Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
регулировка фар
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 февраля 2013 02:50 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
Стоят фары с линзами биксенон,с электромотором для регулировки,фишка тоже подключена,НО само управление в салоне отсутствует.такое возможно?может автокорректор стоит?машина 1,5М Four самая жирная комплектация.
Sylphy 15M Four 2007г.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 февраля 2013 04:58 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
На ксеноне нет регулировки, стоит автокоректор.На кузове, возле задней балки стоит регулятор,соединенный с ней тягой.В зависимости от нагрузки и наклона машины, фары опускаются или приподнимаются.Но ручная регулировка на самой фаре, тоже есть.
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 февраля 2013 19:34 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
понял,спасибо
Andrei 636 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 декабря 2013 01:10 |
Привет всем. Подскажите как отрегулировать фары, чтобы не светили вправо. По высоте отрегулировал, а вправо влево не нашел где регулируются. Подскажите пожалуйста кто знает!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 декабря 2013 01:32 |
что за машина, какие фары?
если фара двухламповая на дорестайлинге, то регулировка внутрь-наружу осуществляется винтом (пластиковым) расположенным сверху на корпусе фары, ближе к ее внешнему краю.
litlone Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 ноября 2016 12:48 |
Возраст: 35 Рак
Всем привет, подскажите как отрегулировать фары чтобы свет не попадал на встречку а светил в право, зарание блогодарен.
Nissan bluebird sylphy KG11 2006год, 2.0л CVT
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 ноября 2016 18:57 |
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
litlone,
1. Поставить еврофары.
2. Установить у умельцев, занимающихся регулировкой света, "шторки" на лампы. Заодно и техосмотр можно будет проходить легально. Цена вопроса обычно около 500 руб.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 ноября 2016 09:50 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
гордо,
А есть на нашу евро фары?
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 ноября 2016 20:19 |
LAKI,
Надо в магазинах пробить, на заказ. По техпаспорту.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 ноября 2016 22:11 |
Возраст: 40 Скорпион
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
перед установкой шторок отрегулировать фары по заводскому далее регулеровка только по высоте .
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Добавлено спустя 46 секунд:
места установки шторок .
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
верхние фот без противотуманок !нижнее с противотуманками !
лампочки простые стандарт осрам . плоховато светя . самые нормальные лампочки это Philips.
Сообщение отредактировано 10 ноября 2016 22:12. Редактировалось 2 раз(а)
Zarikhta.Egorr Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 декабря 2020 03:23 |
Egorr Zzz...
Возраст: 56 Козерог
Тоже бесит японосвет, хочу переделывать под евро. Хотя у нас на ДВ 90% так ездят и слепят друг друга, близость Япии сказывается
Nissan Bluebird Sylphy KG11-079621 MR20DE 2008
askmix Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 ноября 2022 00:43 |
askmix
у меня почти такая же проблема, два корректора горизонт и вертикаль выкручивал туда-сюда, но фара светит круто влево, замети потом что отражатель внутри фары болтается, разобрал (думал корректоры недовоткнулись), оказалось держатся "хренвытащишь". Сравнил со второй, сделал вывод, что третья точка (не уверен что она существует), что внутри фары выскочила из крепления и теперь не знаю как закрепить ее так, чтоб регулировка была и чтоб на кочках отражатель в небо и в колодцы не светил.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да и не хочется разбирать (снимать стекло) фару, может кто сталкивался с проблемой и решил "попростому"?
Ruslan_777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 декабря 2022 13:37 |
Возраст: 49 Рак
LAKI,
Если галоген, то от леворульного NISSAN ALMERA G15 можно поставить - они под ЕВРО светят.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
litlone,
Регулятор по курсу, тот что справа на фото, около лампы дальнего света.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G11 2007, 1,5
