Автор: ZhekaBS
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
не работает освещение салона при открывании дверей
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 мая 2010 22:16 |
всем привет!может кто подскажет.....при открывании дверей не загорается освещение салона.лампа целая,предохранители целые,в положении ON горит,а всреднем положении выключателя не горит!!!!плафон местного освещения работает как надо.может где провод замкнуло????
моя птица 2001г QG18 передний привод кузов QG 10
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2010 13:42 |
я контакты подгибал, зачищал . разбери плафон и проверь приходит ли напряжение
Сообщение отредактировано 3 мая 2010 13:43. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 мая 2010 13:50 |
ок!попробую
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 мая 2010 13:56 |
Там к плафону подходит два проводка,на одном всегда 12 вольт,а на втором только когда открыты двери,если так оно и есть ,значит в плафоне попала грязь под контакты
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 сентября 2010 10:58 |
Случайно замкнул провода плафона. Сейчас на одном проводе 12 В, а на другом 7 с небольшим вольт. Подсветка салона при открытии дверей перестала работать. Что сгорело? Как выйти из ситуации?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2010 11:08 |
saoant,
Предохранитель посмотри, для начала.....
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2010 11:36 |
Предохранители room lamp целые средний ряд 2, 3 справа, 13 предохранитель тоже целый.
Что еще нужно посмотреть?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2010 12:01 |
saoant,
Тогда смотри переключатель сам, там же три положения, Выкл/Двери/Вкл постоянно.....возможно контакты надо почистить/подогнуть
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 сентября 2010 12:15 |
Да с контактами нормально все. Повторю - случайно замкнул контакты плафона. Проскочила слабенькая искорка. Теперь подсветка при открытых дверях не работает. Скорее всего что-то из электроники сгорело. Вопрос в том что и где.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2010 12:37 |
saoant,
Да какая там электроника?! Обычное размыкание сети......нету там электроники никакой, вот в машинах где свет плавно тухнет призакрытии, да......а здесь то что?
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2010 15:35 |
может ссылки на схемы у кого есть? Посмотреть что там такое.
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 сентября 2010 14:13 |
Посмотрел по схеме, провод плафона, на котором появляется + при открывании дверей приходит на 60 контакт разъема блока управления комбинацией приборов приборов. Сигнал с дверных выключателей на контакт 7, питание блока контакт 60. Постоянный плюс на плафон с предохранителя 13. Кто знает блоу управления комбинацией - это отдельный блок или все в комбинации приборов? Кто снимал панель приборов может есть фото посмотреть?
И очень бы хотелось найти схему этого блока управления панелью приборов.
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 сентября 2010 19:53 |
Вот схема из книги по авто. Нет ли у кого принципиальной схемы блока управления комбинацией приборов? Та часть, которая отвечает за плафон освещения.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 января 2011 16:30 |
Возраст: 40 Весы
saoant,
Аналогичная проблема когда купил авто уже не работало, питания нет именно на клейме когда открываеш двери, на приборной панели лампочка горит, сигнализация видит открытие дверей. Подробную схему освешения салона не нашел. Может когда сигнализацию ставили косяк сделали. И проблема эта у многих, там какая-то загадка есть. Но плавного пуска на освешение у меня нет, думаю может реле есть? Но при открыти дверей шелчка не слышно.
Может кто обладает схемой, или решал эту проблему?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 января 2011 02:10 |
Артём
никакого реле на плафон нету, есть "+" с предохранителя, и "-" идущий с приборки по принципу задержки на выключение. Должен быть белый провод на концевики и ещё один на водит.дверь, и на плафон отдельный. Скачайте книгу или купите в книжном магазине, я брал за 650р
