Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Режимы работы дворников
маНАХ |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2009 14:49 |
Давно мучаюсь, но всё забываю спросить. На российских марках, как впринципе и на иномарках при нажатии на подрулевой переключатель режима работы дворников, на лобовуху брызгает с писалок вода и дворники делают 2-3 хода по стеклу. Вопрос: почему данная очень полезная функция у меня напрочь отсутствует, может что перегорело? Вода брызгает исправно, но приходится тыркать переключатель постоянно вниз, чтоб включить дворники.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2009 14:57 |
что-то наверное не исправно, т.к. у меня при брызгании водой дворники делают автоматически 2-3 взмаха
www.russian-som.ru
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 апреля 2009 15:02 |
маНАХ,
На зубиле проблема решалась, зачисткй концевиков!!! Тоесть внутри моторчика есть пластинки они окислились, не знаю как тут!!! Но может чего похожее, поюзай по книге!! Может из устройства станет ясно!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 апреля 2009 15:03 |
Возраст: 42 Козерог
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
подтверждаю - взмахи есть....
толко вот я заметил что их количество порой бывает разное...какой либо закономерности я так и не заметил, но что точно заметил - это когда водичка закончилась а ты давишь "брызгай", то слышно как насос гудит, но ничо не летит и взмахов нет....может в этом направлении нужно капать
Bluebird Sylphy`02 QG15
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 апреля 2009 15:14 |
Смысыл на зубиле был, что когда дворник подходит в Конец ag , то он замыкает, или размыкает чегото там, и при брызге тама чето щелкает и идет обратно! Так вот, когда туда сигнал не проходил они и не шли! А шли Только блин когда в позицыю ставишь переключатель! И еще при этом наблюдалось, что дворники и в остальных местах работали не коректно, т.е., скорость была помоему на всех трех одна!!! Но на тазах я сна все, в мотор поподала вода!!!
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 апреля 2009 16:34 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
у меня количество взмахов прямопропорционально длительности брызганья ag
Sylphy 2003, QG18, QG10
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 апреля 2009 17:21 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
насколько помню если немного брызнуть )) то ничего не будет, если дольше зажать, то щетки включатся
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2002 Vi
ракета!
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 апреля 2009 18:15 |
Возраст: 47 Козерог
Подтверждаю! Нужно нормальненько так побрызгать, тогда будут махать 3 или более раз (ща не помню)
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 апреля 2009 19:16 |
DekSter
Если совсем чуть чуть брызнуть, то дворники не будут махать нисколько, если чуть по дольше брызгать, то будет 2 маха, а если еще дольше, то 3 маха.. Вот как то так у меня :)
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 апреля 2009 21:10 |
Не факт что сгорело что-нибудь, посмотри тему здесь, человек нашёл решение И еще небольшая просьба к тебе - поставь машину в подпись, проще будет всем.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 апреля 2009 07:57 |
Возраст: 49 Близнецы
Если не машут после брызга, на реле контакты подгорели. На этой птичке у меня тоже изредка так бывает, после брызга нет махов. Но мне чет лень его менять, буду ждать пока совсем не сдохнет
Lada Nivara 21310
маНАХ |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 апреля 2009 07:58 |
Попробовал, и впрямь заработало))) Вот только блин незамерзайки много выплёскивается когда долго держишь)) ..а так всё работает))) Пасиба други!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 апреля 2009 07:58 |
Stormer, по ссылке у человека совсем другая проблема, у него время маха дворников в прерывистом режиме не регулировалось
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 апреля 2009 11:09 |
Разобрался:
Суть работы заключена в прилагаемых схемах. Нужно снять переключатель режимов работы стеклоочистителя (на руле), и промерить напряжения на контакте 7, в точке А и B. (обозначено красным на схеме). При включении "омывания" в указанных точках д.б. 0 В (земля).
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
Добавлю. Предполагаю, что при включении омывателя стекла, в "Регуляторе переднего стеклоочистителя" (см. рисунки) в точку А поступает земля. А потому как "Переключатель стеклоомывателя находится в "OFF", то в точку B так же поступает эта масса. Она и начинает питать Электродгатель щёток.
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 марта 2010 00:02 |
Возраст: 55 Близнецы
Да, совсем недавно, когда снег на дорогах города начал таять, появились лужи и грязь и ветровое стекло начало забрызгивать так, что стало ничего не видать, я вспомнил про эту полезную функцию на автомобиле... В плотном движении постоянно переключать ручку управления не совсем удобно, а так просто нажал и два в одном... Несколько раз попробовал - не х... подобного, брызгает на стекло, а дворники не работают. Главное я помню по прошлому году, что этот механизм работал... Посмотрел по этой теме, как выяснилось, там стоит либо таймер с отчетом времени, либо реакция на количество жидкости политой на стекло, либо еще что-нибудь. Решил попробовать подержать ручку омывателя подольше. Да и все тип топ, система заработала... Потом я так к ней присмотрелся и ведь все вполне разумно - и количество незамерзайки на стекло и количество взмахов, на мой взгляд все вполне оптимально и чистит вроде хорошо. Если бы не посмотрел по этой теме, то так и мучался бы, переключая ручку или пока до меня до самого бы не дошло...случайно.
Nissan Bluebird Sylphy1.8-QG18-QG10-AT-2003
