   Все форумы > Сообщения пользователя - saoant
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 сентября 2014 17:14 |
Vitos85!
Я то свою проблему решил. Но у меня переднего освещения небыло. А как заднее реагировало на ключ зажигания даже не вспомню.
Вот решение https://sylphy.ru/forum/post/105400.html
saoant Не в сети | срочно нужен мануал или хотя бы эл. схема  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 апреля 2012 21:49 |
Цитата: hataskrayu
схема Sunny и sylphy обсолютно идентичные
Схемы то идентичны, но отличаются от того что в авто.
У меня на санни N16 панель приборов с тахометром и часами (у санни, силфи часов нет).
Никак не могу найти схему подключения и разводку в колодках. Кто нашел поделитесь пожалуйста.
saoant Не в сети | Разбираю Nissan Sunny N16  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 августа 2011 22:17 |
Интересует панель приборов, цена и фото желательно.
saoant Не в сети | Рулевая рейка  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июня 2011 22:13 |
Кто перебирал рейку подскажите.
Я взял б/у рейку с машины, которая меньше года в России. Зимой в ней выдавило левый сальник. Рейку почистил, разобрал, промыл. При сборке, после запрессовки правого сальника заметил что шток рейки притягивает вправо. Т.е. выдвигаем шток влево, а его вакуумом тянет вправо (в сторону червяка). Вот сейчас сижу и гадаю - так оно и должно быть или какой-нибудь канал в рейке забит. Кстати, вспоминаю, при разборке тоже еле еле вытащил шток. Выдвигаешь влево, его затягивает назад. Открутил трубки, все равно шток затягивает.
saoant Не в сети | Восстановление стоек  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 февраля 2011 22:03 |
ну-ка где можно про это чудо прочитать?
saoant Не в сети | Восстановление стоек  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 февраля 2011 15:53 |
У меня в задние стойки вварены штуцера, такие-же как для накачки колес. Подскажите, что это за штуцера такие. Задняя подвеска очень жесткая. Хотел для комфорта поменять стойки, но эти штуцера настораживают. Может туда воздуха накачать, или спустить наоборот?
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2010 19:53 |
Вот схема из книги по авто. Нет ли у кого принципиальной схемы блока управления комбинацией приборов? Та часть, которая отвечает за плафон освещения.
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 сентября 2010 14:13 |
Посмотрел по схеме, провод плафона, на котором появляется + при открывании дверей приходит на 60 контакт разъема блока управления комбинацией приборов приборов. Сигнал с дверных выключателей на контакт 7, питание блока контакт 60. Постоянный плюс на плафон с предохранителя 13. Кто знает блоу управления комбинацией - это отдельный блок или все в комбинации приборов? Кто снимал панель приборов может есть фото посмотреть?
И очень бы хотелось найти схему этого блока управления панелью приборов.
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 сентября 2010 15:35 |
может ссылки на схемы у кого есть? Посмотреть что там такое.
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2010 12:15 |
Да с контактами нормально все. Повторю - случайно замкнул контакты плафона. Проскочила слабенькая искорка. Теперь подсветка при открытых дверях не работает. Скорее всего что-то из электроники сгорело. Вопрос в том что и где.
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2010 11:36 |
Предохранители room lamp целые средний ряд 2, 3 справа, 13 предохранитель тоже целый.
Что еще нужно посмотреть?
saoant Не в сети | не работает освещение салона при открывании дверей  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 сентября 2010 10:58 |
Случайно замкнул провода плафона. Сейчас на одном проводе 12 В, а на другом 7 с небольшим вольт. Подсветка салона при открытии дверей перестала работать. Что сгорело? Как выйти из ситуации?
saoant Не в сети | Схема выдвижной антенны  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 апреля 2010 21:50 |
честно смотрел схему, но хотелось бы еще пояснений
насколько понял, на антенну идет два плюса, один из них коммутируется магнитолой
Поправьте если не прав:
- масса - 2/B - черный
-управляющий сигнал - 4 B/w - черный с белой полосой
- постоянный плюс 6 LG - надо найти расцветку
это все на разъеме B314, т.е. на том, что втыкается в антенну
а что с разъемами у магнитолы?
я так понимаю, что надо искать управляющий провод B/W в колодке B1?
только где эта колодка?
saoant Не в сети | Схема выдвижной антенны  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 апреля 2010 14:41 |
я так понимаю, что одним плюсом с магнитолы не ограничишься
т.к. антенну надо не только выдвинуть, но и задвинуть
и в том и в другом случае на антенну надо подать питание
поэтому и хотелось бы найти схему как это сделано
saoant Не в сети | Схема выдвижной антенны  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 апреля 2010 14:53 |
Подскажите как управляется внешняя выдвижная антенна на заднем крыле.
Магнитола стоит не родная. Возле магнитолы нашел квадратный 4-х штырьковый разъем. В нем три контакта задействовано. Это разъем управления антенной или нет. Если да, то как на него вывести управление антенной?
Авто Sunny в кузове Sylhy (N16) 2001г.
