18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Алмас
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 126 127 128 129 130 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrey_85_09 Не в сети |   Ссылка на пост | #1906 | Добавлено: 10 декабря 2012 00:13 |
Люди помогите пожалуйста советом. У меня Nissan Bluebird Sylphy 20XJ, 2001, QR20DD, CVT-M6.
Проблема в следующем: после прогрева двигателя до небольшой температуры, начинают плавать обороты в плоть до того что двигатель глохнет. Запуск его после этого уже затруднен (без нажатия педали газа не заводится), а после запуска тут же глохнет на холостых оборотах. Через пару таких процедур двигатель вообще не заводится. В кратер двигателя попал бензин.
Форсунки я заменил (поставил новые), но результата это не дало.
Заранее спасибо.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1907 | Добавлено: 10 декабря 2012 00:23 |
Возраст: 42 Телец
Блин!!! ТНВД накрылся!!! Износ и через сальники бензин попал в двигатель! Ремонтировать безтолку! Меняй весь, стоит примерно 25 тыров!!! А форсунки за скока брал? Прочитай тему с начала! Знаю очень много, но многое для себя найдёшь даже фотки есть!!!
trinis Не в сети |   Ссылка на пост | #1908 | Добавлено: 14 декабря 2012 21:46 |
где найти впускной коллектор QR20 с заслонками.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1909 | Добавлено: 15 декабря 2012 11:58 |
Возраст: 37 Телец
Здесь
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1910 | Добавлено: 15 декабря 2012 13:00 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Эх, уходят инженеры... Денис, соскучишься по Neo Di - заглядывай!
260 т.км.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1911 | Добавлено: 15 декабря 2012 18:05 |
Возраст: 39 Весы
Ну вот и я купил другую машину...но эту пока не продаю....А купил шевроле лачетти 2007 года, 75 тыс.пробег...и я столкнулся с проблемой, казалось бы и не значительная,как замена масла в АКПП!!! История такова, сначала прочитал инструкцию по машинке,нашел какое масло надо лить это Esso jws 3309 или Total fluid III g,а также написано,что и не надо менять масло в АКПП, но я вытащил щуп и уже масло темное..и думаю поеду и куплю...проще простого,как казалось...Поехал в экзист,там таких масел не оказалось...сказали ну купи ликви моли...я спросил с коробкой все будет хорошо (так как перед этим почитал форум шевролет, дром, и писали,что после замены масла коробка начинала дергаться)???тогда мне ответил съездий к официалам и купи там..Позвонил официалам в мастер сервис и юг авто в Краснодаре являются официальными дилерами по продаже шевроле...и мне пояснили, что вовсе и не обязательно заливать именно такую марку,также можно дикстрон 3 кастрола залить, но можете и оригинал залить конечно...вот так вот...но на дроме мне написали,что дикстрон 3 убьет коробку эту,не сразу, а постепенно...Блин, сегодня опять звонил официалам.....сказали вообще лить Dextron VI (вроде как по разрешению GM)...что-то боязно.....я в растеренности......Esso jws 3309 и Total fluid III g вообще не могу найти в Краснодаре...Что делать??? Какое лить???Какое покупать????В инструкции написано, что АКПП AISIN 81-40LE..... И сейчас я понимаю,что наша ветка самая отзывчивая,всегда все помогают и подсказывают, кто знает и кто может...В отличии от других форумах...Так что не в зависимости какая будет машина,если разрешите я не буду вас покидать?!Спасибо
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1912 | Добавлено: 15 декабря 2012 19:49 |
Возраст: 37 Телец
Покидать нас не надо, категорически, любой опыт важен. ПО поводу Шевроле, каждый производитель использует свои тонкости, как в технологиях так и в обеспечении этих технологий. Самый ясный и практичный вариант лить то, что рекомендует производитель. Эта информация есть в книге по эксплуатации, а также должна быть в сервисе который указывает дилер при прохождении плановых и неплановых ТО. Дилер также действует по указке, что дал производитель, то и будут использовать) Будет другое использовать, не будет гарантии, что на руку дилерам недобросовестным. НАйди именно то, что рекомендует завод-изготовитель это деловой подход!)
