18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Seregga
«    Ноябрь 2012    »
Сильно замерзают задние стекла
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 ноября 2012 09:38 |
Возраст: 43 Близнецы
Друзья, помогите разобраться с такой проблемой. Поиск ничего не дал, но натолкнул на определенные мысли.
Суть такая - пришли первые сильные морозы ниже -20, и в первый же день за время нескольких поездок задние боковые стекла и заднее лобовое стекло покрылись льдом!
Сначала грешил на влажность в салоне или негерметичность, но пришел к выводу что это ни при чем.
Поиск натолкнул на идею неработающей вытяжки воздуха из салона, друг подсказал что да, это как раз подходящий вариант, тем более что машина была битая сзади еще предыдущим владельцем, и что сейчас с вытяжкой и работает ли она я не знаю.
Подскажите, как можно проверить её работу, как до нее добраться? Логично предположить, что воздуховод проходит через багажник и выходит за задним бампером, но где именно?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 ноября 2012 10:26 |
Возраст: 48 Рыбы
Клапан находится с левой стороны, чтобы посмотреть нужно снять боковую панель снимается легко может он заклеен или заткнут
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 ноября 2012 11:12 |
Славян
а по точнее можно?
У меня такая же фигня, спасает забор воздуха снаружи или кондей
Sylphy 2003, QG18, QG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 ноября 2012 12:21 |
Возраст: 42 Телец
Забор и надо брать снаружи!!!!!!!! А то всё запотевать будет! В задней полке есть специальные щели, через которые и проходит воздух, затем выводится через этот клапан!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 ноября 2012 09:17 |
Возраст: 51 Рыбы
Ребята есть кнопка на климат-контроле,нажимаете и вам счастье!!!! Япония уже все давно разработала.
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 ноября 2012 09:17 |
Спасибо, мне кажется что проблема решена!)
Несмотря на то что температура с -25 за два дня поднялась до -4,
я последние сутки катался на режиме авто, с включенным кондером и забором воздуха снаружи, чего никогда не делал ag
Просто я считал что кондер зимой нафин не нужен, и даже злился что он включается автоматически, а забор воздуха снаружи у нас в городе - испытание, я его и не включал чтобы газом не дышать. Так вот, вчера за пару-тройку часов у меня оттаяли задние стекла, которые были во льду. Конечно, можно сказать, что и температура повысилась - вчера было около -17, НО!
Окна у меня абсолютно перестали запотевать!
Посмотрю что будет при -25 -30, надеюсь что все будет так же!))
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 ноября 2012 12:35 |
Возраст: 42 Телец
vitamin_nvkz,
есть даже тема где-то про салонные фильтры))) А внутри спёртый воздух вот и проблема!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 декабря 2012 16:08 |
Возраст: 37 Телец
Кондер работает только до -5, ниже его уже не включить) Также излишнее запотевание может возникнуть из-за вентиляционных отверстий что под полкой задней)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 декабря 2012 17:04 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Morfeus
Это не точно!!!! Давай встретимся и я покажу тебя что кондиционер включается и на -20. Не пиши что попало если не знаешь!!!
Morfeus, не пиши бредятину. "Иногда лучше жевать, чем говорить".
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 декабря 2012 17:48 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Morfeus
Если хочешь сниму видео и покажу!!!!!
Ты видео снимешь как кнопку нажимаешь или как муфта кондея включается? И какую кнопку ты иммешь ввиду - кнопку для режима defrost или кнопку включения кондея?
И не нужно так много восклицательных знаков ad
Представил после этой фразы что-то вроде этого ag
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 декабря 2012 19:22 |
Возраст: 45 Козерог
Серег, мож Subaru и включается, давай видио, ток машина должна простоять, на холоде -5 не меньше сутки, и поверь не включиться муфта, хотя горит кнопка кондёра.......на Sylphy 1.8 Vi это точно не канает.............
а по теме если пустая машина, то у меня лично все стёкла чистые до -30(без пассажиров), машина подготовленная, в прошлом летом ввалил на шум-тепло изоляцию ток 20т.р на материалы + на печку стоит помпа.......все работы своими руками)))))
RX400 2007
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 декабря 2012 23:52 |
Возраст: 51 Рыбы
Нет конечно,мы все в одном клубе!!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 декабря 2012 00:34 |
ab
Считаю, проблема в плохой вентиляции салона. Вызвана последняя может быть забитым салонным фильтром (что маловероятно), и/или неисправным выпускным клапаном. Сам клапан доступен сразу после снятия заднего бампера по бокам. С салона нечего искать, там просто декоративные решётки, которые не могут быть неисправны...
ЗЫ: ИМХО, кондюк не включается уже при -1 градусе. Муфта срабатывает, однозначно, но компрессор не качает, (или качает по кругу в холостую) - электроника блокирует. В противном случае, вода, которая конденсируется на испарителе, замёрзнет и разрушит испаритель, или возможные отводные патрубки.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 декабря 2012 17:25 |
Возраст: 37 Телец
Morfeus, ты просто мысленно представь физику процесса работы кондиционера при -20! Поэтапно и ты сразу уловишь его главную суть, только главное, проанализируй это!)
Сообщение отредактировано 2 декабря 2012 17:45. Редактировалось 2 раз(а)
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 декабря 2012 19:38 |
Возраст: 47 Стрелец
Что за специальные щели в задней полке? По мойму она цельная.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
