Проваливается педаль тормоза при движении, когда начинаешь тормозить. Автомобиль ниссан силфи 1,8 полный привод. Утечек не обнаружено, тормозная жидкость в норме,тормозные колодки заменены и разведены.Помогите подскажите.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Педаль проваливается, когда нажмешь на тормоз стоя в пробке например, через пару секунд провалилась и машина по тихоньку двигаться начинает! Тормозную систему прокачивал на несколько раз! может я не правильно прокачиваю! В каком порядке необходимо прокачивать колеса? Спасибо,что откликнулись помочь!!!
Поблагодарил: 17
По твоим симптомам видно что система завоздушена, с АКБ клевму минусовую снимал? и как прокачивал? Раскажи по подробней.
Клемму не снимал!!! Прокачивал начал с заднего правого , заднее левое,переднее левое и переднее правое! Воздуха нет!Не могу найти причину! Когда плавно нажимаешь педаль проваливается и почти в конце схватывают толька задние колеса, а если резко нажать педаль то колом встают! У меня не работает АБС , датчик сломан на заднем правом колесе!!!
Думаю АБС тут не приделах. Есть подозрения неработающего главного тормозного цилиндра. Поршню каюк там: резко нажимаешь, жижа не успевает через разболтанный поршень перебежать во вторую камеру. Плавно, ей хватает времени, чтобы пересочился из левой области в правую, не создав давление в левой, для тормозного усилия.
Номер поршневой: 46010K (на мой QG18). По фасту: 46011-4M425. Прежде необходимо проверить неисправность, разобрав главный цилиндр. Цена оригинала (ремкомплект поршня) около 1800р, проще найти на разборе главный цилиндр в сборе, такого Г там полно.
Поблагодарил: 11
Константин О.,
При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии, заклиниванию. Слава прав надо проверить главный тормозной цилиндр. Но можно еще залить жидкость до конца и посмотреть как работает педаль!!!!
Вот несколько причин почему проваливается педаль тормоза 1. воздух в тормозной системе или жидкость в бачке слишком низко опустилась а) неплотность в системе - 99 % б) манжета в ГТЦ неплотная 2. перегретая ТЖ, появение пузырей из-за слишком высокого содержания воды 3. прикипел поршень в тормозном суппорте 4. неисправен регулировочный механизм барабанных тормозов
Всем большое спасибо! Буду проверять ГТЦ, я как раз начал его подозревать , так все уже попробывал только его не трогал! поеду закажу рем комплект! Буду пробывать!Отпишусь
Поблагодарил: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня подобная проблема, когда стою на светофоре педаль начинает медленно уходить в пол, при повторном нажатии перестает. сегодня в гараже поддомкратил каждое колесо поочереди, и оказалось что при плавном, неспешном нажатии на педаль заднее правое и переднее левое не тормозят вообще! при резком нажатии на педаль колеса блокируются. Заднее левое и переднее правое тормозят одинаково хорошо при любом нажатии на педаль. Получается когда плавно притормаживаю у меня тормозят только два колеса. В чем причина не знаю, подскажите кто сталкивался? Недавно менял жидкость, прокачивал, не помогло
Поблагодарил: 281
Я бы сказал что проблема где-то в магистралях до этих колес или в тормозных цилиндрах на самих колесах. Не пробовал разобрать барабан заднего колеса, например, и посмотреть как там внутри дела обстоят? Может быть все капитально тормозной жидкостью залито. На переднем колесе это будет на так заметно - высохнуть жидкости проще.
Поблагодарил: 11
Я сомневаюсь что проблему надо искать имена там.
Тормозная жидкость гигроскопична (любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230–260°C, а при наличие в ней воды (которая кипит при 100°С) температура закипания понижается. При хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.
Поблагодарил: 4
Барабаны снимал вчера, там все сухо, жидкость нигде не уходит, посмотрел (насколько смог )магистрали, тоже все сухо. Кроме того если бы гдето подтекало упал бы уровень, а он в норме. На счет нагрева ТЖ, я проверял в гараже, когда уже давно все остыло, да и жижа новая, месяца не езжу
Сообщение отредактировано 25 апреля 2012 15:53. Редактировалось 1 раз(а)
