18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 189 190 191 192 193 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2851 | Добавлено: 11 декабря 2013 19:20 |
свечи черные, но чернее всех на 1 и 2 цилиндре. номер ошибки не помню, но проехал несколько сервисов (включая ниссан) все показывают на тнвд. расход по трассе 15 литров. форсы снимал распыл вроде норм. чистил в ультразвуке 1 раз и на месте 2 раза всю систему.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2852 | Добавлено: 11 декабря 2013 20:07 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
если не ошибаюсь, но помоему с наших движков форсы УЗ чистить нельзя...
тк в них есть элементы из керамики
если не прав гуру меня поправят
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2853 | Добавлено: 11 декабря 2013 20:59 |
Возраст: 37 Телец
igor2002, не надо с места в карьер. Машине не 5 лет. Уже много отложений накопилось везде, вот и суммой все это дает плохой показатель. Чистить все нужно постепенно. Это Ваша технологическая база. Чистим проверяем, отрабатываем варианты дальше. Это что сможет сузить направления поиска. Хотя конечно у наших авто святая триада трудностей ТНВД-форунки-вариатор. Сначала отрабатываем варианты производные от них (ЕГР, Цепь, датчики). А потом уже и их самих, по возрастающей трудоёмкости)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2854 | Добавлено: 12 декабря 2013 01:43 |
Возраст: 41 Стрелец
Когда все зпущено, не стоит забывыть про раскоксовку, не единичный варинт форсы новые а двиг подтраивает всеравно - х#Ёвничает одним словом бех джекичана, возникают мыли цепь.. маф... тнвд... компрессия.. катушки... масло.. свечи.. трекск цепи если есть при старте вроде как бы намекаят на УОЗ, а дело все в том что хитрая геометрия поршней способствующая воспламенению НЕ стехеометрической смеси(1:16) как на распределенном впрыске, а обедненной(~1:40) непосредственный впрыск(бедной -мало топлива много воздуха), котороя нифига не горит если не создать "оптимальные" условия для воспламенения в камере сгорания.. УОЗ, изменяемые фазы газораспределения распределения, на ХХ все фигня ИМХО, завихрители на впуске, егр тоже фигня на ХХ, если ТНВД давит на 650 об-мин, и форсы исправны(ДОСТОВЕРНО!), а до этого были траблы с форсами или мотор переливал, коптил не важно из за чего лямбда или форсы, или др вариант.. После этого причина была найдена и устранена, а траблы на ХХ остались, то скорее всего дело в том что кокс на поршнях, Sanek631 не даст соврать.. В их сервисе специализируещемся на непосредственном впрыске после замены форс предлагали заменитьему цепь, типа растянута и траблы из за нее, я поменял у себя но ничего особо не изменилось, помогла только раскоксовка.. Результат был ощютимый и вполне удовлетворительный, как у меня так и у Санька631.. Раскоксовку делал так АЦЕТОН 1 чать + КЕРОСИН 1 часть + МАСЛО МОТОРНОЕ 1 чать, пофиг какое лишь бы свежее оно нужно для вязкости что бы смесь погуше сделать и она задержалась в камере сгорания с вечера до утра, поршня в среднее положении, заливаем смотрим в течении 30 минут если уходит уровень, делам смесь гуще добовляя больше масла, заливаем поновой откуда ушла. При этом стоит понимать что "шлам" который отъест раскоксовка (а ацетон с керосином это адская смесь) может стечь в поддон и забить маслоканалы в коленвале и двиг стуканет. Поэтому масло если свежее в моторе то лучше слить его что бы потом залить и доездить его ресурс, масленый фильтр не снимать старый, после раскоксовки завести мтоор на новом дешманском масле и поработать минут 10-20 следя за лампой давления если загорит, сразу без промедления глушить. Если не загорит меняем масло и масляный фильтр, заливаем свое дорогое 0w20 старое. Для запуска после раскоксовки и вроде как промывки используем дешманское хоть зик хоть лукойл пофиг какой вязкости, как правило 0w40 оно дешевле. Ну и важный момент, если раскоксовка к утру не утекла в поддон из всех целиндров то процес можно считать успешным, перед запуском мотора все что в целиндрах откачиваем клизмой досуха, инче гидроудар. Если нет понимания что и как лучше 10 раз спросить чем делать на обум. Кончить мотор нефиг делать. Процедура опсная и результативная, основной риск что забьет малоканалы, контроль лампа давления. 10-30 секунд горения ламы на хх ничего страшного, страшно езда и высокие обороты, если конечно дигатель с пробегом не далеко за 200 т.км..
