18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 января 2026 06:18 TG10_QR20DD
17 декабря 2025 14:48 AUTODOC
Автор: Seregga
«    Январь 2026    »
   Все форумы > Просмотр выданных благодарностей
Serjik Не в сети | Не заводится на горячую  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 мая 2020 12:40 |
Цитата: Kuzbass42
что нужно заменить при замене
Ничего не нужно менять, ни заслонку, ни прокладку. По крайней мере, я прокладку, когда чистил, не менял.
Цитата: Kuzbass42
как правильно обучать именно электронный дроссель
Вот статья про это. Работает, проверено.
Ниже -- картинка из этой статьи.
Serjik Не в сети | Не заводится на горячую  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2020 23:58 |
Cказали Спасибо: 2
Цитата: Kuzbass42
Заслонка электрическая!
Тогда почистить ее для начала и переобучить ХХ.
Serjik Не в сети | Не заводится на горячую  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 мая 2020 18:07 |
Цитата: Kuzbass42
если поддать газу то в конце просаживается
Не совсем понял, что значит "просаживается"?
Цитата: Kuzbass42
машина стояла в гараже дня 4 без аккумулятора
Дроссельная заслонка на тросике или электрическая? На машине 2003 года должна быть электрической, но меня смущает МКПП.
Я сказал бы, что без аккумулятора обнулились все настройки, но не уверен, что это может влиять на неэлектрическую ДЗ.
Вообще похоже на обнуление всех настроек и грязную ДЗ. Обычно, если ее почистить, обороты ХХ вырастают, а здесь наоборот – настройки сброшены, а ДЗ осталась нечищеной.
Я предложил бы два варианта – почистить ДЗ или переобучить ХХ. А еще лучше сделать и то, и то :)
