котором есть плюс только в положэении ключа - "зажигание".
Т.о. у меня туманки горят только когда двигатель "пред-заводом" (в пол накала, 25 Вт), или когда он уже заведён. Пока доволен )