Льющие форсы, определяются по сканеру по долговременой и кратковременной топливной корекции.. В интее инфы дофига на эту тему.
Сообщение отредактировано 12 декабря 2013 01:59. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2855 | Добавлено: 12 декабря 2013 08:00 |
Возраст: 42 Телец
ai ai оно того стоит ai проще туда двигло другое приделать, это уже хуже лады приоры блин, слов нет...
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2856 | Добавлено: 12 декабря 2013 11:46 |
Возраст: 41 Стрелец
Смотря сколько цена вопроса, за 35 с установкой как у меня получилось действительно проще, если двиг только за 45 брать плюс установка расходники доставка если в регионе нет таких моторов, то есть смысл хорошо подумать. А стоит ли? Через какоето время встанет вопрос а что делать с вариатором? И опять цифры неприятные на глаз и слух.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2857 | Добавлено: 12 декабря 2013 17:37 |
раскоксовку делал, но не таким способом, а покупал какую то жижу (не помню название) и заливал на ночь. результата ноль.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2858 | Добавлено: 12 декабря 2013 23:19 |
Возраст: 41 Стрелец
1. В том виде в каком купил жижу так и залил или что то еще замешивал?
2. На следующий день когда пришел она у тебя во всех цилиндрах была в том же количестве сколько заливал или утекла в поддон (вся/частично)?
3. Покуда заливал в цилиндры?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2859 | Добавлено: 13 декабря 2013 15:56 |
Цитата: ledding
1. В том виде в каком купил жижу так и залил или что то еще замешивал? 2. На следующий день когда пришел она у тебя во всех цилиндрах была в том же количестве сколько заливал или утекла в поддон (вся/частично)? 3. Покуда заливал в цилиндры?
не замешивал, заливал как есть.
на след день не смотрел если честно ушла или нет, поэтому не могу сказать.
заливал в равных долях в каждый цилиндр, если не ошибаюсь грамм по 100-150.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2860 | Добавлено: 13 декабря 2013 19:39 |
Возраст: 41 Стрелец
как то странно, ну предположим не ушла ты чего свечки вкрутил и заводить с граненым стаканом жиди в цилиндре?
а если ушла и ушла быстро, раз никого колапса не случилось то возможно та оно и было - деньги на ветер
Сообщение отредактировано 13 декабря 2013 19:43. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2861 | Добавлено: 15 декабря 2013 15:07 |
сначала погонял стартером без свечей. основную часть жижи выкинуло на ружу. потом очень долго заводил. кое как завел. с объемом я может и приврал: скорее всего не 150 грамм. я же сказал что не помню.
Devik174 Не в сети |   Ссылка на пост | #2862 | Добавлено: 17 декабря 2013 22:48 |
Возраст: 33 Близнецы
всем привет, не заводится блюбирд 2 литра.. горит чек 0100.. ДМРВ
но дмрв рабочий.. проверяли на другой машине.. запустилась с пол пинка.. и проблем нету!
подавал признаки на умирания еще позавчера... приехал по двор и началось, почти глохнет, но не глохнет! на сл день с а/з запустилась прогрелась.. и заглохла, выхожу с ключу её.. а она не хочет..
теперь когда заводишь, в салоне ваняет бензом, и в воздушный фильтр попадает видимо выхлоп или бенз..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2863 | Добавлено: 17 декабря 2013 23:56 |
Devik174, посмотри проводку до ДМРВ. Ну и традиционный вопрос для всех новых двухлитровых участников - бензина в масле не наблюдал?
Devik174 Не в сети |   Ссылка на пост | #2864 | Добавлено: 18 декабря 2013 00:18 |
Serjik,
нет, подобного небыло
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2865 | Добавлено: 18 декабря 2013 10:30 |
Возраст: 41 Стрелец
неисправность цепи ДМРВ
смотри проводку от проца до ДМРВ, там кусок короткий в случае сомнений и вскрыть его можно
попробуй чужой заведомо исправный дмрв на своей, а не свой на чужой машине
