Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Сегодня в 22:26:00 defender
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Июль 2009    »
Вода в багажнике
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 апреля 2013 10:11 |
Помогите определить от куда может быть течь.
Бежит с левого крыла. На фото видно струйки, но разобрать от куда именно они начинаются не могу, т.к. они берут свое начало из каких то отверстий.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Видео прилагаю, а то фотки в малом разрешении почему то залились на форум
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 10:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 25 апреля 2013 11:14 |
Возраст: 42 Близнецы
Вода везде дырочку найдет.
Может быть,кузов слегка в этой части деформирован,и произошёл малый разрыв швов.
Пробуй лить воду на эту часть и наглядно глядеть.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 апреля 2013 11:48 |
Бежит вот с этих мест вроде
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 апреля 2013 12:56 |
Просунь и пощупай все равно влага будет,т.к. подтекает то сверху,а видно там. Осмотри кузов,швы,воду на них лей.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 апреля 2013 14:07 |
Возраст: 51 Рак
IGR,
Бежит скорее всего под стекло. Лей воду, как рекомендовали и смотри где протекает.
...япона мама..
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:27 |
Возраст: 38 Близнецы
IGR,
Правильно!!! чтоб определить эту проблему не нужно что то искать. Возьми воды и полевай,посмотри и повтори ещё раз. вариантов не много либо через уплотнители крышки багажника либо стекла(что меньше вероятности)
А ещё вариант самый точный,у друга на тайоте так делали), берёшь фанарик-залазиешь в багажник-закрываешь его - вклячаешь фанарик-и просишь кого нибудь поливать машину в месте предпологаемой протечки,остаётся только наблюдать. думаю это точно поможет. ay
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 апреля 2013 00:15 |
VovanOmsk,
Дело в том что визуально не определить от куда начинается течь, т.к. берет она свое начало в тех местах где ничего не видно, да и рукой не дотянуться.
Буду пробовать смотреть, искать.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 26 апреля 2013 21:50 |
IGR,
Ещё течь может быть через лючёк бака и вентелируемое пространство багажника(находится под боковой стороной бампера),но у тебя на эти течи не похоже.
Проверяй снутри. Как найдёшь отпишись.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 26 апреля 2013 23:03 |
хорошо)
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 24 мая 2013 16:01 |
у меня походу сборная солянка проблем в багажнике)) был небольшой удар в зад на второй день после покупки, кузов в районе задней фары немного повело, выпрямил сам и все встало на место, но течь начало только через год, причем со всех сторон.. Вода скапливалась по краям в желобках под обшивкой возле крыльев.
первым делом проверил отсек с докаткой, там всегда сухо. Под ней в кузове есть сливные отверстия приличного такого диаметра, изначально закрываются резиновыми заглушками. У меня их почему-то небыло. При этом странно не почему там вода не скапливается а почему она снаружи туда не попадает... у кого-нибудь есть такие же дыры в днище? почему сухо?
потом снял бампер дабы найти откуда может попадать вода, там оказалось много резиновых заглушек. на всякий случай промазал их герметиком. проблема не ушла, ищу дальше...
прошелся герметиком по подозрительным местам и поехал на мойку. после открыл багажник и увидел потоп)) так нашлись те самые сварные швы на сливных желобах. прошелся и по ним с герметиком с обеих сторон, дополнительно изнутри промазал швы обеих фар. воды стало меньше но проблема не ушла..
поиск источника протечки самое сложное, ведь иногда вода появляется только когда ездишь по лужам, т.е. снизу под напором, и лить сверху бесполезно)
далее решил тупо замазать герметиком все швы какие увижу, даже если совсем не логично. запихал под обшивку гору бумаги и стал гонять по всем лужам. справа стало совсем сухо, а вот слева еще немного влажно.
есть подозрение на этот клапан вентиляции, т.к. резинки там уже старые, не закрывают вход совсем, и на этот шов, о котором шла речь выше.
откровенной течи как на картинке там никогда небыло, но заметил пыле-ржавые потеки.
победа близка)) есть несколько вопросов:
Зачем там этот клапан и как его аккуратно убрать? (были мысли заполнить его монтажной пеной и обработать стык.. выдерать и закрывать дыру скотчем неохото)
Откуда могут быть потеки как на картине, если бумага набитая туда всегда сухая?
Собираюсь проклеять багажник вибро- и шумоизоляцией. поэтому думаю, не повредит ли внезапно возникшая влага материал шумки? или наоборот он выступит дополнительным изолятором от воды???
Сообщение отредактировано 24 мая 2013 16:04. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BlueBird SYLPHY 2001г QG10-QG18DE
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 мая 2013 13:10 |
Возраст: 39 Весы
У меня там и текло, клапан уплотняется к кузову поролоном он со временем рассыпается, я этот клапан снял все отчистил от поролона и грязи, и посадил на герметик, герметика ушло много пол тюбика ABRO и всё. Вода у меня стояла в левом кармане.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 25 мая 2013 16:19 |
Замазал герметиком предполагаемое место течи. Теперь жду дождя )
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 мая 2013 21:49 |
sasha_93rus,
спасибо за наводку. а через его главные отверстия не может течь? там эти резинки болтаются бестолку
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 26 мая 2013 13:49 |
Возраст: 39 Весы
резинки закрывают отверстия как клапан, вода не затекает, лечи герметиком мне помогло...
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 26 мая 2013 16:04 |
sasha_93rus,
в том то и дело, что они уже не закрывают как клапан, а усохли и пропускают все в обе стороны. сначала попробую обработать паралон, если не поможет - выдеру все и закрою чем-нибудь