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1913 | Добавлено: 15 декабря 2012 21:29 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Алексей757,
Ну, машина на ходу же!!! закажи то что надо, придёт и поменяешь! совесть чиста будет...
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1914 | Добавлено: 15 декабря 2012 22:56 |
Возраст: 39 Весы
a2a,
Как приятно с Вами мужики,написал сразу же советы,предложения о чем я и писал....Так в книге и указано Esso jws 3309 или Total fluid III g,но нигде нет этих масел...Как диллер сказал,как напишут,что нигде не найдешь потом...Да я бы и не заморачивался,если бы машина на гарантии была или хотя бы они сами меняли мне в АКПП....но я же хочу чисто масло купить и самому поменять,фильтр,масло...Поэтому я так к этому подхожу...к примеру фильтр в экзисте заказал за 2000 руб. оригинал,а у дилера стоит 6000 руб.И что самое интересное,сначала дилеры говорят,что дикстрон 3 лить любой марки,но если боитесь,то лейте оригинальный GM дикстрон 3,который стоит 850 руб/л.,а через несколько дней мне говорят,только уже можно лить 6 дикстрон....вот я и в растеренности...
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
vasek72rus,
3 раза тьфу...Да на ходу...дело в том,что в экзисте мне менеджеры сказали,что именно таких марок у них нет!!!! Предлогают,возьмите ликви моли,тоже такие же допуски,а как только я спрашиваю,с коробкой все будет хорошо,отвечают ну тогда езжайте к официалам...а про официалов я писал выше.......я уже дня три в инете капаюсь....ничего...я в шоке...Единственное вроде,как я выяснил,что вместо Esso jws 3309, можно залить Mobil ATF 3309, там допуск есть jws 3309...вот так вот...И то, даже имено такой марки мобил,составило проблему найти в Краснодаре...Нашел официалов мобил в Краснодаре,сказали есть,я сразу слава богу...я говорю,а в таре какой...ответ, 20 л или 200 л...я говорю понятно...в магазинах такой марки нет...и сегодня вечером я нашел на розлив...вот такая нешуточная борьба какая завязалась)))))))))))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1915 | Добавлено: 16 декабря 2012 13:22 |
Возраст: 37 Телец
Да оно есть это масло, только надо поискать, дилеры всегда накручивают, а при слове Лексус цена автоматически умножается на два гг. Машины в твоем городе катаются, что то заливают, многие брали в магазине машину, обслуживали у дилера, так что не беда. А дилер куркует, если машина не у него обслуживается) ТУт либо заказ через интеренет магазин, либо поиск по городу) То что нашел молодец, теперь будешь в курсе, что машине нужно и где это взять)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1916 | Добавлено: 16 декабря 2012 15:37 |
Возраст: 40 Водолей
йа тут форум прочитываю постоянно )))
у меня же силфи была первая машина, а первая машина она для меня как первая любовь )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1917 | Добавлено: 17 декабря 2012 00:30 |
Возраст: 39 Весы
Всем спасибо за поддержку и советы.....сегодня масло наконец-то купил в АКПП и поменял
trinis Не в сети |   Ссылка на пост | #1918 | Добавлено: 24 декабря 2012 17:32 |
Доброго дня.
Спасибо за ссылку а2а коллектор QR20 с заслонками есть только продается с двигателем ac
Может есть у кого фотка этого коллектора нужна для поиска,машинка пока ездит.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1919 | Добавлено: 24 декабря 2012 21:56 |
Возраст: 37 Телец
Вот покупай скорее)
trinis Не в сети |   Ссылка на пост | #1920 | Добавлено: 24 декабря 2012 22:50 |
а2а благодарю за оперативность ay
завтра буду звонить.
