Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
всем привет!может кто подскажет.....при открывании дверей не загорается освещение салона.лампа целая,предохранители целые,в положении ON горит,а всреднем положении выключателя не горит!!!!плафон местного освещения работает как надо.может где провод замкнуло????
Поблагодарил: 29
Там к плафону подходит два проводка,на одном всегда 12 вольт,а на втором только когда открыты двери,если так оно и есть ,значит в плафоне попала грязь под контакты
Случайно замкнул провода плафона. Сейчас на одном проводе 12 В, а на другом 7 с небольшим вольт. Подсветка салона при открытии дверей перестала работать. Что сгорело? Как выйти из ситуации?
Да с контактами нормально все. Повторю - случайно замкнул контакты плафона. Проскочила слабенькая искорка. Теперь подсветка при открытых дверях не работает. Скорее всего что-то из электроники сгорело. Вопрос в том что и где.
Поблагодарил: 17
saoant, Да какая там электроника?! Обычное размыкание сети......нету там электроники никакой, вот в машинах где свет плавно тухнет призакрытии, да......а здесь то что?
Посмотрел по схеме, провод плафона, на котором появляется + при открывании дверей приходит на 60 контакт разъема блока управления комбинацией приборов приборов. Сигнал с дверных выключателей на контакт 7, питание блока контакт 60. Постоянный плюс на плафон с предохранителя 13. Кто знает блоу управления комбинацией - это отдельный блок или все в комбинации приборов? Кто снимал панель приборов может есть фото посмотреть? И очень бы хотелось найти схему этого блока управления панелью приборов.
Поблагодарил: 19
saoant, Аналогичная проблема когда купил авто уже не работало, питания нет именно на клейме когда открываеш двери, на приборной панели лампочка горит, сигнализация видит открытие дверей. Подробную схему освешения салона не нашел. Может когда сигнализацию ставили косяк сделали. И проблема эта у многих, там какая-то загадка есть. Но плавного пуска на освешение у меня нет, думаю может реле есть? Но при открыти дверей шелчка не слышно. Может кто обладает схемой, или решал эту проблему?
никакого реле на плафон нету, есть "+" с предохранителя, и "-" идущий с приборки по принципу задержки на выключение. Должен быть белый провод на концевики и ещё один на водит.дверь, и на плафон отдельный. Скачайте книгу или купите в книжном магазине, я брал за 650р
