автор: Vitos
Вода под водительским ковриком
АнтON Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2009 20:25 |
АнтON
Возраст: 43 Весы
Комрады, всем добрый день!
Обращаюсь за помощью, просьба не обижаться если вдруг такая тема уже где-то была.
Как пройдет дождь - так под водительским ковриком мокро (это если мягко сказать). Перелопатил кучу статей по этому поводу, все склюняются на 3 вещи:
1. Вода попадает из под лобового стекла и прилегающих уплотнительных резинок - все прогерметил.
2. может подтикать из под заглушки где тросик выходит под крыло (который открывает капот). - заглушка на месте, сидит плотно.
3. может подтикать из рулевой клодки - там вроде тоже всё нормально.
Причем вода скапливается и, похоже подтикает где-то из под климата, где находится подставка под левую ногу.
НУ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ - ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЕ ЗАЛЕЗТЬ???? приезжаю на сервис - там морозят - видно в падлу им заниматься.
Заранее благодарен!
Удачи на дорогах!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 октября 2009 22:22 |
Возраст: 41 Весы
Может мой пример тебе поможет...
У меня заднее правое пассажирское место, т.е. коврик после дождя был тоже мокрый(это мягко сказано). Залез под днище и обнаружил что под каждым местом есть можно сказать дрежадное отверстие, но оно накрывается ни как на тазиках резинкой а металической шайбой с салона которая посажена на герметик. Так эта шайба у меня отошла и просто было отверстие через которое и шпарила вода, а с днища и не разобрать что оно там есть(была закидана грязью).
Снял ковролип, потом ткань под типу войлока, приклеял на герметик эту шайду и заодно и остальные проверил. И все воды больше в салоне больше небыло. Посмотри может и оно.....
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 22:23. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 октября 2009 22:27 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Случай действительно уникальный ! согласился бы с водой если уплотнитель двери не прижимает .а вот в районе клима нонсенс
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 октября 2009 22:33 |
Возраст: 41 Весы
Может автомобиль вражеские пули атаковали...вот теперь и льется водичка. Случай был у меня такой когда у друга машину начали забирать а она как решето, по багажнику, днищу, видно очередь была пущена в это авто. Это так к слову
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 октября 2009 23:13 |
Марат
Возраст: 39 Рак
АнтON,заедь на мойку, и возьми с собой фрнарик. Залезь на пассажирское сидение и карауль ag
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 октября 2009 23:25 |
Возраст: 62 Рак
+1
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 октября 2009 03:14 |
Я без фонаоика нос Туалетной бумагой караулил, а воду с чайника(холодную лил). Можно ведро использывать!
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 октября 2009 09:41 |
У моего знакомого на Эскудо было также.Как я понял с его слов:при установке сигналки провели провода в пластиковой гофре из капота в салон.При сильном дожде вода по лобовому стеклу попадала в гофру и по ней на ноги водителю.Вот как-то так.
SYLPHY 2000 QG18 QG10
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 октября 2009 09:52 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Вывод один,надо делать стойку на голове ,зажав хороший фонарь и поливать машину водой. А потом всё перещюпать под панелью.Вообще с воздуховода есть трубочка по ней сбегает кондецат и вода попавшая в воздухозаборник,может она забилась грязью,например листиками.И вода нашла другой путь.
Сообщение отредактировано 6 октября 2009 09:52. Редактировалось 1 раз(а)
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
АнтON Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 октября 2009 15:42 |
АнтON
Возраст: 43 Весы
Парни, спасибо! за варианты )))
"Киря" - заглушки искал - но как то видимо плохо смотрел. Дело в том, что когда эта войлочная подкладка намокла, то она стала "пованивать". я ее выкинул а всё днище в два слоя герленом залепил (шумоизоляция стала супер - осталось теперь еще по дверям и потолку пройтись).
Соглашусь с "chipars" - дом у меня частный, возьму шланг с водой сниму ковролин буду поливать на крышу и смотреть от куда течет.
Кстати, про водосливы - купил "тирет" - какойто едрённый за 190р. пролил на лобовое - эта хрень сама пошла туда куда ей надо. подождал минут 15 - всё проливается отлично! водичка пошла откудато из под днища или крыла.
Вся фишка в том - что лить надо долго и небольшим колличеством, потому что когда машину мою - всё нормально! как под дождем на улице постоит - пипец!
Мож действительно трубка с конденцатом + еще какая-то хрень!?
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
+1 )))
Смотрели на сервисе - визуальных пробоин от столкновения с айсбергом - не обнаружено 8)
Сообщение отредактировано 6 октября 2009 15:37. Редактировалось 1 раз(а)
Удачи на дорогах!
kuban Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 октября 2009 18:33 |
Возраст: 48 Скорпион
У меня такое было на японской Саньке. Внизу правой двери есть отверстие (наверное для дренажа). так из нее водичка и подтекала. А попадала она внутрь двери из щели около зеркала. (машинка была битая в правую сторону, видно имело место не плотное прилегание резинок). Короче, после дождика глянь в самый низ двери (именно в самый низ, в ее торец снизу), если из отверстия идет водица, то это мой случай!
Сообщение отредактировано 12 октября 2009 18:34. Редактировалось 1 раз(а)
- Бесплатная консультация по спорам со страховыми компаниями;
- Мы готовы произвести выплату за ремонт в течение одного дня! А судебное разбирательство со страховой компанией возьмем на себя;
- Даже если у Вас случилось ДТП несколько лет назад и страховая выплата Вам показалась недостаточной, обращайтесь.
8961597997О
АнтON Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 октября 2009 16:06 |
АнтON
Возраст: 43 Весы
Kuban, спасибо, посмотрю! Если я правильно понял то это то квадратное оверстие для слива воды, которая попадпет на боковое стекло, со стороны крепления двери с корпусом авто.? т.е. в торце снизу?
Удачи на дорогах!
kuban Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 октября 2009 16:24 |
Да, оно, размером где-то 10Х10 мм.
8961597997О
АнтON Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 октября 2009 14:01 |
АнтON
Возраст: 43 Весы
Сегодня как раз дождь обесчали, вот и проверю))
Получается, что вода с этого дреннажного отверстия попадала под уплотнительную резинку на двери!? а там дельше под коврик! Но интересно, почему она тогда скапливается в районе подставки под ногу (типа там где должна быть педаль сцепления)?? ну последнее - как ты с этой проблемой справился? Уплотнительную резинку на герметик посадил?
Сообщение отредактировано 14 октября 2009 14:23. Редактировалось 1 раз(а)
Удачи на дорогах!
kuban Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 октября 2009 19:36 |
Антон, не знаю, что именно там у тебя. Я высказал лишь свое предположение, а там смотри сам куда она течет. Может быть причина совсем и не в том. Я только дал направление мысли по той проблеме, которая была у самого. Свою проблему решил кардинально - продал Сашку :))) ag (естественно не по причине протечки. Просто старенький он был).
8961597997О
